nur noch 2 Markenreifen für den T5.1 bei 215er Reifen im 102/100 H Bereich zu kaufen?
lt. dem größten und namhaftesten Reifenhändler in Augsburg und auch nach ausgiebiger Internet-Sucherei habe ich festgestellt, dass es für die 215er Reifen im 102/100 H-Bereich nur noch 2 Modelle auf dem Markt gibt.
Sicher weiß ich nur noch den Conti VanContact 100 und ich glaube Bridgestone.
Dass verwundert mich sehr.
Was haben denn die neuen T6 als Normalreifen?
Habe mich dann für die Conti VanContact 100 entschieden.
Servus
Werner
  • Antworten 11
  • h1971
  • rasch
  • Geert
  • smartcdi
geht mir auch so....
Sommerreifen ist jetzt auch der VanContact 100.
Fährst Du noch 16"?
Ich bin noch auf den 16" Original-Stahl-Felgen unterwegs... im Winterreifenbereich sieht es auch nicht besser aus...
Ich glaube bei den neueren sind 17"-Felgen Serie....
ich hatte ursprünglich auch die 215/65/R 16 C (m. M. n. unterdimensioniert für den T5) auf meinem Dicken. Da mir das Fahrverhalten überhaupt nicht gefiel (hohes Gewicht des Fahrzeuges) habe ich bald auf 17 Zoll Ronal Felgen und den Conti Contact 235/55/17 LI 103 umgestellt und bin seitdem deutlich besser auf den Strassen unterwegs.
Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht!
Hallo Werner,
der T6 fährt serienmäßig auf der Dimension 215/65 R 16 C 106/104 T, zugelassen bis max. 190 km/h.
Gruß Geert
Wieso nur zwei? Wir haben als normale Sommerreifen Michelin Agilis plus 215/65/R16 109 T, werden noch immer weit verkauft. Als Winterreifen Vredestein Comtrac 215/65/R16 109 T, werden auch noch überall verkauft. AT reifen in 215/65/R16 gibt es Z.B. noch von Michelin (Lattitude Cross, 102 H), Nokian (Rotiiva HT, 102 T).
Wir sind übrigens aus Erfahrung auch der Meinung dass Lastindex 100 oder 102 zu wenig is für einen so schweren Auto als der Cali.
sicherlich gibt es noch andere Reifen, die passen mit "T", allerdings war die Frage ja nach 102/100H, und da sieht es auch nach meinen erfahrungen schon recht dünn aus auf dem Markt.
Und in der Zulassungsbescheinigung Teil I sind bei mir NUR 215/65R16C102H eingetragen.
V max ist 185, somit sollten "T"-Reifen reichen, sind aber nicht eingetragen.
Wenn man nun neue Reifen in dieser Größe sucht, ist das Angebot sehr "überschaubar".
Im Winter fahre ich jetzt Pirelli mit "T", noch über v max, und auch ohne Aufkleber im Tacho... ob das beim nächsten TÜV im April ´16 so durchgeht?
Und ob jeder AT-Reifen fahren möchte???
H1971
wie von H1971 richtig bemerkt wurde es geht um H-Reifen.
Wenn nur H Reifen eingetragen sind fahre ich auch nur H Reifen.
Ich lasse mir doch bei einen unschuldigen Unfall eine Teilschuld wegen so etwas aufbrummen.
Einen höheren Lastindex kann man fahren hat aber Nachteile beim Komfort.
Ich hoffe nur, dass Conti irgendwann auch den VanContact 200 in 215er und dem Lastindex 102/100 H anbietet.
Die VanContact-Serie soll länger halten als die VancoContact-Serie mit der ich bis auf die Haltbarkeit sehr zufrieden war (nur ca. 28.000km).
Es wird sich zeigen.
Servus
Werner
Hallo.
Du suchst 215/65x16?
Schau mal da:
Den Latitude Cross fahren wir seit 12 tkm auf unserem 4Motion, wird sind zufrieden.
Ralf
PS:
Die Suche läßt sich nicht exakt kopieren, den Hankook findest du unter Geschwindigkeit V.
Hallo Werner,
hatte ich vermutet, daß du keine AT willst. Ich dachte nur, falls mal wieder jemand hier liest, ist die Ergänzung vielleicht hilfreich.
Wenn es nichts Vernünftiges mehr gibt, kann AT eine Alternative sein. So schlecht sind die nicht, ich bin ganz zufrieden mit meinen Michelin. Und der Hankook ist eh eher ein Sommerreifen als AT.
Unseren Cali fahren wir übrigens auch nicht im Winter, genau deshalb habe ich die AT drauf. Winterreifen lohnen nicht, aber man kommt wenn es blöd geht, schon im Oktober mal in Neuschnee. Der AT-Reifen mit der M+S-Markierung ist immerhin juristisch ein Winterreifen.
Ralf
