Erfahrung Reifen Michelin CrossClimate (GJR)
gibt es bereits Erfahrungen mit den neuen Michelin CrossClimate Reifen am T5?
Reifen sind in der Dimension 215/65/16 LI102 verfügbar.
Lt. Tests im Internet sehr gutes Nass- Bremsverhalten, Handling,... und auch im Schnee o.k...jedoch eher Sommer orientiertes Verhalten.
Da wir unseren Cali im Winter nicht fahren, sind die Eigenschaften auf winterlichen nicht vorrangig.
Ggf. kann im Frühjahr / Herbst auf dem Weg in den Süden jedoch mal Schnee liegen, deshalb lege ich Wert auf die M+S Kennung.
Interessant wäre die Traktion abseits von Asphaltstraßen (feuchte Weisen, Schotter, Sand,...).
Aufgrund des Profils würde ich hier einen Vorteil zu straßenorientierten Sommerreifen sehen.
Aktuell habe ich Michelin Latitude Cross in der Dimension 235/70/16 montiert.
Sind sehr robust, jedoch bin ich mit dem Nass- Verhalten nicht zufrieden (ist mein subjektiver Eindruck).
Auch der größere Reifenumfang und die dadurch veränderte Übersetzung passt nicht so ganz zu den 96KW.
Rainer
  • 6 Jahre später...
möchte diesen Faden nach vorne holen.
Bei uns stehen jetzt Neureifen an, da wir zukünftig  nur noch gelegentlich auf winterliche Straßenverhältnisse treffen werden überlegen wir GJR aufzuziehen. Der Michelin Latitude CrossClimate hört sich gut an. Fährt den jemand?
Gruß Willy
Servus,
ich fahre den CrossClimate jetzt sein einem Jahr und ca. 5.000 KM auf meinem T6 Ocean. Ich kann derzeit nichts negatives berichten. Ich hatte den Reifen schon auf
einem meiner Vorgänger-PKW's drauf und war begeistert, besonders die Schneeeigenschaften haben mich positiv überrascht. Für mich immer noch einer der besten Kompromisse, die ein Allwetterreifen bieten kann. Das schlägt sich leider auch im Preis nieder.  Als Neureifen hatte dieser 8mm Profil. Jetzt ist er bei 6 mm vorne und 7mm hinten. Da dies mein erster Cali ist und ich vorher ein relativ leichtes Auto fuhr ist das für mich schon ungewohnt viel. Aber der Cali ist ja doppelt so schwer wie mein Vorgänger-PKW.
Da ich nicht unbedingt bei winterlichen Bedingungen fahren muss, war das für mich die beste Alternative und wollte es ausprobieren. Mal sehen wie lange er halten wird.
Der Verschleiß ist sicher etwas höher als bei einem Sommerreifen.  Jedenfalls besitzt er ein sicheres Fahrverhalten beim Bremsen auf Trocken -und Naßfahrbahn.
Der Abrollkomfort ist für einen Allwetterreifen sehr gut. Kurzum ich bin zufrieden damit.
in der aktuellen autobild Reisemobil schneidet der Aglis CrossClimate bei Vergleich der Ganzjahresreifen als „Vorbildlich/Testsieger“ ab.
Das hört sich alles gar nicht so schlecht an.
Als ich unseren Cali kaufte waren auch Ganzjahresreifen drauf.
Das war eine totale Katastrophe, allerdings waren die auch Steinalt.
Mit denen bin ich auf ebener Straße mit wenig Schnee nicht vom Fleck gekommen und im Sommer auf nasser Straße in jeder 2. Kurve geradeaus gerutscht. Und das bei bullitypischer, gemäßigter Fahrweise wohlgemerkt. In der Zwischenzeit ist mir das hin- und herwechseln der Räder aber auch lästig und ich bin am Überlegen es nochmal mit Ganzjahresreifen zu versuchen.
Gruß,
Michael
Hallo Willy,
wenn du dich nach GJR umschaust, dann kann ich dir den Goodyear Vector 4Season in 235/55 R17 empfehlen. Der war bei uns ab Werk drauf und hat bis jetzt fast 5 Jahre und gute 62.000 km geschafft. Wir sind gerade im Februar noch im verschneiten Oberhof gewesen. Traktion immer noch top.
