dedetto Geschrieben 30. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Uwe. Eine der wichtigsten Regeln beim Cali: Immer mit dem Heck in den Wind und den Heizungsauspuff zur windabgewandten Seite. :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
Uwe Steger Geschrieben 30. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. jajajaja..... weisst doch....ich kümmer mich eher um den Fluchtweg... cu uwe PS: letzte Nacht ging es doch dann auch mal ohne Abgase...konnte trotzdem net schlafen, weil zu heiss war....boheh... ;( cu uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar
maxwen0 Geschrieben 30. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2011 Hi Tom You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hier gibts eine Reparaturanleitung fuer die Airtronic http://www.esparofmichigan.com/techsupport/pdfs/AIRTRONIC%202-4/Airtronic%202-4%20TS%2006-2008%20EN.pdf'>http://www.esparofmichigan.com/techsupport/pdfs/AIRTRONIC%202-4/Airtronic%202-4%20TS%2006-2008%20EN.pdf You do not have the required permissions to view the link content in this post. Im Verzeichnis http://www.esparofmichigan.com/techsupport/pdfs/AIRTRONIC%202-4/ gibt es auch noch andere hilfreiche Dokumente dazu Gruss max Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 31. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 31. Oktober 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Repleitfaden Zitieren Link zu diesem Kommentar
larry Geschrieben 19. November 2011 Teilen Geschrieben 19. November 2011 Hallo Leute, wir haben ja gestern unseren ersten Cali bekommen. Heute wollen wir mal ne Nacht drinnen Schlafen. Wie kann ich die Luftstandheizung auf Dauerbetrieb stellen?? Der Verkäufer meinte das es nicht gehen würde. Aber es kann doch nicht sein, dass ich immer wieder neu einschalten muss. Ich bin über jeden Tip in Moment dankbar. MfG larry ps: muss jetzt mal ne Runde drehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
carsystem Geschrieben 19. November 2011 Teilen Geschrieben 19. November 2011 hallo larry, natürlich kann das nicht sein! Die normale Luftstadheizung wird einfach nur eingeschaltet und bleibt solage an bist du sie wieder abschaltest, oder die Batterie bzw. dein Tank leer ist. Gruß Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 19. November 2011 Teilen Geschrieben 19. November 2011 Hi Larry, kannst Du mal im Türeinstieg auf der Fahrerseite nach Aufklebern mit Hinweisen zu Standheizungen suchen? Gibt es da einen oder zwei Stück? Sollte einer von Webasto und einer von Eberspächer sein. Richtig? Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
larry Geschrieben 19. November 2011 Teilen Geschrieben 19. November 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, ja da sind 2 Aufkleber drinnen und wie beschrieben einer von Webasto und einer von Ebersbächer. Gruß larry Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 19. November 2011 Teilen Geschrieben 19. November 2011 Hi Larry, alles gut. Schalt sie einfach ein. Sollte eigentlich nicht von selber ausgehen. Ausser - wie beschrieben - kein Strom mehr, oder kein SPrit mehr. Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
larry Geschrieben 22. November 2011 Teilen Geschrieben 22. November 2011 Hallo, wir haben die Standheizung jetzt schon ein paarmal laufen lassen. Aber heute habe ich mal etwas Ärger von meiner Frau bekommen. Sie hat die Standheizung in der Arbeit an geschalten um ein warmes Auto zu haben und es ist auch warm gewesen. Aber leider hat Sie es im Auto nicht vor Gestank ausgehalten. Es muss wohl fürchterlich nach Abgasen gestunken haben. Wir haben es schon die letzten male bemerkt aber heute muss es extrem schlimm gewesen sein und meine Frau musste mit offenem Fenster nach Hause fahren. Was kann man da machen??? MfG larry Zitieren Link zu diesem Kommentar
wobeheda Geschrieben 22. November 2011 Teilen Geschrieben 22. November 2011 Hallo larry, ich habe zwar eine WWZH, Symptome klingen aber ähnlich. zur WWZH -> ciao wobe Zitieren Link zu diesem Kommentar
maxwen0 Geschrieben 22. November 2011 Teilen Geschrieben 22. November 2011 Hi You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also eigentlich ist das ein "geschlossenes" System d.h. Umluft es wird keine Luft von aussen angesaugt Wenn also wirklich Abgase in den Innenraum gelangen ist das NICHT ok und ev. sogar toedlich ;( Erste Erfahrungen mit Eberspächer Wenn also sonst keine Moeglichket bestanden hat das die Abgase von aussen irgendwie ins Auto kommen (Fenster, Lueftung) kann theoretisch am "Ansaugtrakt" irgendwas undicht/locker sein so das Luft von aussen angesaugt wird. Gruss max Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 23. November 2011 Teilen Geschrieben 23. November 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 8o Da MUSS man was machen! Auf keinen Fall, darf es im Fahrzeug nach Abgasen stinken. Das muss unbedingt untersucht werden bevor ihr die Heizung wieder benutzt. Noch schlimmer ist es bei der WWZH. Da kann man gar nicht verhindern, das diese Ihren dienst als ZH während der Kaltstartphase verrichtet. Aber auch hier: Abgasgeruch im Auto ist ein absolutes "No-Go"! Gruß CHristian Zitieren Link zu diesem Kommentar
larry Geschrieben 23. November 2011 Teilen Geschrieben 23. November 2011 Guten Morgen, ich muss gleich los zum Scheibentönen und werde jetzt noch mal die Ebersbächer einschalten. Sollte es wieder im auto stinken, muss ich dringend mal zu VW. Kann es sein, dass die einfach die ersten male extrem stinkt? MfG lary Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 23. November 2011 Teilen Geschrieben 23. November 2011 Auf keinen Fall nach Abgasen! Zitieren Link zu diesem Kommentar
