Fahrradträger T6 - Info Originalträger für alle, die es interessiert
Chribee
Sind die Schienen auch längs oder nur quer zur Fahrtrichtung verstellbar?
Dann wäre es vielleicht auch möglich mal 4 MTBs mit Scheibenbremsen auf zu laden.
Servus,
Bobo
kann mir jemand sagen, ob die Fahrradträger sich in der Höhe über dem Dach unterscheiden? (Teilenummer 7EO 071 104) und (Teilenummer 7EO 071 104 A)
Also ob der Bus durch den Träger insgesamt höher wird (und ich dann z.B. Probleme mit dem Tiefgaragenstellplatz bekomme)?
Chris
Der neue Träger mag zwar praktischer sein, ich hätte aber Angst, dass mir die schwarzen Pömpel zum Verstellen geklaut werden.
Oder sind die irgendwie gesichert?
Uwe
Dein Link führt zum T5 Träger...
Und wenn es schon um die Optik geht - dann sicher nicht der Fiammaträger, der geht nämlich in meinen Augen gar nicht!
Außerdem finde ich den "neuen schönen" optisch genauso gelungen wie den "alten" vom T5.
Ok, beim Preis magst du recht haben, aber auch der Originalträger ist sehr wertstabil und wäre immer meine 1. Wahl bevor ich mir so einem Fiammaträger ans Hecke klebe...
Gruss Michael
Sent from my Iphone using Tapatalk
Also ich hatte bei meinen zwei T5 diesen Fiamma Carry Bike und war damit immer zufrieden - außer: Bei der unteren Halterung war früher oder später immer der Lack am Auto ab. Hatte eine Schutzfolie auf den Lack geklebt und zusätzlich auf den Metallwinkeln innen einen Moosgummi geklebt. Aber durch die Vibrationen bei langer Fahrt war das immer irgendwann durchgescheuert und schon war an der Heckklappenkante unten der Lack ab.
Wie ist das eigentlich beim originalen Träger? Mir persönlich sind diese Aspekte wichtiger, als das Design.
Also ich habe Räder mit Carbon Rahmen, also würde ich eher auf die Halterungen achten, die direkt am Rad Rahmen anliegen... Also da kommen nur der neue vw Träger oder der von thule in Frage... Die sollten auch am Fahrzeug direkt gut halten...
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Gestern wollte ich mir den "Neuen Schönen" bestellen. Mein Freund
ist Verkaufsleiter für Volkswagen Zubehör und hat mir mitgeteilt dass
es bald einen neuen "Neuen Schönen" geben wird. Optisch wird er wie
der "Neue Schöne", allerdings ca. 40 mm breiter. Der Grund: die Trag-
fähigkeit wird von 60kg auf 75kg erhöht, daher wird wohl etwas stärker
dimensioniertes Material eingesetzt wodurch der Träger etwas wächst.
Einen genauen Liefertermin gibt es noch nicht, aber da ich meinen erst
im Mai benötige warte ich erst Mal noch.
Der Hersteller des "Hässlichen Neuen" ist übrigens Thule und der des
"Schönen Neuen" ist Montblanc - falls das hier noch nicht erwähnt
wurde.
Optisch gefallen mir die originalen VW Träger auch am besten, preislich nicht ganz so sehr. Größter Nachteil, für meinen bisherigen Wissensstand, ist der extrem hohe Aufbau mit montierten Fährrädern. Wie verhält es sich dann mit aufgestelltem Dach und einer geöffneten Heckklappe? Ich selbst bin groß, hab entsprechend große Räder, kann mir vorstellen dies funktioniert nur mit demontierten Rädern - nicht gerade praktikabel. Wie sieht es mit Fremdherstellern aus, die etwas tiefer bauen? Bei uns kommt ausschließlich ein Träger für die Heckklappe in Frage, der - so der Plan - ganzjährig montiert bleibt. Wäre halt bei der ersten Überlegung der originale VW Träger der sich optisch prima an das Fahrzeug fügt.
Beim öffnen der Heckklappe mit Fahrrädern auf dem Träger und aufgestelltem Dach ist äusserste Vorsicht geboten.
Meist hinterlassen die Fahrradlenker unschöne Verformungen an der hinteren Kante des Daches.:(
Einen Heckklappenträger, der nennenswert tiefer baut wirst du nicht finden,
da die gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Heckleuchten eingehalten werden müssen.
Die Heckleuchten dürfen auf keinen Fall vom Träger oder den Rädern verdeckt werden.
Gruss,
Aufstelldach offen und Heckklappe öffnen geht bei meinem MTB mit recht breitem Lenker nur wenn ich die erste Schiene auslasse und das Rad auf die zweite montiere. Und selbst dann nicht ganz.
Mit dem Rennrad und großer Rahmengröße hatte ich keine Probleme beim öffnen der Heckklappe. Da baut der Lenker ja auch nicht so breit.
Rein wegen der Optik wird bei mir auch wieder der original Heckträger auf den neuen kommen.
Gruß von der zukünftigen 75KW Fraktion,
Hallo Trägerfreunde
Evtl. wurde diese Frage schon gestellt.
Geht der neue "schöne" mit 75 Kg Traglast auch auf den T5.2?
Pilatus
Nein, die Halterungen passen nicht an die Heckklappe vom T5.2.
Gruss,
Ok, schade.
Danke Stephan für die schnelle Antwort!
Pilatus
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    CaliMaDe Mojo Flitz Ralf0513 Wolle2004 dirk_cali fkreuzer calione Chefkocher Korbi1608 leNotre tipselhopser CaLias JeffreyAtkins ETCALI MTB_Cali hermann-s HHolzi elswood Pitman24 Beachy11 bubblegum cbeam jj-green Lui84 vwbulli.ch loyomat DerWechselt TheGoldenState
