Gummimatten im Cali
itsme
ich habe jetzt auch solche gefunden ( offenbar für T6).
Sehen nicht ganz so „modern“ aus - aber da ist die Fußstütze mit dabei.
Hat die jemand im 6.1 im Einsatz ?
Und es wird im Thread auch „Heavy Duty“ Matten gesprochen.
Wie unterscheiden die sich - hat da jemand na Teilenummer oder einen Link?
Danke,
Matthias
Genau dieses Mittelstück für den Durchgang hätte ich auch noch gerne in der Gummivariante. Ab der Bodenkante der Sitzkonsolen schließt meine Brandrup Velourmatte an. Glaube aber, dass diese Laschen zum Abschneiden gedacht sind und lediglich dafür dienen, die Matten auf dem orig. VW Plastikbügel zu befestigen um das Matten-Set im Shop schön auf einer Kleiderstange aufhängen zu können.
Genau auf diesem elenden Mittelstück das fehlt, habe ich jetzt einen schönen  Rotweinfleck😬😬🤮🤮
Halb so schlimm,
Dafür gibt es ja zum Glück die Fleckenschere...😜
fleckenfreie Grüße,
Ich sage nur Nutzfahrzeug ;) Da passiert das schonmal 🍷
Die 7H1.061.500.C.82V sind heute geliefert worden.
Die Seitenmatten rechts und links passen, die Mitte passt vorn an der Verkleidung von der Schaltung vom T6.1 nicht.
Mal sehen, was sich da mit gutem Zureden und einer scharfen Schere noch erreichen lässt.
VG, Matthias
Bearbeitet von CampVan
Rechtschreibung
Ich habe die Gummi-Allwettermatten 7H1061500D82V 3-teilig inkl. Mittelteil und das passt perfekt für den T6.1
der Schnitt der  mittleren „C“ Matte passt bei nicht ganz zum 6.1.
Man kann sie mit etwas Mühe aber unter die Verkleidung der Schaltung schieben - geht halt dann nicht so schnell zum Ausschütteln. Hat aber auch den Vorteil, dass sie nicht so leicht verrutscht, auch wenn man die Befestigungsteile nicht in den Teppich dreht.
Uns war die Abdeckung der Fußstütze für den linken Fahrerfuss wichtiger, so dass wir  den nicht so idealen Verlauf an der Verkleidung akzeptieren.
VG, Matthias
wir sind dieses Wochenende knapp 1000 km mit dem Cali unterwegs gewesen.
Als Umsteiger von Handschalter auf Automatik ist jetzt die erste Eingewöhnungsphase durch.
Fazit: Der linke Fuß liegt nicht mehr in Warteposition auf der Fußstütze, sondern steht dahinter.
Ergo: Fußstützenabdeckung links hätte es nicht gebraucht ...
VG, Matthias
Gibt es eigentlich auch was für hinten? Muss nicht passgenau sein, aber 2 Kinder und Velours-Matten sind im Winter eher nervig :D
Ich hab eine Kofferraummatte drin liegen.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    ck-hagen Moerte612 Markus_lhm Powermiezi
