Sampo Geschrieben 30. November 2015 Teilen Geschrieben 30. November 2015 Moin, moin, bei uns im Norden bläst es seit ein paar Tagen wieder ordentlich. Für uns eigentlich kein Problem, an Starkwind sind wir gewöhnt. Aber mir kommt die Frage, wie sich das Hubdach bei Wind verhält. Bei meinem ersten Cali hab ich da noch keine Erfahrungen. Gerne würde ich aber auch in der windigeren Jahreszeit Kurztrips hier im Norden machen und da wird man an Wind nicht vorbei kommen. klar ist mir, dass ab einer gewissen Windstärke das Hubdach geschlossen bleiben muss. Die "Segelfläche" ist ganz schön gross und die"Tackeage" (Hubmechanik) ist recht filigran. welche Erfahrungen liegen vor? Gruss Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 30. November 2015 Teilen Geschrieben 30. November 2015 Hallo. Irgendwo sind immer Grenzen. Aber wenn es stürmt und du das Heck in den Wind drehst darfst du dir umklappende Markisen und segelnde Vorzelte ansehen. Selbst seitlich stehend wird man oben eher seekrank als das es zu Problemen kommt. Eine Mütze macht aber Sinn. Einzig: Zuklappen ist bei Starkwind nur sehr vorsichtig zu organisieren. Allzu leicht kommt mal etwas Stoff in die Scheren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
hp.svobo Geschrieben 30. November 2015 Teilen Geschrieben 30. November 2015 Hallo Wir hatten schon in Dänemark Sturm mit Böen bis ca.90 km/h und das war kein Problem , wenn das Heck gegen den Wind gestellt wird. Allerdings war es im Oberstübchen unerträglich laut,sodas wir unten geschlafen haben. LG Hanspeter Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bruno_He Geschrieben 30. November 2015 Teilen Geschrieben 30. November 2015 Hallo Klaus, mir hat es schon mal bei starkem Wind die beiden oberen Ecken aus den Eizugsschienen heraus gezogen und ich konnte in den Himmel gucken. Bei schlechtem Wetter ein blödes Gefühl. Ich weiß nicht, ob das bein T5.2 verbessert wurde. Ich habe mir jedenfalls eine Art Krallen aus Alu über die Ecken gemacht und hoffe das der Balg damit für immer drinnen bleibt. Das heißt aber nicht, daß ich bei Sturm gerne oben schlafe. Zum Thema schließen des Daches bei Sturm und dem damit evtl. verbundenen einquetschen in den Scheren, habe ich die Idee hier aus dem Forum übernommen, und spanne in solchen Situationen einen Gummi um den Balg. Das ist eine recht gute Sache, besonders wenn der/die Partner/-in gerade nicht dabei ist bzw man allein unterwegs ist. Der Gummi bleibt dann drinn bis ich das nächste Mal wieder hoch fahre. Gruß, Bruno Zitieren Link zu diesem Kommentar
smartcdi Geschrieben 30. November 2015 Teilen Geschrieben 30. November 2015 Hallo, fragt sich nur, was ihr macht, wenn die Windrichtung öfter dreht. Jedesmal die Karre bewegen??????????? Ich laß bei solchem Wetter das Dach unten. Zum Lüften hab ich mir die Clim Air eingebaut. Die werden dann einen Spalt geröffnet. Da kanns noch so schütten. Es läuft nix rein. Und es kommt herrlich frische Luft rein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 30. November 2015 Online Teilen Geschrieben 30. November 2015 Hallo ihr windgebeutelten, Zu dem Thema gibt es hier bereits einen Beitrag. Aufstelldach sturmsicher? stürmische Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sampo Geschrieben 30. November 2015 Autor Teilen Geschrieben 30. November 2015 Vielen Dank für eure Erfahrungsberichte. Der Link zu der "Sturmseite" hat auch geholfen. Es ist wohl gut, an der Küste die Wetter und Wind Nachrichten für Segler ernst zu nehmen und möglichst rechtzeitig das Dach zu schliessen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Quo vadis Geschrieben 30. November 2015 Teilen Geschrieben 30. November 2015 Moin Eine neue, nach eigenem Test wirklich tolle und genaue Wetterapp (nicht nur für Gefahren sondern auch so) wäre die hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Da hat man zumindest in hiesigen Gefilden eine recht genaue Vorhersage. Gesendet mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 30. November 2015 Teilen Geschrieben 30. November 2015 Nun, ich komme aus dem Norden und bin Wind gewohnt und ich kann berichten, dass ich erst in einziges Mal, und zwar Lands End in Cornwall(?)/England die Segel eingeholt habe bei Sturm- bis Orkanstärke, und zwar die Markise. Das Dach blieb offen. Schlau ist es, dass Dach in den Wind zu stellen mit der abgewandten Seite. Ich habe vollstes Vertrauen in das elektrohydraulische Hubdach. Wie es beim Beach aussieht, weiß ich nicht. Aber das Beach-Dach kracht ja auch schon mal ein bei 30 cm Schnee drauf. Zitieren Link zu diesem Kommentar
franco Geschrieben 30. November 2015 Teilen Geschrieben 30. November 2015 Ich denke, so leicht wird da nichts wegfliegen. Wir sind bisher eher wegen der Lautstärke nach unten umgezogen. Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
