Erste Erfahrungen mit Eberspächer
Tom50354
So hier einmal meine erste Erfahrungen mit der neuen Eberspächer.
Beim ersten Einschalten nicht erschrecken. Sie stinkt und qualmt etwas mehr wie normal.
Am besten gleich auf Stufe 10 und einmal eine halbe Stunde laufen lassen.
Die Heizung an sich ist nicht leiser wie die Webasto. Beim Vollgasaufheizen kommt mir die Eberspächer sogar um einiges Lauter vor, wie die Webasto.
Wer die Düsenjetakustik der Webasto Wasserheizung kennt, kann sich in etwa vorstellen welches Geräuch ich meine. Nicht ganz so schlimm, aber immerhin fast!
Wenn sich die Eberspächer aber dann einmal eingependelt hat, schaltet sie in einen sehr schönen durchgängigen Regelbetrieb. Dieser regelbetrieb ist leiser und vor allem viel viel gleichmäßiger wie von Webasto gewöhnt.
Die Webasto machte Regelpausen, in dem die Heizung teilweise ganz abschaltete. Dann war nur so ein leises klicken zu hören.
Ein leises Tick Tick Tick so ca. 3x in der Sekunde.
Das macht die Ebersächer nicht. Dafür macht sie TOCK TOCK TOCK. Je nachdem wieviel Diesel sie beötigt machnmal nur alle drei Sekunden einmal, aber manchmal auch zweimal in einer Sekunde.
Aussen hört man das TOCK TOCK noch lauter wie im Fahrzeug selber!
Bei Webasto war mir Stufe 1 des Thermostat immer zu warm.
Bei der Eberspächer ist mir Stufe 1 fast schon zu kalt. Stufe 2 oder drei geht hervorragend, je nachdem wie kalt man schlafen möchte.
Im Regelbetrieb bei Stufe 2 und einer Aussentemperatur in der letzten Nacht von ca. Minus 7C° läuft die Heizung vom Lüftergeräuch her sehr sehr leise. Jedenfalls im Vergleich zur Webasto.
Sehr empfindliche Ohren werden jedoch das TOCK TOCK nervig finden.
Sandy jedoch hat es jeodch gar nicht wahrgenommen und ich auch nur, wenn ich extra genau hingehört habe.
Stromverbrauch ist laut CU nur 1A beim oben erwähnten Regelbetrieb.
Startspannung ca. 2 Stunden nach Abstellen des Motors 12,7V.
Nach 14 Stunden immer noch 12,6V. Ich habe nicht erlebt, dass die Ampereanzeige mehr wie 1,0A gezogen hat. Muss aber nichts heissen, denn ich habe ja auch mal 6 Stunden geschlafen.
Beim Einschalten der Heizung bei einer Aussentemeratur von Minus 5°C und kaltem Fahrzeug zeigt die Camperunit bis zu 15A an.
Alles in allem überzeugt mich die Eberspächer jetzt dann doch. Vor allem der feine leise Regelbetrieb haut mich vom Hocker.
Obwohl Eberspächer und Webasto die exakt gleiche Dieselpumpe verwenden, ist hier jedoch ein akustischer Unterschied festzustellen. Warum versuche ich in nächster Zeit noch fest zu stellen.
  • Antworten 93
  • maxwen0
    16
  • Tom50354
    12
  • die52
    12
  • CaliGypsy
Danke für ausführliche Beschreibung!
Da habe ich nicht viel hinzuzufügen.
Bestätigen kann ich:
- Man braucht eine höhere Heizstufe für die gleiche Temperatur. Finde ich gut, da sich damit der Regelbereich sinnvoll nach unten erweitert - die hohen Stufen hat man früher eh nie gebraucht.
- Einmal aufgeheizt und dann im Regelbetrieb ist das Lüftergeräusch angenehmer. Es ist insgesamt tieffrequenter, was ich gut finde. Ich denke, der Lüfter hat einen eine größeren Durchmesser und dreht so langsamer für's gleiche Volumen. Dadurch weniger Strömungsgeräusche am Lüfter und tiefere Frequenzen.
- Stromverbrauch um Regelbetrieb scheint mir auch sehr niedrig was ich bisher auf der CU gesehen habe.
