Erfahrungen mit CaliCave
uskoeln
Hallo Zusammen,
da der Cali naht, werden die letzten Groschen für das notwendige Zubehör zusammen gekratzt.
Über die Mütze konnte ich bereits viel nachlesen, nun interessieren mich Eure Erfahrungen mit der Höhle.
a) Seitenteil mit oder ohne Fenster
b) Eck-Ergänzung mit Stoff oder Fenster
Ich kann mir gut vorstellen, das man mit gewissen Vorstellungen kauft und hinterher schlauer ist.
Deshalb meine Bitte nach Euren Langzeiterfahrungen - was würdet Ihr heute kaufen, wenn Ihr nochmals müsstet bzw. was empfehlt Ihr einem Newbie?
Danke im Voraus
Uwe
Hallo Uwe,
wir haben unser cave als Dreingabe beim Gebrauchtwagenkauf bekommen, also nicht selbst zusammengestellt. Der Verkäufer (Händler) hatte keine Ahnung. Zitat:" Da liegen noch ein paar Säcke vom Vorbesitzer hinten drin, nehmt die mal mit, vielleicht könnt ihr was damit anfangen". Es war dann ein komplettes cave + Mütze, praktisch neu. Glück gehabt.:)
Zum Thema: Die dreieckigen Seitenteile sind ein muss, das Raumgefühl und der tatsächliche Platz ist DEUTLICH größer. Ob ihr die mit oder ohne Fenster kauft ist ansichtssache. Wir haben die Seitenteile mit Fenster, ich denke dann muss man die Eckteile nicht mit Fenster haben. Es ist hell genug, und bei Bedarf kann man die Fenster verdunkeln.
Wir haben oft nur die Markise raus, Vorderteil und ein Seitenteil+Dreieck aufgebaut. Die Seite die uns je nach Lage symphatischer ist lassen wir offen. Das ist selbst bei normalem Regen völlig aureichend. Notfalls muss man ein bisschen die Stühle vom Eingang wegrücken.
Wenn wir mal wegfahren vom Platz: Seitenteil aushängen und hinten rein, Vorderwand aus der Kederschiene ziehen und damit die Tische und Stühle abdecken, wegfahren. Zeitaufwand
Nette Campergrüsse
Frank
Hall Frank,
das nenne ich aber ein Riesenglück und gut gespart 😃
Wenn ich Dich richtig verstehe, dann kann das Seitenteil abgedunkelt werden?
Eingearbeiteter "Lappen", den man aufrollen kann?
Uwe
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Hallo Uwe,
hier ein Bild vom ersten Aufbau, noch nicht perfekt und noch nicht richtig abgespannt. Man kann die Seitenwände noch nach aussen ziehen wenn man sie spannt, das haben wir auf dem Bild noch nicht gemacht.. Man hat dann einen etwa Trapezförmigen Grundriss. Die Fenster können von außen zugemacht werden.
Auf dem Foto wirkt das etwa klein, das täuscht.Wir haben einen Campingtisch +2 große Stühle+zweiten Tisch zum Kochen+kleinen Schrank für die Küchenutensilien bequem untergebracht
Einen Anschluss ans Fahrzeug gibt es nicht (oder haben wir nicht), ist aber auch nicht notwendig, wir hatten selbst beim schlimmsten Wetter nie Probleme. Das Material des cave ist extrem widerstandsfähig und stabil, nicht zu vergleichen mit einer normalen Zelthaut und trotzdem sehr leicht und kleines Packmass. Das ganze cave+Mütze passt locker zu den Stühlen in die Heckklappe.
Das einzige Problem welches wir hatten war, dass bei unserem Cali der Dichtgummi zwischen Markise und Fahrzeug gefehlt hat, warum auch immer (Dafür kann aber das cave nichts). So konnten wir die Schiebetür bei Regen nicht offen lassen. Den Gummi gibts für kleines Geld bei VW (es gibt dort tatsäch Ersatzteile für unter 25€!!!)
LG Frank
[ATTACH=CONFIG]37426[/ATTACH]
Bild funktioniert leider nicht.
Ich versuchs nochmal
Bin auch am überlegen, was ich zu meinem bestellten Cali ergänzen soll.
Ein Markisenzelt ala CaliCave mag schon in Teilen nützlich sein, aber je mehr aus- und angebaut wird, desto größer die Einschränkungen hinsichtlich unkomplizierter Flexibilität.
Ich komme eher zum Schluss nur ein Seitenteil nehmen, um bei Bedarf schnell mal unkomplizierten mal Sonnenschutz oder Schutz vor leichten Regen zu haben, wenn man gerade beim Frühstück sitzt. Wen es dicker kommt, ab in den Bus und in Ruhe zu schauen, was draußen so passiert. Im Grunde möchte ich aber ansonsten nur die Markise verwenden, wenn nur kurze Aufenthalte anstehen.
