Faltbare Solarmodule
Weiliwave
also ich hab den Koffer. Er ist für mich einfach die optimale Lösung. Stehe mit dem Fahrzeug meist im Schatten und mit der Verlängerung 15 m kann ich das Modul in die Sonne stellen. Das Kabel führe ich über die Beifahrertüre hinaus, funktioniert einwandfrei. War jetzt 2 Wochen in Italien und hatte immer Kühle Getränke ;-) bzw. die Nesspresso Maschine laufen. Transportieren tue ich das ganze indem ich die Sitzbank um 10 cm vorschiebe und im Zwischenraum zwischen Bett und Sitzbank wird der Koffer verstaut.
  • Antworten 53
  • Weiliwave
  • Bullidesperado
  • CaliPilot
  • Dario.2014
Ist das Modul direkt an der Batterie für die Kühlung angeschlossen?
Könnte man es auch wie beim Cetek einfach an die 12 V Steckdose zum laden der Batterie anschließen?
du brauchst schon einen Solar Laderegler um die Panels zu betreiben.
Der wäre ja bei diesem Koffer dabei!
Ich habe das Panel natürlich inkl. Regler direkt an der Batterie angeschlossen. Habe es zuerst über den Zigarettenanzünder versucht da war die Aufnahme aber nicht so gut.
Alex
könnt ihr mir eine Quelle nennen, wo ich günstig Verlängerungskabel für das Panel bekomme. Wie habt ihr verlängert. ?Auch mit Stecker und Kupplung von Amphenol ?
SuperCaliMario
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Hallo, kann mir jemand eine Info auf meime Frage geben. Wäre Super. Gruß
ich habe mir vor Jahren ein tragbaren Solarladekoffer gebaut
Leistung 150Wp bei 1,14qm
maximale Ladeleistung 8,27ah
realistisch sind knapp über 7,5ah
Landkabel aufgeteilt auf 2x25m , 1x10m
betrieben wird damit meine Waeco CFX40
Tobi
  • 2 Jahre später...
Hallo zusammen
Es ist zwar schon ein altes Thema aber zu meiner Frage brauche ich nicht extra ein Neues Thema aufzumachen.
Nun, ich möchte mir auch ein faltbares Solarmodul mit 120 W Leistung zulegen um die autonome Standzeit ohne Landstrom zu verängern.
Der hier schwebt mir vor:
Wie ist das mit dem Anschluss des Laderegler? Ich habe den Comfortline und daher 2 Zusatzbatterien verbaut. Sind diese beiden Batterien eigentlich 1:1 parallel verbunden? Sprich, kann ich den Regler einfach an einer der beiden Batterien anschliessen oder brauch ich beim Comfortline speziell auf etwas zu achten?
Grüsse Manuel
    Callimania Sirius7
