Erfahrungen mit CaliCave
uskoeln
Hat jemand Erfahrung im Vergleich zum Thule G3 Residence?
Hallo Leute, vielen Dank für vielen Bilder. Das hilft total bei der Entscheidungsfindung! Diese Vielseitigkeit war mir so nicht bewußt.
Ich habe am Wochenende im Legoland unsere CaliCave Alternative getestet. Leider war der Boden miserabel, sodass ich die Seitenteile nicht ordentlich fixieren konnte.
Zwischen den Seitenteilen und dem Bus bleibt eine Lücke. Ich weiss nicht ob das beim Calicave auch so ist.
Ansonsten macht es einen ordentlichen Eindruck, einen Vergleich zum Calicave habe ich leider nicht. Vielleicht treffe ich mal jemanden, um direkt vergleichen zu können.
Was ist denn das genau für eine Alternative?
Das ist aus England, von Comfortz Leisure.
Ich habe es gewählt, da es um einiges günstiger ist als das Cave und ich als Einsteiger nicht sicher bin/war, ob das Cave das richtige für uns ist. Daher wollte ich nicht so viel Geld ausgeben, auch wenn es ggf. qualitativ nicht mit dem Cave mithalten könnte.
kann mir jemand sagen ob das Calicave auch mit einer Fiamma F45s genutzt werden kann?
Grüße!
Anfrage hat sich erledigt...
Bearbeitet von stonie
Erledigt
wir haben eine Calicave mit einer seitlichen Tür, aber ohne Fenster und ohne breite Rolltüre bei der Frontseite. Die Seitenteilen lassen sich gut hochrollen und mittels Gummischnüren an den Gelenkarmen der Markise befestigen. Das geht beim Frontteil nicht. Ich habe überlegt, ob ich nicht zwei oder drei Schlagösen oben am Frontteil anbringe, damit ich das Frontteil ebenfalls hochrollen und mittel Gummischnüren, die ich durch die Ösen führe, festbinden kann. Hat das schon einmal jemand gemacht? Sollte ich diese Stelle mit einem geeigneten Klebeflicken verstärken? Kennt jemand solche Klebeflicken, die ich dafür verwenden kann?
Eine vergleichbare Frage habe ich vor einigen Wochen auch an den Show gesendet, aber leider keine Antwort bekommen.
Horst
ich möchte mir auch ein Calicave zulegen, zunächst nur ein Seitenteil. Dazu habe ich folgende Frage: lässt sich die Schiebetür vom Bulli noch komplett öffnen, wenn man das Calicave-Seitenteil an dem hinteren Markisenarm einhängt? Oder muss die Markise versetzt werden, damit alles passt?
Danke für die Hilfe und frohe Grüße in die Runde
Christian
Hallo Christian,
die Schiebetür geht komplett auf und schleift dann am Ende oben ein bisschen am Seitenteil. Mehr oder weniger, je nach dem wie schräg nach hinten und wie nah ans Blech du das Teil abspannst.
Miq
  • 7 Monate später...
ich bin interessiert an einem Markisenvorzelt Calicave 2. Vor dem Kauf möchte ich gern eines anschauen. Ich wohne in Kehl (77694). Gibt es jemand in der Gegend, bei dem ich es anschauen könnte?
Vielen Dank im voraus.
Apropos Erfahrungen, hat jemand ein Cave ohne Triutils im Einsatz und kann über eine geeignete Abspannung etwas berichten, vielleicht mit Foto 😊.
Hatte jetzt erstmalig mein Cave komplett im Einsatz, leider ist es mir nur suboptimal gelungen, eine perfekte Abspannung hinzubekommen, alles irgendwie labberig. Baut man etwas Spannung auf, gehen die Klettverschlüsse auf. Die Wände sollen ja gerade aufgebaut werden ! Die Konstruktion des Cave II ist sicherlich geeigneter mit Triutils. Die vorgesehene Abspannung an der vorderen Markisenseite scheint mir ebenso wenig geeignet, da habe ich eine eigene Lösung gefunden. Bin für jeden Tipp dankbar, wenn jemand seine Triutils verkaufen will, nehme ich die gerne, um das einmal zu versuchen.
Vielen Dank
 Rüdiger
Auch bei meinem Calicave sind die Seitenwände zum Teil etwas laberig.
Ich verwende Schraubheringe, die zieht es bei Wind nicht so leicht aus dem Boden.
Für die Markisenbeine habe ich die grossen Schrauben von Wurmi, welche ich sehr empfehlen kann.
Wir waren die letzten Tage in Spanien an der Costa Brava (ordentlich Wind) und hatten absolut keine Probleme.
Sitzt bei uns auch immer schlecht. Ist scheinbar so. Ich habe es noch nie vernünftig spannen können. Trotzdem ist es praktisch.
Keine Frage, praktisch und kompakt ist das Teil. Das Airtexgewebe ist auch super und da wo es was überspannt kommt auch kein Regen durch. Nur die Übergänge zum Fahrzeug und die Abspannung irgendwie fraglich 🤔. Noch glaube ich ja, ich mach was falsch.
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    Blueslineuwe nightliner heiligsblechli Hunter74 Bullialarm pembagelu Robsen wadde Multicali Suti78 peterboy Schmarto Calihanni Garvin silver_surfer
