Low Cost 40 Watt Solar Anlage für Beach-Bedarf
andymi
Hallo, für die Anwendung beim Beach haben wir nur den Verbrauch der Waeco CDF25, Innenraum-Licht und diverser USB Geräte zu decken (ca. 100Wh / Tag)
Weiterhin sind wir gerne Schatten-Steher, so dass ein Dachmodul wenig Sinn macht.
Anbei die Low Cost - Lösung welche wir nun seit mehreren Jahren erfolgreich einsetzen:
Steca PR 1010 79,90 ( am MaxxCamp Küchenmodul )
2* Offgridtec® 20w Mono Solarpanel 12V – 71,80 ( transportiert in passenden 60 x 40 cm Auer Koffer zusammen mit Calicap als Schutz )
CTEK 5 Meter Anschlüsse & Sicherung 34,90 ( Kabel durch Seitenfenster und Aufstellung in der Sonne )
Summe 186,80
Andreas
  • Antworten 10
  • andymi
  • metalhead
  • Dr. Lu
  • Hsk2000
Hallo Andreas,
danke erst einmal für den Tipp, hört sich sehr interessant an.
Noch eine Frage vom Solar-Laien - wie wird das Teil zum Laden an die Bulli Batterie angeschlossen ? Reicht es hier einfach den Ladegerätausgang an die 12V Dose anzuschliessen ?
Danke und Gruss
Tom
Hallo Tom,
ja, den Solarregler kann man z.B. an den 12 Volt Ausgang hinter dem Fahrersitz anschließen.
An den Last-Ausgang des Solarreglers dann die Groß-Verbraucher, wie. z.B. Kühlschrank und USB Gedönse.
Ich habe jedoch zur Verbesserung des Leitungsquerschnitts ein 8A gesichertes Ctek-Kabel mit 8mm Ösen direkt an die Zweitbatterie angeschlossen
( unterm Fahrersitz, diesen ganz nach vorne ziehen, Gummitülle hoch, VORSICHT beim Anschluss, keinen Plus-Pol-Kurzschluss nach Fahrzeugmasse! )
Andreas
P.S. den Solarregler gibt es auch kleiner & günstiger, der PR 1010 zeigt jedoch die Energiedaten an. Das macht irgendwie fun ;-)
Danke !
Gruss Tom
Hallo Andreas
Besten Dank für diese super Idee!
Genau so was schwebt mir seit längerem vor.
Theoretisch kann ich mir die Lösung vorstellen. Aber als Laie in dieser Materie möchte ich nichts kaputt machen.
Würdest Du ev. ein Anschlussplan und/oder Fotos posten?
Einfach zum sicher sein, dass ich nichts falsch mache.
Besten Dank und beste Grüsse
Lukas
daran wäre ich auch interessiert.......
Hi, anbei eine kleine Beschreibung
Gruß / guten Rutsch ins neue Jahr
Andreas
SolarZchn.pdf
Happy new year!
Besten Dank für die Zeichnung.
Das Ctek Anschlusskabel hast Du zwischen der Batterie und dem Steca PR1010 mit einer 8A Sicherung angehängt. Richtig?
Noch einmal besten Dank für die super Idee.
ich verwende das CTEK Kabel nur für den "mobilen" Anschluss der Solarmodule an den Steca-Regler.
Den Batterieanschluss an den Steca-Regler habe ich direkt über eine 8A Sicherung an die Zweitbatterie mit einem 4mm2 Kabel vorgenommen.
Wer hierfür nicht die Kenntnisse hat, kann jedoch auch ein CTEK Zigarettenanzünder-Kabel von dem Steca-Regler in die Cali-12 V Steckdose ( hinterm Fahrersitz) einstecken.
frohes Neues
Andreas
