Nur Schiebetür entriegeln möglich?
habe lange gesucht aber leider nichts gefunden.
Ist es möglich, mit der Fernbedienung nur die Schiebetür zu entriegeln?
Hintergrund:
Auf dem Campingplatz hält man sich bekanntlich im Bereich der Schiebetür auf. Die Fahrertür ist dann aber ebenfalls entriegelt und man könnte unbemerkt das Fahrzeug öffnen. Deshalb möchte ich eine Möglichkeit haben nur die Schiebetür zu entriegeln - geht das?
Andreas
  • Antworten 9
  • SuS
  • CaliPilot
  • AlexRegensburg
  • zzrtreiber
Mir fällt da nur der manuelle Weg von innen ein. Wenn du den Cali von innen verriegelt hast und die Schiebetür durch ziehen am Griff entriegelst, bleiben die anderen Türen zu. Die Safe-Verriegelung muss natürlich deaktiviert sein aber das muss sie ja sowieso, wenn man drin ist.
Mit VCDS lässt sich meines Wissens nur Einzeltüröffnung der Fahrertür programmieren.
in der Parallelwelt gibt es ergänzend zu Andrés Informationen noch detailliertere Infos zum Safe-Verriegelung, weil das Thema dort schon für Verwirrung geführt hat.
Gruß, Alex
PS: Ich hoffe es ist ok in die Parallelwelt zu verlinken. Habe gerade nochmal die Forumsregeln überflogen, aber nichts gegenteiliges gefunden.
Achtung,
wenn bei göffneter Schiebetür per Funkfernbedienung abgeschlossen wird und danach die Schiebetür geschlossen, verriegelt diese sich automatisch.
Also NIE den Schlüssel im Auto lassen!
Ich glaube die Idee war andersrum.
1. Ins Auto gehen
2. Auto von innen verriegeln (z.B. Taster in der Fahrertür oder über 2x Schließen-Taste des Funkschlüssels)
3. Schiebetür von innen über mechanischen Griff öffnen
Ich denke, dass sich die Schiebetür nach Schließen auch wieder von außen öffnen lässt - aber bitte nochmal überprüfen :)
Gruß, Alex
Richtig, ich wollte in diesem Zusammenhang nur davor warnen, dass sich jemand aussperrt.
Gegen das ausschliessen auf einem CP/WP hilft z.Bsp. das
Chris
:confused: :confused:
Da muss ich mir doch auch immer einen Schlüssel um den Hals hängen
Nein, da legt man einen Ersatzschlüssel rein (vorzugsweise den aus Plastik) und hängt das ganze Teil irgendwo versteckt am/unterm Fahrzeug hin. Bei mir hängt es zum Beispiel an der AHK oder am Ersatzradhalter...
Chris
Gut zu wissen, sagt der Schutzmann ;)
