Vagant Geschrieben 12. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2015 Hallo zusammen Leider mussten wir feststellen, dass die grauen, magnetischen Tücher für die vorderen Scheiben eigentlich nur als Sichtschutz taugen. Wir haben sie mittlerweile mit Polsterfolien von Reimo ersetzt, das klappt ganz gut - benötigt aber beim Transport unnötig Platz. Meine Idee: Könnte man die originalen Tücher nicht einfach schwarz einfärben? Hat das schon mal jemand gemacht? Ob das was nützt? Und ob der Stoff sich problemlos einfärben lässt? Kürzlich ist hier die Neopren-Variante aufgetaucht, ich hab aber keinen Bock nochmals eine neue Verdunkelung anzuschaffen. Gruss Vagant Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 12. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2015 Wir haben die Verdunklungen oben auf der Matratze zu liegen. Dort nehmen sie keinen Platz weg. gesendet mit Taptalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
wolverine007 Geschrieben 12. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2015 Hi, was genau ist Dein Problem? Ist es Dir mit den Tüchern zu hell im Bus? Wann geht's bei euch ins Bett? Bei strahlendem Sonnenschein? 8o) Uns reicht es so eigentlich aus, aber wir sind auch nie vor Sonnenuntergang im Bett... Bzgl einfärben der Teile, das grau ist ja relativ hell, da lässt sich sicherlich schnell was mit dieser Färbung für die Waschmaschine machen. Aber dicker und Licht undurchlässiger wird es damit auch nicht. Da hilft wohl nur eine zweite Lage mit der Nähmaschine aufzunähen. Grüße Wolf Gesendet von meinem Xperia Z1 Compact mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Vagant Geschrieben 12. Oktober 2015 Autor Teilen Geschrieben 12. Oktober 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nicht das Einschlafen ist das Problem, der Morgen danach! Gerade im Sommer wollen wir nicht mit dem ersten Sonnenstrahlen aufstehen. Unser Nachwuchs aber schon :-( Also abschirmen! Die Aufbewahrung oben im Bett könnte allerdings eine Lösung sein - Danke für den Tip! Gruss Vagant Zitieren Link zu diesem Kommentar