Wenn ein längerer Aufenthalt an einem Standort geplant ist, sehe ich in einem freistehenden Vorzelt mit Air-Technik mehr Sinn. Ich habe mit das
auf der CMT angeschaut, sehr überzeugend. Da habe ich dann echten Regenschutz, Sturmfestigkeit und ich kann problemlos über die Schleuse andocken. Gerade was starker Regen und Sturm betrifft ist das Markisenzelt halt im Grunde unbrauchbar.
Gruß Markus
@Frank: Danke, jetzt weiß ich, was es wird. Gut, das Hürth um die Ecke liegt 😀
Hallo Markus,
"unbrauchbar", das würde ich so nicht sagen. Ich habe an der französischen Atlantikküste und am Nordufer des Gardasees damit schon einige richtig heftige Unwetter unbeschadet überstanden. Da habe ich früher mit meinem alten T4 plus (gutem) Zelt schon deutlich mehr gezittert. Ich kenne kein Zelt das mit einer vorne gut abgespannten Markise, ordentlich verankerten Seitenteilen und einem 3to-Bus als Ballast dran besser widersteht.
LG Frank
Unbrauchbar? Du hast schon wie oft in diversen Jahreszeiten im CaliCave gelebt? ;-)
Ich habe schon (Vor-)Zelte fliegen sehen als der Bus das Zelt schön am Boden gehalten hat, oder umgekehrt, wer weiss.
Das ein richtiges Zelt natürlich seine Vorteile hat ist nicht von der Hand zu weisen, keine Frage! Was aber ganz klar gegen das Kela (oder andere) spricht ist das Gewicht und Packmass. L78.0 x H35.0 x W37.0cm und 18KG sind schon ein Wort, den Platz verwende ich lieber für existenziellere Dinge und schiebe das Cave zwischen die Stühle.
Chris
Kein Fenster, sondern Tür! Und zwar auf beiden Seiten! Gibt nichts ätzenderes als immer im Kreis laufen zu müssen ODER die Tür immer auf der Regen/Windseite zu haben.
Fenster! Es mach einfach einen Ticken heller ohne das man direkt hineingaffen kann.
Chris
ich kenne nicht das CaliCave, aber beide Varianten, Markisenzelt oder Vorzelt, an unserm Wohnwagen. Da ist das Isabella um Längen besser als der Markisenumbau, obwohl dieser beim Wohnwagen wesentlich besser zu realisieren ist als beim Cali, da i.d.R. ja nicht weggefahren wird.
Beim Cali kommt hinzu, das keine ausreichende Dachneigung gegen Wassersäcke gegeben ist, außer man schränkt die Stehhöhe stark ein. Eine wirklich sturmfeste Verankerung ist halt nochmal Aufwand. Insgesamt macht dies die wesentlichen Vorteile einer einfach zu handhabenden Markise ziemlich zu Nichte. Darauf wollen wir nicht verzichten und werden deshalb zweigleisig fahren.
Klar, so ein Vorzelt verbraucht mehr Stauraum, ist aber für uns 2 Personen kein Problem. Die Handhabung so eines Air-Zeltes ist dafür sehr einfach und bietet hohen Nutzwert. Mehr Platz, in hohem Maß sturm- und regensicher, leicht an das Fahrzeug andockbar und man kann prima alle Sachen die man so draußen hat geschützt im Zelt lassen, wenn man auf Tour geht.
Aber zu diesem Thema gibt es sicherlich unterschiedliche Auffassungen und Sichtweisen, was ja völlig OK ist.
Gruß Markus
Hallo Uwe,
ich habe mein Calicave quasi ungenutzt wieder verkauft. Das Teil ist wirklich toll und wenn man länger an einem Ort steht, macht es auch Sinn, sich solch ein Teil anzuschaffen. Aus meiner Sicht dann auch komplett. Ich habe mir das für uns auch sehr hübsch vorgestellt. Allerdings mussten wir feststellen, dass das Teil nicht zu unserem Reisetyp passt. Wir stehen auf unseren Reisen in der Regel jede Nacht woanders und nie auf Campingplätzen. In dem einen Jahr, wo wir das Calicave hatten, haben wir nur die Front und ein Seitenteil für eine Nacht bei einem T5-Treffen montiert. Daher haben wir es mangels Nutzung verkauft.
Daher: Mach´ dir vorher Gedanken, ob und wie oft du das Calicave wirklich nutzen wirst. Allerdings ist zu erwähnen, dass der Zweitmarktpreis für die Produkte von calicap.de sehr gut sind, so dass man nur ein verschmerzbar geringen Wertverlust beim Verkauf hinnehmen muss.
Gruß Christian
@Christian
Danke für den Hinweis. Bei uns wird es ein Mix sein. Urlaube analog Deiner Vorgehensweise, als auch gemischt mit Campingplatz-Aufenthalten.
Ich denke Tom muss produzieren 😃
Aber die Antworten hier haben es mir nun leichter gemacht, die Zusammenstellung perfekt vorzunehmen.
Weiß jemand, was die Version mit 2 Türen kostet (einer bestimmt😉)?
Uwe
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    pembagelu Robsen wadde Multicali Suti78 peterboy Schmarto Bullialarm Calihanni Garvin silver_surfer Chewie
