mopit Geschrieben 22. März 2010 Teilen Geschrieben 22. März 2010 Hallo MASOZE, zu Deiner Steckdose im Blinddeckel: In diesem Bereich bräuchte ich auch eine Steckdose. Mir gefällt Deine Lösung. Aber: Wenn der Deckel so leicht heraus zu drücken ist und das Material so dünn ist, dass man es mit Schere/Messer bearbeiten kann, hält der Deckel denn die auftretenden Kräfte beim Ziehen und Stecken der Stecker auf Dauer aus? Gruß Pit Zitieren Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 22. März 2010 Autor Teilen Geschrieben 22. März 2010 Ich zitiere mal aus meinem Beitrag von der vorgehenden Seite: "Vorher noch einige Tropfen Superkleber auf das Plastik geben weil es ja nicht dafür gedacht war die stärkere mechanische Beanspruchung auszuhalten". ...im schlimmsten Fall ziehst Du den Stecker mit Blinddeckel raus......einfach wieder reinstecken Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 22. März 2010 Teilen Geschrieben 22. März 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ist schon draussen gewesen. Habe mir erlaubt, Dir ohne Berechnung des Versands einen Adapter zu schicken. Liegt derzeit im Versand und geht dann heute nachmittag per Post raus! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mondengel Geschrieben 22. März 2010 Teilen Geschrieben 22. März 2010 Das ist ja nett, danke!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
friesenfrank Geschrieben 8. März 2013 Teilen Geschrieben 8. März 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für das Bild und die Teilenummer. Habe mir auch zwei von den Conrad Steckdosen inkl. Vorsicherung in die Ablage gebaut für Navi und Handy laden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