Mit noch ca 4 mm Restprofil wird die Vorderachse jetzt bei 40 - 60 km/h etwas brummig. Das kommt von vereinzelten Profilausbrüchen. Die Hinterachse ist von diesem Phänomen nicht betroffen. Wenn bei uns der Wechsel ansteht, werden wir den gleichen Satz Reifen wieder ordern.
Gruß Frank
Dann solltest du bei Gelegenheit mal die Räder von vorn nach hinten wechseln sonst hast du bei einer Gesamtlaufleistung von nur 15.000km nur noch 2 mm Restprofil auf der Vorderachse.
Gruß Frank
Good Year und Conti sind Winterpräferenz
der Michelin ist teuer, hat knapp 1mm weniger ab Werk, summt bei Last ab110 und ist ein toller Sommerreifen selbst bei 40 Grad, da gelten die ersten beiden als eher nachteilig. Ausserdem besitzt der das Wintersymbol fuer Italien und Österreich um zb wie vorgestern bei 23 Grad und fixer Wibterreifenpflicht gut durchzukommen.
Fazit: Hitze Fahrer wie wir, Micehlin, wer wirklich Schnee und Kälte unter die Füsse bekommt lieber erstere
Gruss aus Venedig, Mit 235 55 17 Michelin Cross Climat SuV
Benno
Bearbeitet von Benno_R
Hallo Benno,
Ich fahre den gleichen reifen und bin deiner meinung.
Aber: die winterreifenpflicht bei uns in Österreich gilt nur bei winterlichen Verhältnissen. Bei 23 grad darfst du auch im winter mit sommerreifen fahren. Nur bei der rückkehr aus italien, darf es am brenner dann nicht schneien.
Sg
… austria ja, Brenner A1 nein ist mein Stand und da wurde schon kassiert früher bei Sonne und sicher ist sicher denke ich denn auch in den Herbstferien war es schon kalt. … Bevor ich da streite und Kasko riskiere, Michelin trotz reiner Sonnennutzung dachten wir uns. Alle anderen Autos haben aber echte WR bei mir.
Danke Frank,
den hatte ich auch schon im Auge. Der Michelin soll etwas sparsamer und leiser sein. Falls ich den Goodyear kaufe werd ich auf die Abnutzung achten.  Du fährst ja auch 4Motion.
Gruß Willy
  • 8 Monate später...
"Ausserdem besitzt der das Wintersymbol fuer Italien und Österreich um zb wie vorgestern bei 23 Grad und fixer Wibterreifenpflicht gut durchzukommen"
@Benno_R Hallo Benno,
ist denn das Wintersymbol Für I und A ein anderes als das für D?
Gruß aus Franken
Walter
Hallo Walter, das Schneeflockensymbol gilt auch in Italien. Jedoch, ist in Italien der Geschwindigkeitsindex zu beachten, wenn man nach dem 16.05. mit Winterreifen oder Ganzjahresreifen fahren will. Maßgeblich ist der angegebene Geschwindigkeitsindex in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Quelle ADAC)
Gruß Charly
die EU hat das geregelt > Also gleich.
Die Pflicht nur bei Winter hilft einem in AT nichts, denn liegt Schnee und noch kein Eis oder Schnee durchgängig sind Ketten verboten. Mir war der ganze Kram zu heikel und stressig als Sommerfahrer.
Ich gebe aber wie oben zu bedenken:
Michelin top für 40° Sommer. Leise ? Nein, der säuselt unter Last ab 100 gewaltig. Verschleiss top, Verbrauch sowieso, liegt im rechten Fuss.
Goodyear dann eher für Winter.
Ich werde das nächste Mal vermutlich Falken All Season nehmen. Sind für Sommer auch gut, haben die Flocke und bei unserer Art zu Reisen in jedem Fall ausreichend gut. Aktuell KM Stand 30 000: 5.2mm hinten, 5,8 mm vorne, einmal V - H gewechselt. Da sind also noch 20 000 drin.
ABER: unter 4mm kein legaler Winternutzen> so wirklich sinnvoll sind für Winterfahrer diese Reifen nicht. Ich kann dann noch "spekulieren" und im Sommer abfahren, aber wenn ich im Hebst 3.5mm habe müsste ich den Reifen entsorgen für Winternutzung..
also bei uns ( Italien ) sind Winterreifen vom 15/11 bis 15/4 Pflicht, auch wenn nur auf bestimmten Autobahnabschnitten/Regionen. Ich hatte den CrossClimate2 als GJR vorher auf meinem Caddy und habe diesen in der Groesse 255/45/18 jetzt auch auf meinem T.6.1 4M. Ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Der hat einen höheren Geschwindigkeitsindex als in der Zulassungsbescheinigung, insofern ist es kein Problem ihn das ganze Jahr zu fahren.