- Das TOCK TOCK habe ich auch. Wenn's die gleiche Kraftstoffpumpe ist, dann kann es nur an der Montage, akustische Ankopplung an die Karosserie und/oder Geräuschdämmung liegen.
Ich werde mal beim ersten Bühnenbesuch gucken ob die Pumpe am Halter oder sonst wo anliegt, dürfte aber nicht sein, da alles entkoppelt sein sollte.
Die Pumpe hängt zusammen mit der Zuheizerpumpe unter dem linken Fahrersitz. In Fahrtrichtung ist es die linke (silber eloxiertes Gehäuse)Pumpe.
Mit dem T5.2 hat VWN die Pumpe geändert! (Von Webasto nach Eberspächer) . Alte Pumpe: 4B0.963.303; neue Pumpe: 7E0.963.303.
Diese Änderung ist aber in ETKA noch nicht eingeflossen!
  • 11 Monate später...
Gibt es schon eine Analyse zur Ursache dieses Tock-Geräuschs und eventuell zum Abstellen dieses Geräuschs?
Danke
Andreas
Dieses nervige Tockgeräuch ist Stand der Technik. Mir ist keine Änderung bekannt.
Schade
Andreas
Hallo Tom,
dagegen hilft Rahmenprogramm Brinkmannhalle mit reichlich griechischem Kaltgetränk, dann tockt nachts nichts mehr.
  • 4 Wochen später...
Jetzt zeigt sich bei mir, dass die Eberspächer wohl etwas "heißer" heizt.
Die Verkleidungen verformen sich schon.
Ich hab ne neue bestellt.
Hoffentlich ist das nicht wieder "Stand der Technik" und passiert über kurz oder lang bei allen T5.2!
Ich bin ganz ehrlich und habe auch gegenüber VW erklärt, dass ich nicht ausschliessen kann, dass mi dort ein Gegenstand hingefallen ist, der die Öffnung verdeckt hat.
Vielleicht auch nur unglückliche Zufälle.
Die Austrittstemperatur ist aber auch manchmal verdammt hoch. Laut Leistungsangaben sollte die Eberspächer ja schwächer sein, wie Webasto.
Davon merke ich nix! Wobei wir so oder so von mangelnder Leistung noch nie klagen konnten!
Marco I. hat die Glut der Erberspächer auch nicht unverformt weggesteckt. Da wurde allerdings mal ein Softare-update gefahren - immer noch verdammt heiß aber alles bleibt heile.
Hein
  • 5 Monate später...
ich habe in dieser Woche das erste mal die Standheizung
ausprobiert.
Mir ist aufgefallen, dass die nach dem Einschalten fürchterlich
stinkt und qualmt.
Ist das normal? Habe mir vorgestellt was wohl los ist wenn ein
Vorzelt am Bus angebau ist.
Stinkt dann das ganze Vorzelt - sprich das Auto wenn die Schiebe-
türe geöffnet ist?
Kann der Auspuff der Standheizung verlegt werden (zb. Auspuff verlängern)
um das Problem zu beheben?
Schrobi
Hi Schrobi,
lies nochmal den ersten Beitrag und da den zweiten Satz.
Ist ganz normal beim ersten Betrieb.
tja was soll ich sagen ... selbst in einem Audi A3/A6, oder MB SL65 AMG
machts TOC TOC TOC ...
weil es die Ingenieure bei Webasto oder Eberspächer immer noch nicht
geschafft haben eine möglichst kleine, möglichst leichte, möglichst lei-
stungsfähige, dabei verbrauchsgünstige, leicht zu montierende und dabei
auch noch bezahlbare Standheizung zu entwickeln, die Deinen Ansprü-
chen gerecht wird ...
Solltest du immer 230V Landstrom bei Deinem Cali haben, mit so 16A
abgesichert, dann kannst Du natürlich auf Stromheizung umstellen, z.B.
mit einem Ecomat 2.000 (ohne TocToc) und das für max. 369,00€ in
der Luxusvariante ... allerdings muss dort auch nichts gezündet und
verbrannt werden und natürlich muss wirklich eine Steckdose in der
Nähe sein ... immerhin ... sollte irgendwann einmal in ferner Zukunft
das Marketing die Herrschaft über die Physik erringen - so wäre ein
Ecomat 2.000 sogar eine zero-emission Heizung ...
Gypsy
    Bulligonzo Bock.auf.raus
