Das Ticken und Klicken der LHZ
mischtonmeister
Moin Leude!
Habe zum ersten mal die Luftstandheizung in ruhiger Umgebung laufen lassen und folgendes festgestellt:
  • Nach ca 30 sek fängt es an zu klicken, relativ laut, regelmäßig im Sekundentakt. Und zwar so laut das ich wahrscheinlich Schwierigkeiten hätte einzuschlafen.
Meine Recherche über google ergab (meist ältere Ergebnisse bis 2007) das es wahrscheinlich die Dieselpumpe ist (Magnetpumpe), aber normal sei.
Jetzt frage ich mich, ob das bei einem nigelnagelneuen T6 immer noch stand der Technik ist, oder ob ich den freundlichen aufsuchen muss/soll?
Über T6 LHZ Erfahrungsberichte würde ich mich sehr freuen!
lgm
das klicken und die Lautstärke an sich werden schon nach kurzer Zeit sehr leise. Die Heizung muss ja erst mal ein wenig arbeiten bevor die Bude warm ist. Ptobiers aus und lass sie einfach mal ein wenig laufen.
Gruß Dirk
An das klackern hat man sich so schnell gewöhnt das es eher beunruhigt wenn es mal aufhört! Klackern = LHZ läuft = Warm :idee:
Chris
Danke Jungs für die schnelle Antwort!
Habe ein bisschen gehofft das das nicht normal ist ;-)
@Dirk: War auch meine Vermutung, werde es am WE ausprobieren.
Trotzdem sch.....ade, die Karre ist so geil, das einzigste negative das mir bis jetzt aufgefallen ist, ist eben das Klicken der LHZ und das umdrehen des Fahrersitzes, was für ein Akt.
lgm
also darüber würde ich mich jetzt nicht aufregen. Warte mal ab, was da in der nächsten Zeit noch so kommt. Obwohl ich es Dir natürlich nicht wünschen will.
...PaulMZG war das Klackern auch zu laut, er hat deshalb eine "Entkopplung" von der Karosserie (mit Gummipuffern und einem Stück Gummischlauch) vorgenommen :applaus:. Soll ganz gut geworden sein.
Gruß Joe
Du bist ja Mischtonmeister, da hört man schon auf die kleinsten Geräusche! Ich bin klassisch musikalisch auch stark vorbelastet seit dem kleinsten Kindesalter und kann das nachvollziehen, was man alles wo in welcher Frequenz orten kann...
Bisher habe ich noch nichts mechanisch entkoppelt wie Paul (eine gute Idee!) aber bei uns war es so, dass die Heizung (wenn es nicht gleich -20 Grad draußen ist) sich nach einiger Zeit (kann auch 1h dauern, wenn man noch ständig rausläuft und die Tür öffnet) sowohl das Gebläse (was ich noch lauter finde) als auch die Membranpumpe sehr viel leiser werden. Gerade die Pumpe empfinden wir dann eher als Herzschlag des Busses und der lässt uns befriedigt einschlafen, wie an einen Bären gekuschelt.
Viele Grüße, Mudie
...die wollen uns doch nur Möglichkeiten zur Individualisierung offenlassen:D:
Gruß Joe
Ich gehöre auch dieser Fraktion an :D
Ach wie schön wird das wieder nächste Woche in Ehrwald sein, wenn man die ganzen Heizungsgebläse arbeiten hört :dance:
Grüße,
Erik
Jaja, der Paul MZ"G" ist schon ein Hund :D
Ein wesentliche Ansatz zur Beruhigung des Systems, ist gem. Fa. Eberspächer, der Einbauwinkel der im Einspritzrhythmus, "takernden" Diesel-Dosierpumpe. Dieser Winkel muss, in Fließrichtung, 15° aufwärts bis senkrecht nach oben sein.
VW verbaut sie leider grundsätzlich waagerecht. Warum? Keine Ahnung! Vermutlich weil es so leichter unter den Wagen passt.
