Sicherungsbelegung CL 5.2 (speziell: Wasserpumpe Waschbecken)
Zeebulon
Hallo Gemeinde,
ich weiß nicht mehr, ob beigefügtes PDF (hoffentlich klappt das jetzt) von hier oder aus der Nachbarkneipe stammt. Es soll die Sicherungsbelegung unterm Fahrersitz zeigen. (Ein paar Einträge im PDF stammen von mir.)
Sicherungen T5-2 SF.pdf
Bei meinem 5.2 Comfortline (10/2013) sieht das jedenfalls anders aus:
Z.B. sind rechts 3 Blöcke je 3 Sicherungen gar nicht belegt, und genau dort soll sich die Sicherung für die Wasserpumpe befinden, welche man zur Überwinterung ziehen soll.
Kann mir jemand helfen?
guck mal hier
Sicherungsbelegung T5.2 California
Bedenke aber, dass die Dreierblöcke im Werk wird gemischt werden. Die Dreierblöcke sind aber immer gleich! Daran kannst du schnell deinen gewünschten Block finden!
Leider steht in der BDA auch, das die Belegung je nach Ausstattung abweichen kann.
Ich habe direkt am Wasserhahn, unter der Spüle, über der Schublade, das kabel abgezogen, und mir so geholfen.
Es ist eine der beiden 5A-Sicherungen. Einfacher ist aber im Schrank unter dem runden Deckel die Steckverbindung zu trennen. Es gibt dort zwei. Eine für den Füllstandsensor im Schraubdeckel und die zur Pumpe.
Hallo Tom,
danke! Ich muß zugeben, dort unter "5.2 Bordelektrik" hatte ich jetzt nicht gesucht, weil ja dieses Thema unter dem Fahrersitz recht eindeutig zur speziellen Cali-Elektrik gehört. Egal: speziell der Beitrag von Simon kommt der Situation bei meinem schon sehr nahe. Daß die Herren in Hannover aber auch diese 3er Blöcke fröhlich mischen ...:boese:
Ich werde jedenfalls, basierend auf Simon's Idee, genau so ein Dokument auch für meine Situation erstellen.
So, jetzt habe ich aus den div. Quellen auf mal was für meinen Cali erstellt. Basiert i.W. auf dem Dokument von "Simon", mit ein paar Änderungen.
Sicherungen_T5.2_10-2013.pdf
  • 8 Monate später...
Sorry, dass ich ein altes Thema wieder hochhole.
Bei meinem "neuen gebrauchten" funktioniert die Wasserpumpe (Frischwasser) nicht. Jetzt wollte ich als Erstes die Sicherung prüfen, kann diese aber nicht zuordnen.
Habe hier schon div. Sicherungsbelegungen aus dem Forum geprüft.....ohne Erfolg.
Die Wasserpumpe soll mit 5A abgesichert sein? Die einzige 5A Sicherung ist OK, aber passt laut den Sicherungsbelegungen eh nicht für die Wasserpumpe.
Anbei mal ein Bild, mit der Hoffnung, dass mich jemand aufschlauen kann:
[ATTACH=CONFIG]41049[/ATTACH]
P.S. 1. Stecker von Links, 3. Sicherung von oben hat 15A. (Kann man auf dem Bild nicht erkennen)
Prüfe mal, ob nicht der Schalter im Wasserhahn korrodiert ist.
Steckverbindung unter der Spüle trennen und das fahrzeugseitige Teil mit einem Schraubendreher o. ä. kurzschließen.
Den Schalter kannst Du mit feinem Sandpapier reinigen, dazu den Hebel senkrecht stellen und vorsichtig mit einem scharfen Messer nach rechts herausdrücken.
Das war es kürzlich bei mir.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    firefly_t5 ce_mammi GruenNdB
