Starterbatterie entleert sich
elch56
habe mir im Frühjahr als meine Starterbatterie leer war
eine neue geleistet. Jetzt bin ich ca 6 Wochen nicht mehr mit dem Cali gefahren.
Heute wollte ich was transportieren und siehe da die Batterie war völlig leer
selbst die Türen gingen nicht elektrisch auf.
Kann es sein das die Batterie nach 6 Wochen völlig leer ist?
Mit der alten Batterie hat der Cali im Winter manchmal 8-10 Wochen gestanden und
sprang dann trotzdem super an.
Jürgen
Bearbeitet von CaliPilot
Topic von "Starterbatterie endleert sich" nach "Starterbatterie entleert sich" geändert.
  • Antworten 29
  • elch56
  • Tom50354
  • fishcakes
  • Andre65
Moin Jürgen
Hast Du die üblichen Verdächtigen als Verursacher schon ausschließen können. Shunt und Diode?
Zur Diode guckst Du hier: Caliboard - Feldaktion 76A3 - Rückruf vom Rückruf...
Zum Shunt gibt's hier so viel zu lesen, da hilft Dir die Suche weiter. Das ist quasi das Standardthema beim Cali 5.1.
Tschüss
Elmar
Hi Elmar
mein Cali ist Bj 1.2007 wird dann noch so sein das die Starterbatterie nicht mitgeladen wird.
Werde die Tage wenn er wieder läuft mal in den Schrank schauen ob da unten eine Diode drin ist.
Habe eine Erde von der dritten Batterie gelegt klappt super.
Hatte bis jetzt wie gesagt im Winter noch nie Probleme mit der Batterie vielleicht ist auch einfach ein Verbraucher
der mir die Spannung runter zieht. Bin gerade am laden und werde dann mal messen wieviel mA gezogen werden
obwohl ich keinen Verbraucher anhabe außer die Uhr. Maul schen werde berichten.
Jürgen
So habe die Batterie geladen und den veraucherstrom im Ruhrstand
gemessen waren 100 mA . War dann malin der Werkstatt und habe die
Batterie mal Prüfen lassen und alles OK.
Man sagte mir das 100 mA normal im ruhestand normal ist.
Weiß einer on beim Baujahr 1.2007 beim laden der Camperbatterien
die Starterbatterie mitgeladen wird hatte vergessen beim Freunlichen zu fragen.
Werde jetzt im Winter mal alle 4 Wochen das wenn bei mir die Starterbatterie nicht mitgeladen
wird ans Ladegerät hängen .Die Camperbatterien alle 6 Wochen das müßte doch reichen oder?
Jürgen
Ohne zu beschreiben wie du die Ruhestromessung gemacht hast bringt uns das nicht weiter.
Es kann ja sein, dass ein STG hängt oder ein Türkontaktschalter gehangen hat und das halt dann ein STG nicht schlafen gegangen ist.
Was für ein Radio hast Du ? TIM aktiviert?
Was für eine FSE hast du ? Eine von VW?
Da gab es bei deinen Baujahren jede Menge Baustellen.
Hi Tom
Habe ein Ampermeter in den - Pol in Reihe gehängt und da waren 100 mA gemessen
Tom was sind die Kürzel
STG
TIM
FSE ?
Radio habe ich ein Pionier.
Jürgen
Und wie lange nach der Letzten Türbewegung hast Du gewartet?
100mA sind Imho auch zuviel!
10 Stunden 1A
4 Tage 10Ah
Wieviel Ah hat deine Batterie?
Wenn sie die hälfte von dem aufgedruckten Stunden im Winter schafft ist das viel!
Die Abkürzungen versuche ich ins Lexikon einzutragen!!
Tom
habe eine 100Ah Batterie
was hat das mit der Türbewegeung (welche Türe) zu tun ?
Habe als ich die Batterie angeschlossen habe gleich das Ampermeter reingehängt
und da waren 100 mA abzulesen . Werkstatt wie schon gesagt der Wert wäre OK
dachte auch wäre zu hoch.
Jürgen
Hat sehr viel damit zu tun. Wenn du eine Türe bewegst bzw. eine Türgriff/Türschloss betätigst gehen die STG nicht schlafen!
Deine Werkstatt hat nen Vogel!
Aber das habe ich dir schon ein paar mal gesagt!
Beim Caliground bist du auch beratungsresistent!
erledigt
Hi Tom
mit der Werkstatt hast Du vollkommen recht zu der gehe ich auch nie mehr.
trotzdem
Danke
Jürgen
Hi Tom
werde morgen nochmal die Batterie abklemmen Türen schließen und dann nochmal messen.
