Jalousie California Beach T6 lässt sich nicht öffnen
menie
gerade einen neuen T6 California Beach bekommen, und siehe da: Die Jalousie bewegt sich keinen Zentimeter. So kann ich weder den neuen Stoff kennenlernen, geschweige das Dach aufstellen.
Der Besuch beim :) führte zu keiner spontanen Abhilfe.
Hat einer von Euch eine Idee?
menie
  • Antworten 17
  • calimerlin
  • menie
  • Tom50354
  • Zaesch
ja wurde das Dach denn nicht bei der Übergabe aufgemacht?
nein, sah ich keinen Anlaß.
Dann wirst Du woll wieder hin fahren müssen.
Bestimmt die Verriegelung defekt.
Das Problem mit dem blockierten Rollo ist nicht neu.
Das hatten wir schon in diesem Thema:
Jalousie ins 1.OG
Wenn das Auto nagelneu ist, ist das aber doch ganz klar Sache des Händlers, das in Ordnung zu bringen.
Gruss,
Welche Verriegelung?
Die Jalousie hat keine Verriegelung, die bei einem Defekt das Öffnen verhindern kann.
Gruss,
Wackel mal an den Lamellen nach links und rechts, die verschieben sich gern und haken dann.
... und anschließend Siliconspray in die Führungen.
Danke schon mal für Eure Tipps.
Klar, dass das ein Garantiefall ist. Aber manchmal ist es ja nicht schlecht, wenn man schon eine Idee zum :) mitbringt ( hatte mal nen feuchten Kofferraum in nem anderen Fahrzeug, das Forum führte zur nachhaltigen Abhilfe ).
Also: Ruckeln oder so nützt gar nichts. Das Rollo bewegt sich keinen mm, weder seitlich noch zurück oder vor, als wäre es verschraubt. Gibt es vielleicht eine Transportsicehrung, die vergessen wurde, zu öffnen?
menie
Versuch mal das Dachbett vorsichtig nach oben zu drücken,und dann zeitgleich die Jalousie zu öffnen, noch besser zu zweit, einer drückt nach oben, der andere schiebt die Jalousie nach hinten, da hat sich bestimmt nur etwas verkantet.
Helmut
:glueckwunsch:
Bei allen anderen geht die Jalousie auf, ohne dass man das will...nur bei Dir "hält" sie :D
Spaß beiseite...bin gespannt, an welcher Stelle es geklemmt hat...kurze Info wäre nett!
Gruß,
Zaesch
Vorsicht, es könnte der Zeltstoff klemmen. Lass das in der Werkstatt richten.
Nordwest
Leute, mit neuem Mut habe ich es heute Morgen geschafft. Nicht einfach versucht, nach hinten zu ziehen, sondern mit Abstützung am Rahmen, dann hat man mehr Kraft.
Vorne ist so ein kleiner Nippel (Haltenase), in den die Jalousie einrastet. Der ist etwas stramm. Wisst Ihr vielleicht, ob ich das mit nem Gleitöl oder ähnlichem mal einschmieren sollte, damits dann besser geht?
menie
Fein, dass es jetzt doch funktioniert.
Ich würde an Haltenase aber nix manipulieren.
Sei froh, wenn sie gut einrastet und das Rollo während der Fahrt zu bleibt.
Ein wenig Silikonspray kann das etwas leichtgängiger machen,
falls es gar zu schwer aufgeht.
Lockerer wird das Ding mit der Zeit von selbst.
Viele hier haben das Problem, dass die Haltenase irgendwann nicht mehr hält
und das Rollo dann während der Fahrt von alleine aufgeht.
eingerastete Grüsse,
Ich würde die niemals nie Silikonspray verwenden. Seit froh, wenn das was schwergängig ist!
Ich habe gar keine Haltenase...das hat noch nie gehalten! Ich dachte, das wäre normal so 😀
    urs71
