Erste Erfahrungen mit Eberspächer
Tom50354
Kohlendioxid ist geruchlos und schwerer als Luft ... also sorry ...
ich versteh jetzt nicht wo hier die Lebensgefahr her kommen
sollte ?
Bei mir stinkts ... im Innenraum ... sowohl vom Webasto Zuheizer
(wenn ich z.B. nach kurzer Fahrt die Tür aufmache und er noch
nachläuft) als auch von der Eberspächer Standheizung, wenn ich
denn ein Schiebefenster auflasse, oder die Schiebetür öffne ...
Sind hingegen alle Schotten dicht, dann stinkt's auch nicht. Außer
am Anfang (nur die ersten Nächte) nach ... ja nach was eigent-
lich ... ich sach man einfach nach sich lösenden Rückständen, wenn
die ganze Anlage incl. der beteiligten Kunststoffteile das erste mal
so richtig heiß wird ...
Deshalb:
Trotz inzwischen schon recht vieler Übernachtungen mit dem
neuen Dicken ... ... 1. ich lebe (noch) und zum 2. nimmt die Ge-
ruchsentwicklung der Eberspächer entweder ab, oder aufgrund
der kälteren Außentemperaturen lasse ich weniger Außenluft in's
Fahrzeug ...
Aber das ist ohnehin egal, denn das CO2 sinkt brav gen Boden
und gelangt nicht in den Innenraum und schon gar nicht in die
Innenraum Luftansaugung der Eberspächer ...
Ausnahme ... beim Hardcore Wintercampen sollte man vielleicht
keine dichte, anliegende Schneeburg rund ums Fahrzeug errichten ...
das isoliert zwar bestens, auch gegen ekelhafte den Unterboden
auskühlende Winde, aber es könnte auch den "Abfluss" des CO2
behindern ;-))
Gypsy
  • Antworten 93
  • maxwen0
    16
  • Tom50354
    12
  • die52
    12
  • CaliGypsy
...weil es gerade hier diskutiert wird...
die Webasto alias Zuheizer alias WWZH nutze ich häufig. Den normalen Betriebsgeruch, -geräsuche kenne ich. Was problematisch ist, ist eine zugenebelte Strasse und Rauch im Innenraum. Da bleibt nur abschalten, Wagen verlassen, durchlüften....und ggf. Passanten beruhigen ;)
...und Werkstatt aufsuche, wenn niemandem ein Zauberspruch hierzu einfällt.
ciao
wobe
ok ... dann liegt auch wirklich ein Problem vor ....
Gypsy
Also Bitte!
Du meinst also, wenn Du Abgase in den Innenraum leitest, stinkt es entweder gar nicht nach Abgasen oder es kann unmöglich gefährlich sein?
Das Vorhandensein von Gestank schließt das Vorhandensein von Kohlendioxid nicht aus.
Vorsicht!
Christian
Hallo Leute,
als ich heute Morgen ins Auto gestiegen bin, hat es nciht nach Abgasen sondern nach Warmen Gummi oder so gerochen.
Muss die erst 10x laufen bis das weg geht???
MfG
larry
nach ein paar Übernachtungen riecht es kaum noch ... es sei denn
man übersieht die Tatsache, dass die Heizungsluft an den Auströmern
sehr, sehr heiß sein kann ... da mag es dann schnell wieder nach Gummi
stinken, z.B. von Schuhen, die man achtlos vor den Ausströmern liegen
ließ ...
Gypsy
ich bin gerade etwas ?( . Meinen Beach hab ich mit Luftstandheizung georder und den Plan, den Zuheizer mit dem Aufrüstsatz von Webasto zur "richtigen" WWZH aufzuwerten. Soll heißen Zuheizer nicht erst in Betrieb wenn der Motor bei -15 Grad seine Arbeit verrichtet sondern Heizkreislauf warm, Scheiben frei und den Motor "warmgestreichelt" :)
Was die Luftstandheizung angeht war ich der Meinung, dass die nur den Innenraum heizt, also der Wasser kreislauf bleibt kalt und dass die LSH rein elektrisch funktioniert und nicht mit Kraftstoff ?(
Also was ist jetzt was?
Hat einer von Euch ein paar :photos: von der LHS-Bedieneinheit des Beach?
Merci an alle Caliboarder mit der geballten Kompetenzkompetenz :danke:
Ist fast richtig...die Luftstandheizung heizt nur den Innenraum, hat mit dem Motor
nix zu tun, läuft aber auch mit Diesel.
Mehr dazu hier:
Was man über die Zusatzheizungen wissen sollte
geheizte Grüsse,
Danke calimerlin, jetzt kenn ich mich aus. Alle Klarheiten beseitigt! :danke:
Das Board gefällt mir immer besser. :D
ich hätte noch mal ein Frage zur Eberspächer Aitronic M D3 aus dem T5.2.
Kann man diese (also von VW, aus dem T5.2 ausgebaut) OHNE CAN-Anschluss direkt mittels Eberspächer-Miniregler auch in einem T5.1 oder komplett ohne Boardnetz-Anschluss betreiben?
Oder hat VW da rumgebastelt? Die würde dann ohne Informationen wie Tankinhalt oder weitere Temperatur-Sensoren laufen müssen.
Wenn das nicht geht - wäre es mit dem Dahag-W-Bus-Converter oder der GSM-Fernsteuerung möglich?
Grüsse aus der Schweiz,
ALF_BE
  • 7 Monate später...
@exCEer: Bezugnehmend auf deinen Kommentar auf Seite 2 - Abgasgeruch im Innenraum - eine Frage.
Folgende Situation tritt bei mir ein:
Ich stelle die Standheizung auf Stufe 3. Sie läuft an (mit Kaltluft), dann kommt das toktok und es riecht im Innenraum nach Abgasen. (alle Fenster + Türen sind geschlossen) Nach einer Weile ( 2-3 min) verflüchtigen Sie die Abgase und warme Luft tritt ein.
Dieser Abgasgeruch tritt bei jedem Wiederanlaufen der Heizung (zBsp. über Nacht) erneut auf.
Es scheint also nicht permanent sondern nur beim Anlaufen auf irgendeinem Weg die Abgase ins Innere zu gelangen.
Hat irgendjemand eine Idee warum das sein könnte? Und passt dies zum exCEer beschriebenen Schadensbild?
Dnake + Grüße,
Andreas
Hallo Andreas,
kann es sein das es keine Abgasgerüche sind sondern einfach der Geruch der neuen Heizung? So war es bei mir jedenfalls. Ich glaube Tom hat auch einmal von anfänglichem „Geruch der Heizung“ geschrieben. Bei mit jedenfalls ging das im laufe der Zeit weg. Las sie mal einige Stunden laufen. Das wird schon denk ich.
Liebe Grüße Daniel
Hi Daniel, ja habe heute mal einige Stunden auf Stufe 10 laufen lassen - es richt schon besser. Nächste Woche habe ich wieder eine Übernachtung und werde mal sehen ob es dann wirklich besser ist.
Ciao erstmal,
Andreas
    b3n3dikt
