fbn Geschrieben 17. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2015 Hallo, wir hatten am Wochenende unsere erste Probefahrt im VW California Comfortline. Bisher sind wir in einem Globecar Globescout auf Fiat Ducato Basis unterwegs und haben fünf Jahre Wohnmobilerfahrung. Jetzt möchten wir auf den T6 California Coast oder Ocean umsteigen und haben nach der Probefahrt einige Fragen, vielleicht könnt Ihr uns da weiterhelfen: 1. Die Fahrersitze lassen sich nur schwer drehen (im Vergleich zu unserem Globecar). Gibt es da Tricks oder muss man sich damit abfinden? 2. Die Lampe die am oberen Bett befestigt wird hat ziemlich gestört. Ist das im T6 auch noch so oder kann man die weglassen? 3. Wir hatten neben dem Küchenblock eine Steckdose mit Wandler die auch ohne Landstrom funktioniert hat. Ist dieser Wandler im T6 serienmäßig verbaut? 4. Wie trocknet Ihr Eure Handtücher (und nasse Jacken) im California? Im Globecar hatten wir dafür ein Bad, im California haben wir nur einen Haken hinter dem Fahrersitz für das Spültuch gefunden. 5. Wo habt Ihr Eurer Spülmittel untergebracht? Wir hatten es in der Spüle liegen aber da geht es schnell im Weg um. Gibt's eine praktische Ablagemöglichkeit? 6. Wo habt Ihr Eure Zewa-Rolle befestigt? 7. Wie geht Ihr mit Müll im California um? Wir hatten eine Plastiktüte zwischen den Fahrersitzen und schnell gemerkt dass das nicht sehr praktisch ist. 8. Sind die Leuchten im Innenraum z.B. über der Küchenzeile und im Heckbereich serienmäßig dabei oder gibt es unterschiedliche Ausstattungen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 17. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Am besten ihr schaut euch mal den Coast oder Ocean an. Es gibt einige Unterschiede zum Vorgängermodell. Da werden dann die meisten Fragen zur Ausstattung beantwortet sein. Das Drehen des Fahrersitzes ist auch im T6 nicht so einfach. Die Lehne muss ganz senkrecht und der Sitz nach vorn gestellt werden. Der Sitz streift trotzdem an den Verkleidungen der Tür und lässt sich nicht vollständig drehen. Zudem kann der Sitz nicht bei angezogener Handbremse gedreht werden. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 17. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2015 Frage 2: Erster Teil: Ja - Zweiter Teil: Nein Frage 3: Ja Frage 6: Küchenpapierrollenhalter - Montageort? Frage 7: Wo steht bei Euch der Abfalleimer und wie sieht er aus? Frage 8: Erster Teil: Ja - Zweiter Teil: Nein Zitieren Link zu diesem Kommentar
fbn Geschrieben 17. Oktober 2015 Autor Teilen Geschrieben 17. Oktober 2015 Besten Dank für Eure Antworten. Das mit der Lampe ist ja schade, hatte gehofft das wurde im T6 verbessert. Ansonsten dachte ich dass es im Innenraum bis auf die Stoffe und Farben keine Unterschiede zum T5 gibt. Mein Händler hier in Ravensburg hat leider noch keinen T6 California da, gibt es irgendwo eine Liste mit den Unterschieden? Zitieren Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 17. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2015 Du kannst hier in den Katalogen die Ausstattungen vergleichen: VW California - Preislisten - Kataloge - Zubehör - Westfalia - Brandrup Zitieren Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 17. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Beim T5.1 liess er sich noch vollständig drehen! You do not have the required permissions to view the image content in this post. Ich vermute mal, das geht beim T6 noch genau so. Nur muss eben die Tür dazu aufgemacht werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radkäppchen Geschrieben 17. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2015 Hallo ihr Lieben, jetzt mal eine vielleicht merkwürdige Frage von einer fast Neuen and die alten Hasen. Wieso stört die Lampe vom Bett? Ich habe auf Bildern im Forum neulich fest installierte Lampen gesehen. Ist so etwas gemeint? Bei welchen Calis ist das so? Bei unserem Beach (02. 2015 gebaut) befindet sich oben auf der "Ablage" neben dem Einstieg Fahrerseite eine 12V Buchse in die eine Lampe (oder aber auch einmal das Handy nachts zum Laden) eingesteckt werden kann. Diese Buchse mit Lampe finde ich super praktisch. Ich dachte das wäre bei allen so oder nicht? Fest installiert fände ich auch störend... Interessierte Grüße Martina Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 17. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2015 Ich dachte, im T6 gibt es die LED Lampen im Aufstelldach. Im Ocean Serie, im Beach und Coast als Extra. Und die stören?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 17. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wir saßen gestern (Messe in Wels) in einem T6 Ocean und die LED-Lampen sind im "Dach" hinten und vorne integriert flach verbaut - sehr praktisch und stören garantiert nicht. Neben dem Schalter für diese ist noch ein 12V-Anschluss. Zitieren Link zu diesem Kommentar
fbn Geschrieben 17. Oktober 2015 Autor Teilen Geschrieben 17. Oktober 2015 War das die Camper Beleuchtung oder die Camper Beleuchtung Plus? Wir waren in einem T5 und da war eine Lampe mit Schwanenhals fest am Rand verbaut und musste jedes Mal wenn das Dach geöffnet oder geschlossen wurde der Klettverschluss befestigt oder gelöst werden. Wunderbar wenn das im T6 nun besser gelöst wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar
fbn Geschrieben 17. Oktober 2015 Autor Teilen Geschrieben 17. Oktober 2015 Hier sieht man die alten (?) Lampen: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Hat jemand Bilder von der neuen Beleuchtung? Zitieren Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 17. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist kein California! Zitieren Link zu diesem Kommentar
fbn Geschrieben 17. Oktober 2015 Autor Teilen Geschrieben 17. Oktober 2015 Kann gut sein, so sieht aber die Leuchte im T5 aus Zitieren Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 21. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2015 Hallo, wir finden die Schwanenhalslampe praktisch. Abends dient sie als Beleuchtung über dem Tisch. Viele Grüße von callivan Zitieren Link zu diesem Kommentar
