Halterung Handy Smartphone
stiptec
nachdem die Lieferung unseres neuen Cali Ocean jetzt in den kommenden Monaten absehbar ist, mache ich mir über dies und das natürlich schon einmal Gedanken. Mit den meisten Dingen wird einem ja hier im Forum ja gut geholfen.
Noch keine Antwort konnte ich bisher zur Smartphone-Halterung am Armaturenbrett finden. Bei unserem PKW verwende ich eine BRODIT-Halterung. Damit bin ich äußerst zufrieden.
Für den T6 Cali scheint es die Halterung von BRODIT aber nicht zu geben. Sie wird lediglich für den Trapo angeboten. Gefunden habe ich bisher lediglich etwas von der Fa. KUDA. Die Halterung ist aber nicht gerade günstig und macht einen relativ monströsen Eindruck.
Hat hier schon jemand eine gute Lösung gefunden?
Stiptec
hmm.. brauch man die bei AppConnect überhaupt noch?
Ich habe das auch mitbestellt. Aber nach allem, was ich so gelesen habe, ist AppConnect (noch nicht) das gelbe vom Ei. Vor allen Dingen scheint mein geliebtes Navigon nicht unterstützt zu werden. Dazu kommt, dass bei uns in der Familie nicht jeder das passende Phone hat.
Deshalb die althergebrachte Lösung!
Und das festinstallierte Navi von VW war mir schlicht zu teuer.
Stiptec
solltest du das "Hörnchen" auf dem Amaturenbrett mitbestellt haben (weiß gar nicht, ob es das beim T6 noch gibt), dann kann ich dir die Bury xxl system 9 Ladeschale empfehlen. Diese passt auf die werksseitig montierte Halterung und eignet sich für iPhone und ander Smartphones. Die Position des Handys ist dann auch perfekt für die Navigation. Sollte die VW Halterung nicht vorhanden sein, bietet auch Bury eine Base an.
viele Grüße
Andy
Ich glaube das "hörnchen" gibt es nicht mehr. Wurde erst beim Golf, nun beim Passat abgeschafft. Schade drum.
Eventuell muss man sich dann selber die besagt Bury Base anschrauben
Aber bei der Koppelantenne und dem Signalverstärker wäre es schon verrückt, das Handy woanders hinzulegen als an den dafür vorgesehen Ort. Wenn dann sollte man den Fakra an der Koppelplatte lösen und an dem Externen Antennenanschluss der BurySystem9 anschließen.
Also ich habe keine Mobilfunk Schnittstelle Plus und bin auch nicht an einer teuren Lösung interessiert. Die Kiste war ohnehin schon extrem teuer.
Deshalb suche ich eine günstige Variante, in der ich einfach das Smartphone einklicken kann und dann mit dem von mir gewünschten Navi-Programm auch navigieren kann. Wenn keine USB-Buchse in der Nähe ist, würde ich mir mit einem an die Halterung mit Klett befestigten Akku-Pack helfen.
Ich weiß, das ist alles nicht perfekt, es kostet aber weit unter 100 Euro und ist überdies auch noch flexibel.
Stiptec
ich hatte vor einiger Zeit bei Brodit geschaut und meine mich zu erinnern, dass es zwei Halterungen gibt.
Ich schau mal nach wenn mehr Zeit ist.
Wollte eigentlich auch wieder eine solche Halterung, da ich ebenfalls im PKW sehr zufrieden damit bin.
woplop
Ich nutze den Kenu Airframe, eine sehr schlanke Halteklammer welche
links vom Radio in die Lüftungschlitze gesteckt, mein Iphone perfekt hält,
man es sowohl quer als auch hochkant nutzen.
Gravis hat das Teil im Augenblick für 15,00€ in der Bucht im Angebot.
Die Kenu Halterung habe ich auch, funktioniert super und ist schön klein.
Das mit dem KENU scheint ja sehr interessant. Aber verstehe ich das richtig: Die Lüftung kann dann nicht mehr eingestellt eerden? Stört das nicht?
Stiptec
den betreffenden Lüftungskanal kannst Du einzeln ja abriegeln,
hat mich nie gestört im Gegenteil, im Sommer ist es sogar ein
Vorteil das Handy von hinten etwas zu kühlen,
in der Navifunktion ist ja mitunter recht warm...
außerdem kann ich den Kenu-Halter auch in anderen Fahrzeugen
mit meinem Handy als Navi nutzen, in Mietwagen finde ich das
sehr praktisch.
Hallo zusammen und herzlichen Dank für die Beiträge! Ich werde dann das KENU Airframe nehmen.
Stiptec
Hab auch 3 im Einsatz. Kannst eine Visitenkarte in das Kreuz stellen und dann hast sogar en Halter zum das Telefon auf den Tisch zu stellen. Steht auch in der Anleitung so drin :)
  • 5 Wochen später...
Brodit ProClip 855136 für Volkswagen T 6 Transporter passt auch in den Cali Ocean.
Man muss lediglich die untere Halterung mit leichter Gewalt einklipsen, außerdem kann man das Stellrad für die Lüftung nicht mehr von Hand verändern, also vorher überlegen, ob man das Ding offen oder zu haben will. Mit einem kleinen Schraubendreher lässt er sich aber noch verändern.
    MPuTR stiptec