Da bei der ersten Messung die Türe noch offen war.
Jürgen
Diagnose bei aktivem CANKomfort-Bus:
Erfahrungsgemäß ist beim T5.1 in den meisten Fällen eine tiefentladene Batterie
die Folge eines dauerhaft aktivem CAN-Komfort-Busses. In diesem Fall kann
man je nach Ausstattung eine dauerhafte Stromaufnahme von ca. 1 – 2 A an der
Batterie messen, da alle am CAN-Komfort-Bus teilnehmenden Steuergeräte
eingeschaltet („wach“) bleiben. Je nach verursachendem Bauteil ist auch eine
stark schwankende Stromaufnahme (zwischen ca. 500 mA und 1,5 A) zu
beobachten. Ob der CAN-Komfort-Bus tatsächlich aktiv („wach“) ist lässt sich mit
Hilfe eines Multimeters prüfen. Dazu messen Sie die Spannung an der
orange/braunen CAN-Low-Leitung gegen Masse. Am einfachsten lässt sich das
am Stecker T10av, braun (ab Mai/04 T10au schwarz, ab Jan/05 T10au grau)
unter dem Beifahrersitz erledigen. Dazu zweite Messspitze vorsichtig in die
Kammer 10 stecken. Stecker darf nicht getrennt werden.
U = Batteriespannung (bzw. Ladespannung des Ladegerätes)
= CAN-Komfort-Bus in Ruhe!
U = 4,5 – 5 V
= CAN-Komfort-Bus aktiv!
Ist der CAN-Komfort-Bus dauerhaft aktiv, macht eine Wartezeit von 35 Min. vor
der Ruhestromprüfung keinen Sinn. Um schnell festzustellen ob der CANKomfort-
Bus durch eine Fehlfunktion aktiv ist, müssen aber folgende
Voraussetzungen erfüllt sein: TIM-Funktion und Routenfunktion am Radio deaktivieren,
nur Fahrertür öffnen um während der folgenden
Diagnose ein- und aussteigen zu können, Drehfalle der Fahrertür und der
Motorhaube verriegeln, Innenraumüberwachung (falls vorhanden) deaktivieren.
Nun Ruhestrommessung durchführen.
Da es zum Einschlafen/Sleepmodus der Steuergeräte immer wieder zu
Missverständnissen kommt, hier noch einmal Grundsätzliches:
- Der CAN-Komfort-Bus, also alle teilnehmenden Steuergeräte schlafen bei
ausgeschalteter Zündung im Normalfall spätestens 20 Sek. nach dem
letzten Weckereignis (z. B. „Tür auf“ oder „Tür zu“) sofort wieder ein!
- Die Wartezeit vor der Ruhestromprüfung von 35 Min. berücksichtigt
nur die Bereitstellung/Aufschaltung der Klemme 30G (geschaltetes Plus)
des Bordnetzsteuergerätes (im Folgenden BSG genannt) für die Innenbeleuchtung
bei ausgeschalteter Zündung.
- Während der reinen Bereitstellung/Aufschaltung der Kl. 30G nimmt das
BSG 130 – 180 mA auf und man kann an der Batterie eine Gesamtstromaufnahme
von 150 – 200 mA messen. Danach sinkt die Stromaufnahme je
nach Ausstattung auf ca. 15–40 mA (Ruhestrom).
- Die Bereitstellung/Aufschaltung der Kl. 30G für 35 Minuten beginnt jedes
Mal von vorn nachdem der CAN-Komfort-Bus eingeschlafen ist oder beim
manuellen Einschalten der Innenbeleuchtung.
- Durch diese Funktion wird sichergestellt, dass die manuell eingeschaltete
Innenbeleuchtung nach dreißig Minuten automatisch abgeschaltet wird.
Wenn der CAN-Komfort-Bus/die Steuergeräte aber dauerhaft aktiv ist, obwohl er
schon längst in Ruhe sein müsste, kann mit der Fehlersuche begonnen werden.
Danke Tom
für Deine Mühe.
Muß jetzt noch einen finden der mir bei der Aktion helfen kann.
Vielleicht gibt es ja hier im Caliboard einen in der nähe von Köln der mir dabei
helfen könnte das wäre super.
Wenn ja einfach melden wäre super.
Mfg jürgen
Zuerst:
Lass doch dein Fahrzeug mal 40min ganz in Ruhe und Messe!
Denk daran die Türen geschlossen zu halten und nicht anzufassen
Danach sollte die Stromaufnahme je nach Ausstattung auf ca. 15–40 mA (Ruhestrom) sinken.
Bitte berichte dann wieder!
    autotechnik
