Fahrradträger T6 - Info Originalträger für alle, die es interessiert
Chribee
Dieses hier: Laut VW soll ich nen neuen Träger kaufen, das kann ich nicht glauben....
Frag mal bei Thule, die bauen doch das Ding. Die verkaufen den ja jetzt auch selber unter ihrem Namen "Wanderway". VW ist scheinbar wieder mal unfähig.
Im Übrigen für 450,- €  und in SCHWARZ , wenn man ein bisschen sucht..... - 😜😎 - die genaue Bezeichnung lautet Wanderway II
Aber nur für 2 Räder.
Für das 3. und 4. Rad kommen noch jeweils 90 eur hinzu.
Und schon ist er wieder recht teuer...
wir haben heute ebenfalls „die Warze“ an unserem T6 Coast montiert. Der Vorbesitzer hat die Torxschrauben an der unteren Befestigung für die Heckklappe ausgenudelt... Woher kann man Ersatz bekommen, bzw weiß jemand was da für Schrauben rein müssen...?
da ich momentan auch mit dem Thule Heckträger liebäugel, war ich auf deren Seite.
Dort ist eine Ersatzteilliste zu finden, unter Nr. 10 (Lower Bracket, 11,44€ pro Stk.) könnten die Schrauben sein.
Jedoch kauft man dazu denke auch einen Teil der Aufnahme.
Am besten dort vorher mal anrufen.
Hier der Link:
habe diese Woche den Wanderway 2 von Thule bekommen und heute montiert. Ist das eigentlich bei allen Heckklappen-Trägern so, dass diese nicht gegen Diebstahl geschützt sind?
Wenn man die Schrauben der beiden unteren Befestigungen komplett rausdreht, kann man den Träger ja ganz einfach vom Bus nehmen...
Beste Grüße
Servus,
zumindest beim Schönen kommt man da bei geschlossener Heckklappe eigentlich kaum dazu. Aber wenn Du auf Nummer supersicher gehen willst, kannst Du ja ein noch
hineingeben...
Liebe Grüße,
Martin
Hallo Martin,
danke für die schnelle Antwort. Beim Thule sind die zwei Schrauben leider frei zugänglich.
Die Idee mit den Hexlox ist super, kannte ich noch nicht. Hätte ansonsten eine Gewindehülse mit Loctite ans Ende der Schraube geklebt, damit man sie nicht mehr ganz rausdrehen kann.
LG Yannic
kann man die Heckklappe beim neuen "hässlichen" (Thule Wanderway 2) öffnen wenn zwei Fahrräder drauf sind? Auch wenn das Dach offen ist oder nur wenn das Dach zu ist?
Hallo fbn,
wenn der Lenker des ersten Rads nicht zu breit ist kann es bei geschlossenem Dach gehen. Bei geöffnetem Dach aber eher nicht.
Danke für den Hinweis. Wir haben nur zwei Räder, d.h. der erste Platz könnte frei bleiben. Hat das mal jemand ausprobiert? Kann die Heckklappe bei geöffnetem Dach geöffnet werden?
  • 3 Monate später...
Ich werde es sobald möglich mal probieren, habe aber eher Zweifel: Da die Klappe ja geöffnet in die Waagrechte geht, wird der Lenker wohl auch bei Rädern im 2. und 3. Platz  noch den Balg bzw. das Dach berühren.
Von den Dämpfern her hält die geöffnete Klappe übrigens auch mit Rädern gar nicht schlecht. Bei 2 leichten Rädern (je 10 kg) bleibt sie bei uns (meistens) oben, bei 3 Rädern dann nicht mehr. (Hatten bisher aber auch nur die Stühle in der Klappe und nichts sonst.)
  • 4 Wochen später...
Der Thule Wanderway 2 hält mit verstärkten Dämpfern zwei Fahrräder aus (jeweils ca 13kg).
Allerdings kann die Heckklappe bei mir nicht ganz geöffnet werden, wenn mein MTB an der fahrzeugseitigen Schiene montiert ist, da mein Lenker (Race Face 780mm Gesamtlänge) vorher schon gegen das Dach stößt.
Bei einem schmaleren Lenker (z.B. Hardtail) sollte es aber durchaus möglich sein.
Bei geöffnetem Dach habe ich aber keine Chance mehr, auch bei der hinteren Schiene.
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    CaliMaDe Mojo Flitz Ralf0513 Wolle2004 dirk_cali fkreuzer calione Chefkocher Korbi1608 leNotre tipselhopser CaLias JeffreyAtkins ETCALI MTB_Cali hermann-s HHolzi elswood Pitman24 Beachy11 bubblegum cbeam jj-green Lui84 vwbulli.ch loyomat DerWechselt TheGoldenState
