Flat-Jack statt Auffahrkeile
Hsk2000
@hsk2000
Verrätst du, wo es die Flat Jack zu diesem Preis gibt?
stiptec
  • Antworten 35
  • Hsk2000
    12
  • Bruno_He
  • die Humpalumpas
  • calimerlin
kannst Du mir sagen welche Keile Du verwendest? Ich habe auch welche. Die sind mir aber einfach zu
unhandlich und in die kleine Schublade bekomme ich die auch nicht rein....
Gruss Hubert
Hallo, ich hatte einfach Glück. Bei EBay wurden welche versteigert und wahrscheinlich wollte die keiner
haben. Es ist aber auch nicht die Camperversion sondern die L Variante.
Finde ich aber nicht so schlimm, lege ich einfach zwei aufeinander.
Das bringt in der Höhe gut 10 cm, ich denke das sollte ausreichen.
Gruss hubert
Ich habe die Fiamma Level Magnum mit der passenden Tasche.
Allerdings habe ich keine kleine Schublade, sondern die Durchlade.
Hallo Hubert,
In die Schublade passen keine brauchbaren Keile rein.
Die passen nur zwischen Bank und Schrank, wenn keine Schublade verbaut ist.
Ich habe die hier:
Diese Aufblabaren Dinger wären mir viel zu umständlich in der Handhabung.
verkeilte Grüsse,
Guten Morgen Stephan,
da ich ja meine Schublade nachgerüstet habe, ist das genau mein Problem gewesen. Der Bus ist
ja schon mit allerlei Dingen schon so recht gut gefüllt und für die Keile hab ich nie einen richtigen Platz gefunden. Deshalb hab ich Sie immer zuhause gelassen. Ab und zu hab ich mich einfach beholfen und habe einfach einen Sandhaufen geschaufelt oder bin auf einen flachen Stein gefahren der erst einmal gefunden werden musste. Also alles irgendwie ein Krampf.
Ich fand das gar nicht so kompliziert auf die Kissen aufzufahren, und das geht auch alleine ganz gut.
vieleicht ist das für den einen oder anderen mit den Kissen eine Möglichkeit da ja auf den Keilen die Handbremse angezogen werden muss und so der Fahrersitz nicht mehr gedreht werden kann.
Das wurde ja hier auch mehrmals angesprochen.
beim nächsten mal Probier ich das Aufblasen mal mit einer Handpumpe aus. Aber eigentlich hat so einen Kompressor ja jeder an Bord.
Natürlich hast Du aber Recht, die Geschmäcker sind daraus verschieden.....
Schönen Mittwoch
Gruss Hubert
    nightliner Bargarfuchs
