Tom50354 Geschrieben 13. Februar 2010 Teilen Geschrieben 13. Februar 2010 ob man den eventuell dafür missbrauchen könnte? Der Taster wird in der Fahrertüre montiert. Leider hat er nur zwei Eingänge und scheint auch nicht mit einer Beleuchtung, die man zur Statusbestätigung missbrauchen könnte versehen zu sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 13. Februar 2010 Autor Teilen Geschrieben 13. Februar 2010 Oder den? aus dem Passat Memoryschalter! You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 13. Februar 2010 Teilen Geschrieben 13. Februar 2010 Hi Tom, ich verstehe nicht so ganz was du vorhast? ?( Rätselnde Grüße Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 13. Februar 2010 Autor Teilen Geschrieben 13. Februar 2010 Goldschmitt benötigt wohl für die Steuerung des Lutfahrwerks einige Taster. Ich glaub Zwei für die Fahrstellungen eine für Autolevel und eine Bestätigungstaste. Die von Goldschmitt gelieferten Taster sehen aber nicht so schön aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 13. Februar 2010 Teilen Geschrieben 13. Februar 2010 Ach soooooo... Kann man nicht den linken Tastenblock für Fensterheber, ZV und Spiegel und co in der passenden Version "doppeln" und ein Stück weiter hinten in der Türbrüstung (oder in der Sitzkastenverkleidung) einsetzen? Viele Grüße Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 13. Februar 2010 Autor Teilen Geschrieben 13. Februar 2010 Ja das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich habe gerade noch mal geguckt. Goldschmitt benötigt zur aktuellen Steuerung lediglich zwei Taster (Masse) für Heben/Senken und dazu zwei (evtl. eine dritte fürs Fahrniveau) LED's für die Rückmeldung. Die Auto-Level Funktion braucht ebenfalls ein 5 Sek. Masse-Tast-Signal und eine LED als Rückinfo. Bei den LED´s wird uns sicherlich was einfallen. Im Frühjahr soll Goldschmitt aber auch mit einer "schönen" Steuerung auswarten können. Dumm nur, dass ich nicht so lange warten will. Ich mag die Keile nicht und der Neue hägt hinten schon wieder! Zitieren Link zu diesem Kommentar
wobeheda Geschrieben 19. April 2010 Teilen Geschrieben 19. April 2010 zum nachvollziehen für die Tasterdiskussion hier mal ein Foto. Designpreis gibt es hierfür nicht. Gute Ingenieurleistung, aber bescheidenes User Interface....very German Die nächste Generation LFW von Goldschmitt ist ab Mai angekündigt. Dann wird es optisch hoffentlich auch besser. Mal sehen, ob es einen Nachrüstsatz gibt Ciao wobe You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 20. April 2010 Autor Teilen Geschrieben 20. April 2010 Hi! diesen Taster habe ich bei mir versteckt eingebaut, d.h. unterhalb des Lichtschalters ganz am Ende der Verkleidung eingebaut. So sieht man sie nicht. Nachteil: Ich bekomme kein optisches Feedback! Wenn heraus ist, wie die neue Steuerungs- bzw. Tastergeneration von Goldschmitt aussieht, werde ich das ganze mit VW Tastern ins Cockpit integrieren. Wenn das alles so bleibt mit den Tastern wäre ich hochzufireden, denn die Taster von VW haben ja auch alle eine Bestätigungslampe im Taster. Für Autolevel würde ich die sep. LED jedoch lassen, oder aber die Anzeige mit einem Relais so schalten, dass sie nur bei eingeschalteter Zündung oder Radio/Navi aktiv ist. Mir wäre eine solche ins Cockpit integrierte Lösung viel lieber wie ein sep. Bedienteil ala VB-Air. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Schwarzer Geschrieben 24. Mai 2010 Teilen Geschrieben 24. Mai 2010 Hallo, wenn ich das richtig in Erinnerung habe war doch für 05/2010 ein Update von Goldschmitt angekündigt. Neue Funktionen und evtl. andere Ansteuerung. Weiß hierzu jemand was neues? Grüße Schwarzer Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 25. Mai 2010 Teilen Geschrieben 25. Mai 2010 Hallo, der Update war für Juli/August angekündigt, mit einer kleinen Chance, dass die Details dazu schon im Mai verfügbar sein werden ... ich berichte in jedem Fall sobald die Änderungen und evtl. auch neue Optionen verfügbar sein werden ... Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