Habe von Eberspächer die angefügte Einbauanleitung bekommen und danach wurde bei meinem "Freundlichen" auch schon modifiziert. Allerdings waren die Dieselleitungen (Nr. 3 und 6) so knapp von VW eingebaut, dass der Steigwinkel grad mal 10° beträgt. Das Ergebnis war noch nicht befriedigend.
Das wird demnächst mit den schallentkoppelten Dieselleitungen (gibt es auch bei Eberspächer) noch umgebaut. Dabei ist es wichtig, auf die unterschiedlichen Innendurchmesser zu achten.
Dann wüsche ich mal ruhige Nächte mit der Eberspächer-LSH :bigboss:
PaulMZ"B"
Hallo Mithörer
Kann es kaum glauben das VW beim T6 das immer noch so produziert, unverschämt.
Mir war das auch erst nach dem Kauf aufgefallen, und ich bin schnurstracks zur AMAG: sei normal.
Blieb hartnäckig, dann hat die AMAG die Pumpe in Autoschaumstoff "eingepackt": etwas weniger laut.
Für mich bleibt das unverständlich. Meine Schwester ihr Mann haben einen Nugget (2014), auch mit Kraftstoffheizung. Da hörst Du nix klicken oder klacken, nur der Lüfter.
War gestern an der CMT und habe mir die neuen Calis angesehen.
Abgesehen von dem neuen Stoffbalg, der nun sehr nach Membrane aussieht, hat sich für mich nichts Weltbewegendes getan bei der Campingeinrichtung.
Dimmbare LEDs, erhöhte Schiebetürgriffe, immer noch fummelige Rollos, und ein Becherhalter sind Minikosmetik.
Liebe VW-Menschen: Wie wäre es mit einer leiseren Heizung, geteilter Glasabdeckung, Froli im Obergeschoss drehbare Sitze ohne Tür-Muss-auf gewesen.
Das wäre Fortschritt - stattdessen seit 13 Jahren ausruhen.
Entschuldigt, aber für so viel Geld dürfte man das erwarten. Wenn ich bei Westfalia die neuen Modelle auf Basis T6 und Viano ansehe, bspw. Keppler...darf man sagen die ruhen sich nicht aus!
Gruss Pilatusfuss
Hallo zusammen
Das Klacken und Ticken hatten mich auch gewaltig genervt.
Die Dosierpumpe wurde komplett vom Fahrzeug entkoppelt und in einer Box mit Dämm Schaumstoff zusätzlich ruhig gestellt. Dem Abgasrohr wurde gleich ein 2. Schalldämpfer montiert. Damit bin ich aber noch nicht glücklich. Das pulsierende Abgasrauschen stört mich immer noch. Ich finde, dass früher mit dem Wellrohr weniger Abgaslärm entstand. Heute wird lediglich ein Rohr eingesetzt. Bei meiner damaligen Caravelle mit nachgerüsteter LSH gab es dieses Abgasrauschen mit dem Wellrohr definitiv nicht.
Gruss Michi
Das mit den 15 Grad kann man ja leicht testen, indem man das Fahrzeug mal auf eine Schiefe Rampe fährt und die Heizung startet.
Muss ich vorne oder hinten hoch?
Tja, wie ist sie den verbaut? Habe ich leider nicht drauf geachtet, als die Verkleidungen weg waren...
  • Von 70 Mitgliedern gesehen
    KAuberle Gatch tomcat0815 Walter66 Dokkarek jopie JoeDCO dancer nofraghein Winki HarryB Hochwanger Langer magicrunman LeCoq pixeldomination stw lunasquare Arkon Thosch tonitest Lucky Luke Schimmic Mike07 Cali-Tobi MUC_Cali Holgix august28 Feuerzunge Californiger mellande Muli Keinbaum Bulligonzo mb0610 miti11 marchugo Califanontour Bertram-der-Bulli p.eter Multi22 Franz56 Reno66 AlexClimber aderci chris2008 msk Radfahrer sts Emmental Bulli-Bike-Boulder-Beer Der_Billa Segelsonne Adddi Semmel200 smooothie haaner Sandraeb AP2020 FlyingT Tiatia Almroad alexo GER193 Blacky78 calimerlin CaliFoRo patseeu PaulMZB koan766
