Spalt zwischen Dichtung des Hubdachs und Fahrzeug durch Markisenbefestigung
bikegregi78
Hallo, mein Name ist Gregor und ich besitze nun endlich auch einen cali t6 beach. Mir ist heute aufgefallen,dass die Befestigung der org. Markise die Dichtung vom Dach ein wenig Hochdrück am Übergang von Fahrzeug zu der Befestigung. Das ist vorne und hinten so. Ist das so wirklich gewollt? Ich sehe das als Fehlkonstruktion.
Danke!
  • Antworten 6
  • bikegregi78
  • calimerlin
  • acamper
  • ...Hardy
Ich fürchte das siehst du richtig, hat aber weiter keine gröbere Auswirkungen,
ist bei meinem 12er auch so,
obwohl diese Dichtung schon einmal wegen Undichtigkeit im Bereich der Schiebetür getauscht wurde.
Franz
Hier gibt es schon mal was zu dem Thema:
Spalt zwischen Markise und Cali - Seite 3
Gruss,
Danke für die Ratschläge, bin mir aber nicht sicher ob Ihr mich richtig verstanden habt.
Hier mal ein Bild des Problems. Die Dichtung vom Aufstelldach liegt an der Markisenhalterung an.
Hab gerade draußen bei meinem Cali nachgeschaut. Bei mir sieht's genau so aus.
Alles in Ordnung.
Danke, nun bin ich beruhigt.
    magicrunman
