Menü der CU springt wild hin und her!?!
Cbleek
ich bin seit 4 Tagen stolzer Besitzer eines 2005er Calis!
Habe jetzt mal aber eine Frage an Euch:
Wenn ich mich mit dem Dreh/Drückrad durchs Menü der CamperControlUnit bewege springt der oft wild hin und her. Obwohl ich nur eine Drehraste weiter drehe hüpft die Auswahl 3 Punkte weiter! Und wieder zurück! Manchmal sogar obwohl ich den Knopf schon gar nicht mehr anfasse!!!
Habe gestern versucht die Uhrzeit einzustellen und bin fast wahnsinng geworden weil er immer wenn ich auf 10 gedreht habe er sich wild auf 8,13,12,9 usw. verstellt hat bevor ich mit dem Druckknopf bestätigen konnte!
Der Händler sagte mir, das Menü wäre so sensibel in der Steuerung, das wäre nicht wirklich ein Defekt!?!
Nun meine Frage:
Stimmt das?
Kennt Ihr den beschriebenen Effekt?
Ich kann es mir kaum vorstellen, das das so sein soll!
Wenn es nämlich doch ein Defekt der CU ist, dann würde ich versuchen das Teil im Rahmen der Gewährleistung auf Händlerkosten austauschen zu lassen...
  • Antworten 6
  • Cbleek
  • Tom50354
  • h1971
Hi!
Es ist ein defekt, den alle Calis bis zu einem bestimmten Baudatum in MJ 2006 noch hatten.
CU tauschen lassen, wenn du noch Gewährleistung hast!
Danke für die schnelle Antwort!
Habe mit dem Händler gesprochen, er übernimmt die Kosten für den Austausch!
CU ist bei VW bestellt und kommt morgen...
Damit dürfte das Problem hoffentlich behoben werden!
Muss ich beim Umstöpseln was beachten? Vorher eine Sicherung raus machen oder eine Reihenfolge beim Stecker rein und rausziehen?
So, Einheit getauscht, klappt alles wieder ordnungsgemäß!
Händler hat die Rechnung bezahlt...
Perfekt!
Danke für Eure Infos...
Gruß Christoph
oh shit...
ich hab dich ganz vergessen. Nach Reperaturleitfaden VW sollte man eine reihenfolge beachten. Mir fällt die aber auch gerade nicht ein. Bin mir auch sicher, dass diese durch einen Reset wieder gut zu machen ist.
bin mir jetzt auch nicht sicher, aber war da nicht was mit kleinen Stecker zuerst und dann der Größe nach weiter??
So habe ich es instinktiv gemacht:
Da ich mir dachte, dass die kleinen bestimmt nur Sensoren sind und der große die Stromversorgung beinhaltet erst die kleinen an neue Bedienteil, dann den Großen, auf Power gedrückt er fragt zur Ersteinrichtung nach Uhrzeit und Datum!
Voila und alles wieder in Ordnung!
Nur gut das das nicht auf meine Rechnung ging: 450 Euro!!!!
    magicrunman
