Dachspoiler Nummer 2
Bernhard
Mein Cali hat nun auch seine zweite Dachspoiler-Reparatur hinter sich.
Diesmal in einer zertifizierten Werkstatt in München. Auf dem Weg nach Hause (130 km) rumpelte es unerträglich aus dem Obergeschoß. Und nun? Mir reichts langsam!
Bernhard
  • Antworten 7
  • Bernhard
  • Tom50354
Wurde das RCBR getauscht oder schon die neue Variante.
Mach doch mal das Dach auf und mach Fotos!
Die Matratze liegt oben drin? Oben rumpelt es nämlich ohne!
Vielleicht klappert auch nur die Lampe!
Das RCBR wurde getauscht. Der Zeltbalg nicht. Die Matraze habe ich gemäß einer Checkliste herausgenommen.
Die Lampe ist weich eingepackt. Auf der Fahrt zum 👿 war oben noch Ruhe.
Gruß Bernhard
Dann mach die Matratze erst mal rein. Danach wird Ruhe sein.
Hallo Tom,
die Matraze ist wieder drinnen. Leider rumpelt es oben weiter. Es hätte mich auch gewundert, da auf der Hinfahrt zum 👿 die Matraze schon entfernt war und kein Gepoldere zu hören war. Somit muß es mit der Spoiler-Reparatur zusammenhängen.
Gruß Bernhard
Die Leselampe ist befestigt.
Im Forum habe ich einiges über die Einstellung der Hexennasen gelesen, mit dem Hinweis, daß diese nach einem RCBR-Tausch überprüft werden sollte.
Der 👿 in der Ferne konnte hierzu nichts sagen.
Ich möchte nun die Einstellung selbst überprüfen.
Wo ist der Meßbezugspunkt für die 1083 mm am Lagerbock?
Gruß Bernhard
Ein erneuter Besuch beim 130 km entfernten 😈, der die 2. Spoilerreparatur ausgeführt hat, brachte den Hinweis, daß die rechte hintere Dachschere für das Gepoldere von oben verantwortlich sein könnte. Arbeiten wurden nicht ausgeführt.
Ich überprüfte die Einstellung der Hexennasen. Sie war rechts- links deutlich unterschiedlich. Doch das war noch nicht die Lösung. In unzähligen Versuchen filzte ich die verdächtige Dachschere und legte Dämmaterial ein.
Jetzt ist Ruhe!!
Über 4 Jahre bin ich nun mit dem Gepoldere, das sich durch die 2. Spoilerreparatur unerträglich verstärkt hat, unterwegs gewesen.
Der 👿, den ich während der Garantie und der Anschlußgarantie mit der Mängelbeseitigung beauftragte, war unfähig.
Soll ich mich nun freuen, daß der Spuk ein Ende hat?
Vielen Dank für Euere Hinweise.
Bernhard
    magicrunman
