Lautsprecher tauschen
airbone
ich versuche mich jetzt schon seit einiger Zeit die vorderen Lautsprecher zu tauschen.
Die Verkleidung abzumontieren habe ich inzwischen fast hinbekommen. Zwar hängt es oben noch etwas, aber ich kommt weit genug hinter die Verkleidung um an den Lautsprecher ranzukommen. Adapterringe für meine 16,5" habe ich auch schon besorgt.
Allerdings sind die Serienlautsprecher mit Schrauben befestigt die gar keinen richtigen Kopf haben. Dort ist nur ein Loch, weder mit Torx noch Imbuss komme ich da weiter. Wie kann ich diese Schrauben denn entfernen um dann die Adapterringe einzusetzen?
VG Tobias.
  • Antworten 9
  • airbone
  • Prof_Farnsworth
  • Onk
  • Andre65
Tach!
Das sind keine Schrauben, sondern Niete. Die wirst Du ausbohren müssen. Dabei gut aufpassen, daß Du nicht abrutscht und durch die Tür durchbohrst... ;) Nach der Bohraktion die Späne gründlich aus der Tür saugen nicht vergessen.
T:)m
Ok danke. Klingt jetzt gar nicht spassig.
Mit welchen Schrauben kann ich den Adapterring danach befestigen? Am besten mit einer Mutter von hinten festhalten oder?
Im Türgriff befinden sich noch zwei Schrauben, deshalb bekommst du die Verkleidung oben wohl nicht ab.
Hallo!
Normate Schrauben + Muttern sollten gehen.
Da ich meine Adapterringe selbst gebaut habe, habe ich mich nach dem original Lochabstand gerichtet. Ich habe die Originallöcher genutzt, Einnietmuttern eingesetzt und den Adapter dann da rein geschraubt. Für diese Muttern braucht man natürlich ein spezielles Werkzeug.
T:)m
Schau mal hier:
Demontage und Montage Türverkleidung
Die Türverkleidung und was dahinter so los ist....
Ich denke die beiden Beiträge von mir sollte Dir helfen.
Ab und zu fördert die Boardsuche was nützliches zu Tage ;-)
Gruß,
Gunther
Vielen Dank für eure Antworten. Ja gesucht hatte ich sogar schon, mich nur nicht getraut genug daran zu ziehen. Verkleidung ging nun aber gut weg und Lautsprecher sind getauscht.
Jetzt würde ich aber gerne noch weiter machen. Gibt's auch eine Möglichkeit an die Hochtöner zu kommen um diese zu tauschen? Oder Alternativ zumindest an ein passendes Audiosignal um diese anderweitig ersetzen zu können?
Ich befürchte die aktuelle Frequenzweiche ist intern verbaut, so dass es nicht möglich ist diese ohne den Tausch des kompletten Radios zu ersetzen, oder?
Hochtöner sind mit etwas Hebelkraft auch gar kein Problem und nach der ersten Recherche werde ich die originalen dort einfach anschließen und die Frequenzweiche in der Tür verbauen mit den neuen Hochtönern.
Entriegelungswerkzeug für das Radio ist auch schon gekauft, dann kann als nächstes noch eine extra Endstufe dran :)
Hi!
Ich habs noch nicht so ganz... Willst Du neue Hochtöner mit Frequenzweiche in die Türen setzen und die alten auch mit dran anschließen? Oder nur neue Hochtöner in die Türen setzen und die alten sitzen lassen (abgeklemmt)?
T:)m
Alternative zur Verkabelung und Frequenzweiche in der Tür:
- direkt hinterm Radio zur Frequenzweiche abbiegen (z.B. aus einem Quadlock-Adapter mit ISO-LS-Kupplung heraus oder die LS Kabel an der Stelle trennen und mit Stecker versehen)
- von der Weiche zurück zum Radio und die vorher hier getrennte Verkabelung in die Tür für den Bass benutzen
- von der Weiche mit neune Kabeln direkt zum neuen Hochtöner
Original ist da ja nicht wirklich eine Weiche verbaut. Alles was da existiert ist der ElKo an den Hochtöner.
Weiche in der Tür ist halt schlecht zugänglich. Würde ich nicht empfehlen. Es findet sich auch so ein Platz.
Kabel zum Hochtöner müsstest Du auch von dort neu ziehen wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Gruß,
Gunther
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Tarmac96 Florian2146 Jay-L dospo
