T6 Beach 150 KW 4motion Ölverbrauch im Einfahrbetrieb und Ölschaum
Danke für die Infos, werde das so weitergeben. Die Fotos vom Öleinfüllstutzen bei einigen von euch sahen doch ziemlich seltsam aus, habe gleich mal bei meinem 5.2 nachgeschaut, aber alles in Ordnung.
Die Erklärung mit dem Kondensat klingt überzeugend, wäre interessant zu erfahren ob sich das bei entsprechender Fahrt wirklich zurückbildet.
Ölverbrauch bei mir selber minimal, auf von mir gefahrene 55.000 km insgesamt vielleicht 3-4 Liter. Das war bei meinem vorherigen 5.1 noch ganz anders, der genehmigte sich 0,25 -0,5 Liter auf 1000 KM.
Wilhelm
Bearbeitet von t5m
Tippfehler
  • Antworten 156
  • Reflexsilber
    24
  • Lefty75
    12
  • Tom50354
  • 4cheers
Sie (T6) scheinen ja dann alle irgendwie Öl zu verbrauchen und diese Wasser-Öl-Emulsion zu produzieren. Beim 5.2 nach zu sehen ist für den Einzelnen sicher von Interesse, allerdings bezieht sich dieses Phänomen rein auf den T6 - den "normalen" Schaum hatte ich im 5.2 auch, es wäre für die weitere Felderkenntnis des Phänomens interessant, wenn weitere T6-User mal nach sehen und berichten....
Hallo Dennis,
angeregt durch Deine PN habe ich soeben auch mal geknipst - Schaum im Stutzen!
Nächste Woche geht's mal länger auf der Autobahn nach Stuttgart zur Messe, dort werde ich dann wieder mal hinein schauen.....!
Schön wär es ja, wenn es nur das von VW erklärte "kosmetische" Phänomen sein soll.
Gruß Geert
Hallo Geert,
bin gespannt wie es bei Dir dann nächste Woche
nach der AB-Fahrt aussieht. Meine Bilder sind im
übrigen nach ca. 200 km AB entstanden. Da sollte
der Motor eigentlich warm gewesen sein. Ich denke
dass die Aussage meines Händlers auf die sehr leichte
Schaumbildung des T5.2 zutrifft - die hatte ich bei
Kurzstrecke auch. Aber das was jetzt zu sehen ist muss
meiner Ansicht nach andere Ursachen haben.
Lefty
...o.k., habe verstanden. Damit ist wohl ein "Auftrag" verbunden nächste Woche mal ein Foto unmittelbar nach Ankunft in Stuttgart zu schießen. Wird erledigt!
Gruß Geert
Wie hoch sind den die Betriebstemperaturen, Wasser und Öl, zur Zeit beim T6 Diesel? Wahrscheinlich auch zu kalt, wie beim 5.2?
Das führt zwangsläufig zu der Öl-Wassersulze, weil das Wasser nicht mehr verdunstet wenn das Öl zu kalt ist. Wasser gehört aber nicht ins Öl, egal was der :) sagt, um die Konstruktion zu verteidigen. Die Frage ist, wieviel ist tolerierbar bzw. ab wann wird die Schmierfähigkeit zu stark beeinträchtigt.
Der Diesel war ja noch nie wirklich kurzstreckengeeignet. Aber der 5.2 TDI ist momentan schonend kaum auf Betriebstemperatur zu bekommen, auch nach etlichen km nicht. Gerade mal so um die 80 erreicht, fallen die Temperaturen bei jeder Ortsdurchfahrt wieder auf um die 70°, das Wasser im Öl wird immer mehr. Vielleicht macht es das aus, dass die Motoren keine 400tkm mehr laufen.
Hier hilft wirklich nur, das Auto regelmäßig über die Bahn zu scheuchen, auch wenn das Reisen dann mal nicht so entspannt ist .;)
Gruß Thomas
War jetzt beim Freundlichen, auch hier ie Erläuterung, dass es sich um Kondensat im Ölnebel handelt, quasi wie eine Emulsion. Bin mal auf die BAhne gefahren 30 Minuten bei 108 GRad Motortemperatur, Kondensat ist immer noch vorhanden, aber ich bilde mir ein, es ist weniger geworden. Damit sollte der Spuk aber bei wärmeren Temperaturen völlig verschwinden. Schaun wir mal...
Hmmmm, 3'000 Km und das ausschliesslich Kurzstrecke!
Ist es ein Garagenauto?
Ja, wieso?
habe ich was überlesen?
Nein, war nur eine Vermutung von mir, ob evtl. Garagenfahrzeuge nicht ganz so häufig betroffen sind. Zwecks der Kälte.
So, bin heute insgesamt 450 km zur CMT-Stuttgart und zurück gefahren. Ergebnis vorher - nachher siehe unten.
Es ist weniger Ölschaum als zuvor zu sehen, aber ob das nun normal ist, das weiß ich nicht. Reklamieren oder auf die 5-Jahresgarantie vertrauen?
Gruß Geert
Ja bist ja nicht am Ende der Garantie. Jetzt fährst mal im Sommer nen Pass hoch dann wirst sehe ist die Mayo wieder weg ist ;)
Andy
hab auch mal nachgeschaut, bei mir sitzt da ebenfalls etwas Margarine am Deckel und im Einfüllstutzen, aktuell 3.000km auf der Uhr, kaum Kurzstrecke.
Toni
Bei mir ist auch Mayo drin. Aktuell 4400 km nur Langstrecke min 35 km.
Die Mayo geht aber auch schon weg, wenn man den warmen Motor im Stand noch 10 min weiter laufen lässt.
Ich weiß, das darf man nicht, aber für einen einzigen Versuch wohl ok.
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Calilover6.1 Armin0815 Knallfrosch dersauer Freddy_B Horch79 Beachy11 Bottse allstar gruuni cmotion
