Fahrradträger T6 - Info Originalträger für alle, die es interessiert
Chribee
Ich könnte mir auch vorstellen eine oder zwei Radschienen zu entfernen und die Box direkt auf den Träger zu montieren.
Gleiche Löcher verwenden wie für die Radschienen.
Dafür ist die Box (Alutec D163) zu kurz.
Es sei denn, der Träger baut wesentlich (ca. 30-40cm) schmaler.
Aber das habe ich so bisher nicht gesehen... 😉
Der Abstand der Trägerholme ist 850 mm. Eine Alutec D163 ist 1150 mm Breit.
Bin jetzt auch das erste Mal mit einer Alukiste unterwegs gewesen, passt sauber in der Breite zwischen die beiden Trägerrohre. 2 Spanngurte drum und gut ist.
Sieht top aus und bringt schönen zusätzlichen Platz.
Ich suche immer noch eine 180cm breite Box, damit ich im Winter für die Ski auf die Dachbox verzichten kann. Am Heck wäre das viel komfortabler.
die Alutec R 470 hat Innenmaße von 1874x500x500
Alerdings wiegt die 32kg und der Preis ist auch nicht ohne.
Wir sind mit der Alutec gerade in Norwegen unterwegs und ich will sie nicht mehr missen. Alles Nasse (und davon gibt's reichlich) wird aussen transportiert, nebst Grill und Gasflaschen. Die sauberen/trockenen Sachen drinnen.
Das Gewicht ist nicht zu unterschätzen. Rauf und runterheben geht nur zu Zweit. Ausser man räumt immer alles leer.
Ich habe meine Dachbox einfach auf den Heckträger montiert (Länge Dachbox 1,9m).
Dufu
Gibt es die Plastik für die Rückleuchten separat nachzukaufen oder musst du nun das gesamte Rücklicht ersetzen?
Diese Lösung zeigt gut, wie vielseitig der neue Heckträger zu verwenden ist.
Hallo Bänz,
ich bin momentan am Nachbauen Deiner tollen Lösung mit den Schnellspannern.
Wie kriegt man die Schlossschrauben denn in die Nuten?
Kann man die Kunststoffkappen am Ende der Schienen einfach abnehmen?
Wo muss ich denn da drücken, damit ich möglichst wenig Haltenasen abbreche?
Danke und Grüße
Stefan
Hoi Stefan
Die Kappen kann man einfach wegnehmen. Von unten in der Mitte die Lasche drücken und dann die Kappe herausziehen
Hallo Bänz,
super - danke für die schnelle Antwort!
Dann kann ich ja loslegen...
Stefan
Keine Ahnung, lief bei mir auf Gewährleistung, vermutlich haben sie komplett getauscht.
  • 4 Monate später...
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    CaliMaDe Mojo Flitz Ralf0513 Wolle2004 dirk_cali fkreuzer calione Chefkocher Korbi1608 leNotre tipselhopser CaLias JeffreyAtkins ETCALI MTB_Cali hermann-s HHolzi elswood Pitman24 Beachy11 bubblegum cbeam jj-green Lui84 vwbulli.ch loyomat DerWechselt TheGoldenState
