E-Raiser Geschrieben 8. Januar 2016 Teilen Geschrieben 8. Januar 2016 Hallo, ich habe keinen Thread zu diesem Thema gefunden. Ich habe einen T6 Ocean, 150 kw Diesel mit DSG. Hat jetzt 1700 km auf der Uhr. Ich bneobachte, dass der Lüfter für das Kühlwasser oft nach Abstellen des Motors nachläuft, der macht ziehmlich viel Lärm, verglichen mit PKW's. Der Punkt ist dass wir zur Zeit um die 0 Grad, teilweise deutlich darunter haben und der Nachlauf auch passiert, obwohl ich sehr defensiv fahre, keine Staus, nichts, was es erklären könnte. Kühlwassertemp. wird mit 90 Grad angezeigt (ideal), Motoröl mit bis zu 100 Grad. Hat das noch jemand beobachtet? Ich möchte wisse, ob das üblich ist, bevor ich beim Freundlichen in eine Debatte eintrete. Und wenn ich schon dabei bin: Der MEnüpunkt "Licht u& Sicht " ist ja beim Cali nicht aktiviert und ich stelle mir nun vor, wie die Mitcamper reagieren, wenn ich um 11 Abends im Dunkeln ans Auto komme, die Tür öffne und die nächsten 6 Zelte plötzlich von den LED Scheinwerfern zur Bühne werden:D. Hat da jemand eine Idee? Luftige Grüße Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar
lonsito Geschrieben 8. Januar 2016 Teilen Geschrieben 8. Januar 2016 Hi, also mein Lüfter läuft auch nach, aber ich glaube nicht im Winter... Wegen dem Licht, du musst den Drehschalter auf Aus drehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 8. Januar 2016 Teilen Geschrieben 8. Januar 2016 Bei den Temperaturen der vergangenen Tage läuft normalerweise nur der Zuheizer etwas nach. Zitieren Link zu diesem Kommentar
RoHoRambleon Geschrieben 8. Januar 2016 Teilen Geschrieben 8. Januar 2016 Servus Peter Meinst du etwa das Lüftungsgeräusch, dass beim Regenerieren stattfindet? Du weisst schon, AdBlue und so? LG Bertl Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wudoc Geschrieben 8. Januar 2016 Teilen Geschrieben 8. Januar 2016 Ich würde auch eher auf Zuheizer tippen. Schalt doch mal die Klimaanlage aus und die Heizung auf "LO" in der niedrigsten Stufe. Dann bleibt bei mir der Zuheizer aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lefty75 Geschrieben 8. Januar 2016 Teilen Geschrieben 8. Januar 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist genau der Grund für das Lüftergeräusch und die normalerweise damit in Verbindung auftretenden Geruchsbelästigungen. Ist scheinbar völlig normal bei dem T6. Wenn man bei einer aktiven Regeneration den Wagen abstellt läuft der Lüfter circa 1 Minute nach. Mit entsprechender Geruchsbildung. Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 9. Januar 2016 Teilen Geschrieben 9. Januar 2016 Vor zwei drei Tagen war ein Kunde bei uns. Der Lüfter wollte auch erst nach längerer Zeit ausgehen. Schon merkwürdig! Kenne ich in dieser Form nicht vom T5.2. Zitieren Link zu diesem Kommentar
E-Raiser Geschrieben 9. Januar 2016 Autor Teilen Geschrieben 9. Januar 2016 Danke für die Antworten, Zuheizer schliesse ich eigentlich aus, es ist ein wirklich lautes Geräusch und kommt eindeutig vom Lüfter der Kühlung. Gesendet von iPad mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
