T6 Beach 150 KW 4motion Ölverbrauch im Einfahrbetrieb und Ölschaum
War diese Woche bei einem Kunden im Bereich München, der mir von seinem neuen T6 Beach (150 KW Diesel 4motion) erzählte, mit dem er eigentlich sehr zufrieden ist. Der Wagen hat 2500 km runter, er musste schon einen Liter Öl nachkippen. Der :D hat ihm erzählt das wäre im Einfahrbetrieb normal??
Jetzt fiel ihm auf, das in der Einfüllöffnung schaumiger Belag sichtbar ist, es wäre regelrecht schlammig.
Der Meister bei seinem :D hat geraten nicht mehr zu fahren und hat das Fahrzeug sofort in die Werkstatt geholt. Man hat sofort VWN eingeschaltet. Die Aussage von VWN war, das wäre normal beim T6 und nicht weiter tragisch..... Nun hat er seinen Wagen wieder und ist doch arg verunsichert.
Wie seht Ihr das? Bei meinem 132 KW 2010er T5.2 kenne ich beides nicht. Mit heutigen Ölen und Motoren sollte das doch nicht mehr vorkommen. Bahnt sich da schon ein Motorschaden an?
Wilhelm
  • Antworten 156
  • Reflexsilber
    24
  • Lefty75
    12
  • Tom50354
  • 4cheers
Ferndiagnose ist halt immer schwierig ;)
Schlamm innen am Einfülldeckel deutet nach meiner Erfahrung eher auf Kühlwassereintrag im Öl hin. Beim Diesel durch den Russ schwarz wie das Öl und beim Benziner eher hell bzw. gelblich.
Wenn das so wäre, sollte aber auch ordentlich Kühlwasser fehlen, was ja scheinbar nicht der Fall ist. Zwischen Ölverbrauch und Schlamm oben am Deckel fehlt mir jetzt der Zusammenhang.
Wie sind denn die 2500km zustande gekommen ? Extreme Kurzstrecke ?
Es kann ja auch sein, dass der Ölstand von vornherein zu niedrig war. Falls das Öl tatsächlich verbraucht wird, sollte es ja kurzfristig wieder auftreten. Dann würde ich dem Händler schon mal gehörig auf die Füsse treten.
Ansonsten würde ich vermutlich (fürs Gewissen :D) zeitnah einen Ölwechsel anstreben. Je nachdem wie überzeugend er bei seinem Händler auftreten kann entweder auf deren Kosten oder notfalls auch aus der eigenen Tasche (dann halt nicht mit Öl aus der VW-Apotheke).
Erik
2500km runter, gleiches Fahrzeug, Nachfüllbereich auf Meßstab ist nun cirka mittig, wenn es dann 1 Ltr auf 4.000km sein werden/würden hab ich damit keine Probleme. 1 Ltr auf 2500km würde ich als noch grad so ok bewerten. Komme vom 132kw, dagegen sind das jetzt Traumwerte.
ich hatte bei meinem 5.1 mit 130 PS auch ab und zu Ölschlamm am Einfülldeckel, vor allem im Winter. Zuerst hieß es, dass das auf eine defekte Zylinderkopfdichtung hinweist. Das wurde geprüft und die war es nicht. Dann bin ich gefragt worden, wie meine Fahrgewohnheiten sind: nachdem wir im Winter hauptsächlich Kurzstrecke fahren, hieß es der Schlamm kommt daher und wir sollten mal wieder richtig Langstrecke fahren. Siehe da, danach war der Schlamm weg. Im Sommer, wo wir viel mit dem Cali unterwegs waren bei hauptsächlich längeren Strecken war nie Ölschlamm vorhanden.
Unser alter Bus hatte auch immer Longlife-Öl und variable Intervalle. Auch wenn eine Ferndiagnose schwierig ist und eine schlechte Zylinderkopfdichtung selbst bei einem neuen Bus nicht auszuschließen ist, würde ich den Halter mal nach seinen Fahrgewohnheiten fragen und auf die Zusammenhänge Kurzstrecke/Ölschlamm hinweisen. Interessanterweise habe ich bei meinem neuen 5.2 mit 140 PS jetzt im Winter keinen Schlamm beobachtet, obwohl wir seit Anfang Dezember auch nur ca. 2.000 km Kurzstrecke fahren. Wie sich das bei den stärkeren Motoren auswirkt weiß ich natürlich nicht.
4Cheers hat aber Recht, wenn er sagt, dass der Schlamm von zuviel Wasser im Öl herkommt.
Viel Erfolg und hoffentlich nicht bereits am Anfang einen Motorschaden.
Grüße, Mario
die Ablagerungen am Öleinfülldeckel sind unbedenklich.
Der Mehrverbrauch an Öl sollte sich in den kommenden Wochen zurückbilden. Evtl. sollte der Wagen mal "Langstrecke" gefahren werden.
Also vernünftig einfahren und weiter beobachten.
Es gibt auch Verfechter die sagen, daß einfahren nicht mehr nötig sei. Ich bin da altmodisch: ich würds machen.
Die Aussage "1 Ltr auf 2500km würde ich als noch grad so ok bewerten" irritiert mich doch etwas. Fahre als Alltagsauto einen Range Rover Sport TDV8, der mittlerweile 200.000 drauf hat. Da muss ich zwischen den Services (ca. 30.000 km) keinen Tropfen nachfüllen - und das ist ein 8-Zylinder. Wenn mein (im April kommender) Ocean längerfristig solche Ölverbräuche - wie eingangs erwähnt - hätte, würde ich ihn vermutlich zurückgeben. Mein mittlerweile mit Getriebeschaden stillgelegter Audi A8 Benziner mit 440.000 KM hat die letzten Jahre 0,5 L auf 1.000 km gebraucht. Das ist für mich normal, aber bei einem jungfreulichen Auto geht so was gar nicht.
Traumwerte? Bei meinem wird pro ~10.000KM 1 Liter Öl nachgekippt!
Chris
132kw? Bei mir ging es bei 90 TKM mit 1Ltr./1000km los... bei 2 Motoren.
Erhöhte Werte in der Einfahrphase (bis 5.000 km, in sehr seltenen Fällen bis 10.000 km) sind normal. Bei so ziemlich allen normalisieren sich die Werte spätestens ab diesem Zeitpunkt. In sofern einfach etwas Geduld und nicht jetzt schon die Pferde scheu machen...
Sehe ich auch so....
Korrekt, wie im Profil zu sehen. Hab jetzt fast 170TKM runter..
Chris
Dann bist Du einer der Glücklichen, die das Ölverbrauchsthema des 132kw (das übrigens bei VWN ein "Aktenzeichen" hat) nicht betrifft oder der Dieseleintrag ins Motoröl gaukelt einen korrekten Ölstand vor ;-)
Wir haben in der Parallelwelt eine Erhebung zu laufen (Uli), die eine eine leider deutliche Sprache spricht.
Ich warte das mal ab und hoffe, dass der EA288Nutz weniger Öl verbrauchen wird.
Ich habe vor kurzem erst einen Ölwechsel durchgeführt, da war zumindest nichts auffälliges.
Chris
Top! Das klingt doch gut. Es kann ja auch nicht nur defekte 132kw geben.
Jetzt werde ich es trotzdem mal untersuchen lassen. Mmpf.
Chris
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Ecomo BaerbelE califonsi Wolfgang-T6 ich10 jevaho26 Calilover6.1 Armin0815 Knallfrosch dersauer Freddy_B