Ciao
Ich denke auch über einen MICHELIN Agilis CrossClimate 215_65 R16C 109T als reinen Sommereifen nach (Saisonkennzeichen)
anstelle des Conti Sommerreifen 21565 R 16 C 109107 T, A=rollwiderstandsoptimiert
Grund: Grip Mit dem Sommerreifen war ich schon kurz vorm festfahren
Testzitat:
Michelin Cross-Climate , überrascht mit beeindruckender
Traktionssicherheit auf Sand und nasser Wiese. Der Gripnachteil zu reinrassigen Gelände-(AT)-Reifen
fällt nach einem 2021 durchgeführten Test erstaunlich gering aus.
Conti VanEco hat Rollwiderstandsklasse A
MICHELIN Agilis CrossClimate hat Rollwiderstandsklasse C
Mich  intressiert der Mehrverbrauch auf der Autobahn bei entspannten 110kmh
Also Rollwiderstandsklasse C statt A
Beim VW Konfigurator kann man lediglich Rollwiderstandsklasse A gegen B ändern
Das habe ich mal gemacht, und dann unwissenschaftlich auf C extrapoliert (siehe Bild)
und komme auf ca. 0,2L/100km Mehrverbrauch, was akzeptabel wäre
0,4L/100km würde ich einem Autobahnbleifuß zuordnen
Könntet Ihr die abgeschätzten 0,2L/100km Mehrverbrauch für den Ganzjahresreifen der Rollwiderstandsklasse C
gegenüber A des Sommerreifens aus Erfahrung in etwa bestätigen?
Hallo Ihr Lieben ,
Ich brauche bald neue Sommerreifen (Wechsel auf Winterreifen, da im Mittelgebirge wohne).
Schwanke nach Durchforsten des Forums zwischen CrossClimate2 SUV und Latitude cross.
Ja nun habe ich Depp mir keinen Allrad gekauft und stecke mit der 16 Zoll Originalbereifung regelmäßig auf schmierigen Wiesen oder Waldwegen beinahe fest und ich rede nicht von wirklich Schlamm.
Da ich dieses Jahr nun endlich mal auf Reisen gehen möchte, benötige ich Reifen mit denen ich nicht ständig bangen muss. Ich will jetzt nicht zu den Offroadern gehen,  aber gescheit zurechtkommen.
Nutze meinen Bulli als Erstfahrzeug und mache so 15tsd km ohne Reisen.
Eigentlich wollte ich einen reinen Sommerreifen, habe allerdings gesehen, dass der Latitude in Sachen Sicherheit beim Bremsen schlechter abschneidet. Also doch besser den anderen Oder ganz was anderes?
In welcher Größe sollte er sein, also ohne Umbauten?
Ich würde mich sehr über Eure Unterstützung freuen.
Gabriele
  • Von 143 Mitgliedern gesehen
    j.j. FOE divadrebraf bman LupoBavarese Klappskalli Zeebulon GStern TrampCali midabu Eddie12 malte_ Lovro75 Reisewagen enigma Poetimus MrBiochip FredFr henne87 Mucmonika KerstinB Winki GTxizang nick0297jan nofraghein Arel mellande Wolle27 Klaus5 Califlorina hpk Hanseateva magicrunman califonsi GruenNdB matti2903 CaliBi nomate Californiger sunshower fringo Marc161 p.eter BaerbelE Keinbaum aderci voelligahnungslos Aquarius5801 T6b Famous13 haaner jr1510 Tim_Jochen Blueslineuwe Ferdl Segelsonne crossbiker Cali-on-tour Schuli snurb JojoChester T2-Fahrer JudesJardin hanseatic BONNIGEL GerSchi Thosch Blacky78 Emmental _michi RoToR gngn vieuxmotard Calilover6.1 tonitest DieselZugvogel Norbert aus W msk Matts Greekfan toulouse Buana Calinoob MartinR truebulli Ecomo Dokkarek flokel Franki4711 thomasvo Muktannanda Franz Josef Franz56 Hyperion GER193 Jspi McIntyre Benno_R heiligsblechli Hakorette +43 Mehr
