Felgengrösse / Schneeketten
vwbulli.ch
Hallo zusammen ich habe schon viel gelesen über Reifengrösse und Schneeketten Kombinationen. Ich weiß aber nicht ob hier die Felgengrösse auch ein Rolle spielt?
Ich habe einen Beach 4m und brauche 17".
Im der Bedienungsanleitung ist mit Schneeketten nur folgende Kombination möglich 215/60R17 mit einer Felge 7x17 Et 55 oder Et 56.
Kann ich auch 7.5x17 Et 55 oder Et 50 montieren und kann Schneeketten benützen? Was fährt ihr? Bitte Felgengrösse mit et und Reifengrösse angeben. Nur Kombinationen mit Schneeketten Erfahrung. Merci und Gruß Cyrill
  • Antworten 11
  • Goodmorning
  • vwbulli.ch
  • BenMacWecker
  • Mane
Gibt es niemand der mir antworten will?
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Hi vwbulli.ch,
das einzige was ich dir berichten kann ist, dass ich mir letztes Jahr für die originalen Cascavel mit 235/55 17 Schneeketten gekauft und zuhause mal aufgezogen hab. Meiner Ansicht nach passt das auch ohne Probleme.
Gruß Benny
Hallo Cyrill,
ich fahre im Winter 7.5x17 ET50 mit 215/60R17 Bereifung und musste dieses Ostern Ketten anlegen. Keine Auffälligkeiten, außer dass ich so den Berg heil runterkam :D
Manfred
Habe mir für 215/60 R17 ET55 (Orignal Stahlfelgen) nach langem suchen folgende Kette gekauft: Brenta C 4x4 XMR75 4,5 mm Richtpreis 115EU
Passen gut waren aber dank 4m noch nicht im Einsatz. 4,5 mm Kette ist nach meiner Recherche für unsere Fahrzeuggwichte durchaus empfehlenswert!
Ich fahre im Winter die originalen Stahlfelgen in 17" (235/55 R17). Im Radkasten ist jede Menge Platz.
Das Problem entsteht aber auf der Rückseite! Da sind an der 17"-Bremse nur wenige Millimeter Luft. Mit Schneekette wird das da richtig eng.
Ich habe mich seinerzeit für die Rud Centrax entschieden. Bei der gibt's auf der Innenseite des Reifens keine Gedöns, dass sich irgendwo in der Bremse verhaken kann.
Bis jetzt erst 1x benötigt. Aufziehen kinderleicht und kein Unterschied zu normalen Schneeketten festzustellen.
Vielleicht wirst Du hier ja auch fündig:
Schneeketten: Wer hat Tipps und/oder Erfahrungen
Schneeketten für 225/55 R17? Großes Problem
Sali zämme
Unsere Winterschlappen sind 235/55 R17 und wir werden uns vermutlich die Schneeketten Thule XG-12 Pro anschaffen:
. Wenn man in der Kaufhilfe von Thule VW/T5 und die Masse 235/55 R17 wählt sind das die einzigen die angeboten werden.
... die Thule XG-12 Pro passen. Fahre exakt die Kombination. Gibt auch m.W. praktisch keine Alternative auf 235/55 17''
Brian
  • 5 Wochen später...
Hallo zusammen.
Wir besitzen die original Stahlfelgen Grösse 215/65R16 und haben folgendes bei Thule gesehen CS-10 102. Würden diese gemäss Cali Beach-Gewicht sowie Reifengrösse passen? So wie ich es verstehe, drin sind 2 Stücke. Habt ihr 4 Stücke in einem Koffer oder reichen nur 2 Stücke?
Danke im Voraus für die Antworten :happy:
Doch!
Thule xD-16 passt auf 235/55/17 beim 4M tip top zwischen Reifen/Felge und Dämpfer vorbei (ca. 3-4cm Luft)
Abgesehen davon hat diese Kette 16mm Glieder und ist somit stabiler und greift besser.
Ich begreife nicht wieso es eng werden soll bei der Bremse, ich hatte noch nie Ketten die hinten so tief gezogen waren!
  • 4 Wochen später...
Hi zusammen,
nur zur Sicherheit die Thule-xD-16 passen auch beim T6 (4m 235/55 R17)? Bin gerade am Notlösung finden wg. der fehlenden Kettenfreigabe für die 235..
Vielen Dank!!
Ja genau mit dieser Konfiguration bin ich gefahren und es passt, sieht man ja auf den Bildern.
    roger80
