Campingaz im Wintereinsatz
Sampo
Hallo Binou,
wir müssen noch die Propangasflasche kaufen / bestellen. Mit dieser gehe ich dann zur hier befindlichen Füllstation für Propangas. Mir wurde gesagt, dass das Befüllen (höchstwahrscheinlich) möglich sein. Ich solle aber erstmal mit der Flasche vorbeikommen ....
Wenn wir den 1. Schritt absolviert haben, kann der 2. folgen. Schritt 3 wäre dann die Veröffentlichung der Abfüllstation hier im Board.
Mit vielen Grüßen callivan.
Mein gashändler hat auch eine blaue propanflasche im Angebot. Er würde die Flasche in Zukunft wie bei camping gaz tauschen, um 24,95 euro.
Für das ventil verlangt er 35 Euro.
Wie kommst du zu einer Füllung um 6,95?
Geht der schwarze Deckel problemlos zu?
Liebe Grüße, paola
n'Abend
Warum ist Propan bei euch so teuer?
Beißert in Bochum befüllt jede für Propan zugelassene Flasche mit gültigem TÜV, abgerechnet wird nach gefüllter Menge.
Das Kilo Propan kostet aktuell 1,25€.
Eben das war mein Grund für Propan, keine Subventionierung proprietärer Systeme.
Ja, das finde ich auch störend.
Wohl aber weil es wieder so ein tauschflaschensystem ist. Der gashändler befüllt nicht selber sondern schickt die Flaschen irgendwohin nach Niederösterreich. Eine alternative konnte er nicht anbieten.
Hallo Callivan,
wo ist "hier"?
Vor dem 2. Schritt muss die Flasche noch leer sein? Oder will er sie einfach nur sehen?
Der Schröder-Mitarbeiter sagte mir, das dazu gekaufte Ventil sei auch das zum Befüllen.
Eine Füllstation muss ich bei uns in der Nähe noch finden.
Butan hat jetzt in Norwegen 8 Wochen gereicht, mit dem geringeren Heizwert wird die Propanflasche 6 Wochen reichen?!
Also nehme ich nächstes Mal  für so eine lange Reise eine hellblaue Campinggaz und eine dunkelblaue Propanflasche mit.
@ kuhnybert: Ein Prüfsiegel/Stempel sehe ich darauf aber auch nicht?! Oder soll die Bezeichnung UN1965 vom Aufkleber das sein?
Sie wiegt ohne Gas 1,1kg. Ist sie damit schwerer als die Campinggaz?
@Paola: Ich hab's noch nicht probiert. Soweit ich mich erinnere, gibt es schon Nutzer im Board.
Bearbeitet von Binou
Ja, Propan wird über das ganz normale Ventil gefüllt, bei den grauen 5kg / 11kg ist das Ventil auch gar nicht "mal eben" ausgebaut, also muss dadurch gefüllt werden. Bei meiner Alumini wird auch über das entnahme Ventil gefüllt bei meinem Gasmensch.
UN1965 klingt eher nach Gefahrgut Kennzeichnung
Das nächste Prüfdatum wird, so kenne ich es auch von Pressluftflaschen beim Tauchen, in die Flasche eingeschlagen, Monat und Jahr. Uneinheitlich ist das Format MM JJ oder JJ MM.  Seit 2013 führt das aber auch nicht mehr zu Irritationen.
Morgen kann ich mal die Kamera auf meine Flasche halten, da ist der nächste Prüftermin deutlich zusehen.
Was die Campingaz wiegt weiß ich nicht, so eine besitzte ich nicht. Meine Alumini wiegt 1,7kg (plus Ventil) und kann mit 2kg Propan / Butan, in beliebiger Mischung, gefüllt werden.
Alu hat hier keinen Gewichtsvorteil, auch das kenne ich von Tauchflaschen. Atemluft wird in Litern bemessen, und 12l Aluflaschen sind unfassbar schwer im Vergleich zu Stahl. Die Wandungbei Tauchflaschen ist bei Alu ca. 3mal so stark.
Hallo Stephan,
weder auf derCampinggazflasche noch auf der dunkelblauen Propanflasche ist irgendwas TÜV-ähnliches zu sehen.
Eingeschlagen ist jeweils das Herstellungsdatum. Oder meinst Du das mit Prüfung? Quasi die Zulassung der Flasche? Da gibt es bei beiden einen Monat mit Jahreszahl einge"hämmert". Bei der dunkelblauen ist es 2017 3
Ich nehme an, dass der Händler mir was zugelassenes verkauft hat. Ich habe dafür die Kaufquittung, falls es Probleme gibt.
Hallo Binou,
"hier" ist im Vogtland. 😊 Ja, ich soll erstmal die leere Flasche vorzeigen, damit ich sie zurücksenden könnte, wenn die Füllung nicht gänge.
Wir wollen das ähnlich machen. In den Norden werden wir eine Propan- und eine Butanflasche mitnehmen. In Frankreich reichen 2 Butanflaschen. Dort gibt es das Butan (Campinggaz) ja überall.
Sperrig sind diese Ersatzflaschen immer ... da gäbe es viele andere Optionen, den Platz netter zu belegen. Allerdings saßen wir auf Island 1 1/2 Wochen ohne Gas, weil der Druckminderer sich auf der Hoppelpiste ins Hochland gelöst hatte, abgeflogen war. Wir hatten vergessen, die Flasche zu verschließen....
Daher wollen wir uns unbedingt so ein Fernbedienung zum Verschließen besorgen.
auf meiner Alumini ist nicht die Prüffrist sodern, das Herstellungsdatum oder Datum der Inbetriebnahme eingeschlagen, siehe Anhang.
Mal sehen was im März 2020 dann eingeschlagen wird.
Bearbeitet von kuhnybert
Ui, auf sowas hab ich in Norwegen gewartet. Die schneebedeckten Fahrbahnen waren zum großen Teil richtige Wellblechpisten und haben den Bus gehörig durchgeschüttelt, genau wie die ungeteerten. Eine echte Materialprüfung über km.
Dass er das alles ohne einen Ausfall durchgehalten hat... eine echte deutsche Qualitätsarbeit! Oder wo wird er gebaut 😉
Stephan: Deine Alu-mini sieht ja ganz anders aus. Auf der dunkelblauen ist gar nicht so ein Band zum Einschlagen.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine mich zu erinnern, dass die Flasche bzw. die Prüfung 10 Jahre gültig war. Ich finde jetzt aber auch nichts dazu.
Zumindest stand das bei meiner Alu-Mini damals im Web-Shop dabei.
Erik
Du hast natürlich recht.
10 Jahre auf technische Behälter, 6 Jahre auf Atemgas und 2,5 Jahre auch Tauchflaschen.
Also bin ich gespannt was in 2025 eingeschlagen wird.
Alle Angaben ohne Gewähr. 😉
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Pitflit kbaranek WilliBrink Gebrauchtwagenfahrer Nachtwaechter
