Ein Platz mehr möglich beim T6 ?
*kopfschüttel*
Ich dachte eigentlich das die Bilder klickbar und damit die Quellseite erreichbar war... Da sie weiterhin beim Urheber bzw. der Quelle gehostet worden und explizit nicht hier im Forum hochgeladen worden sind sollte das rechtlich kein Problem sein...
  • Antworten 22
  • Jumper
  • 4cheers
  • Sebastian
  • Duke
Beim COC-Papier bin ich mir nicht sicher ...
Bei meinem T5 (2-0-3 ab Werk) steht:
42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz) 7
52. Anmerkungen: No.42.: wurde als 05 Sitzer ausgeliefert
Das heißt doch ich könnte legal noch zwei Einzelsitze reinstellen ? Vielleicht kann auch mal jemand mit einem 2-0-2-Beach bei sich nachschauen ...
Erik
Grundsätzlich scheinen mit mein größeres Problem die Bodenschienen zu sein.
Laut Händler hat der Beach nicht standardmäßig 4 Schiene sondern nur dann, wenn die 3er Sitzbank in der 3ten Reihe verbaut ist.
Dann wäre ich doch bei der aufwändigeren Variante 2-1-3, 3er Sitzbank raus und Wechsel gegen 2er. Staubox dazu und den 2ten Sitz in der 2ten Reihe.
Dann hätte ich die Staubox, die zum Liegen als besser beschriebene 2er Sitzbank, im nicht Campingzustand 6 Sitzplätze.
Ausserdem eine 3er Sitzbank über...
Die Nutzung des Fzg mit mehr Sitzen als ausgeliefert sollte doch legal sein, wenn die max Sitzplatzanzahl irgendwo im Papier steht.
Also beim T5 war das doch noch nicht so. Und ehrlich gesagt kann ich mir das auch nicht vorstellen. Dann müßte es ja einen neuen Boden geben mit nur 3 Schienen. Der vom Coast/Ocean geht meines Wissens nicht über die gesamte Innenbreite. Und auch die Staubox wurde beim T5 in den Schienen befestigt. Also auch da müßte es jetzt eine neue Variante geben ... Ich kann heute Abend mal in den Teielkatalog schauen, ob das der Fall ist.
Erik
Bilder vom T5.2 Beach
Beim gelben Beach auf dem Caravan Salon '15 erkennt man eindeutig die 4. Schiene unter der Box.
Ich bin mal gespannt was der Verkäufer jetzt wieder auszusetzen hat ...
Der einzige Grund für die umständlichere Variante mit der 3er-Bank und anschließenden Austausch gegen 2er-Bank und Einzelsitze besteht wie auch beim T5.2 darin, bei dieser Variante anstelle hellgrau innen die dunkle Ausstattung zu bekommen.
Erik
Vielen Dank für die Fotos.
Wenn ich das richtig deute, hat der Beach mit Staubox vier Schienen.
Ist die Box ausgebaut, was bestimmt machbar ist passt der linke, Extrastuhl auch auf die Schienen.
Der einzige Grund, warum eine Auslieferung nach meinen Vorstellungen 2-2-2 nicht klappt scheint doch der Platzbedarf für den Extrastuhl zu sein. Denn der passt mit Box nicht in den Innenraum.
Korrekt! Entweder der Händler bestellt Dir den 6. Sitz quasi als Ersatzteil unabhängig von der Neuwagenbestellung oder Du wartest ein wenig bis in ein paar Wochen die T6-Zusatzsitze in passenden Design auf den diversen Plattformen angeboten werden oder Dir ist das Muster egal und Du nimmst irgendeinen Zusatzsitz aus T5- oder T6-MV/Cali. Ich glaube die gibt es mit und ohne Drehfunktion.
Die Box ist meines Wissens mit den gleichen Befestigungen wie das Multiflexboard in den Schienen befestigt. Also Werkzeug-los ausbaubar.
Da fällt mir gerade noch etwas ein. Das MFB unterscheidet sich auch je nach 2er- oder 3er-Bank. Einmal in der Höhe, die Liegefläche der 3er-Bank ist höher, und einmal in der "Flexibilität".
Bei der 3er-Bank ist es klappbar und verkürzbar, bei der 2er-Bank ist es eine simple feste Ablage. Beim Weg über die 3er-Bank hättest Du also auch das Board mit tauschen müssen, um unten wieder eine ebene Liegefläche zu haben.
Aber das scheint ja bei Dir nicht in Frage zu kommen ...
... und wieder könnte ein Verkäufer eigentlich einen kleinen Teil seiner Provision ans Forum abtreten ;)
Erik
Genau so habe ich (und andere hier im Forum) es auch gemacht. Allerdings sind im Alltag ein oder auch zwei Drehsitze in der 2. Reihe nur wirklich gut nutzbar wenn das MFB draußen ist. Dadurch kann die Zweierbank weiter nach hinten und es haben alle Sitzbereich genug Beinfreiheit.
    Calihanni
