Umbau Luftheizung in Motorheizung
kaffeezombie
Hallo, für den T5 gab es doch einen Umrüstsatz - Umbau der Luftheizung in eine zusätzliche Normale Motorstandheizung... Gibt es diese Möglichkeit beim T6 auch ncoh ??
  • Antworten 7
  • kaffeezombie
  • exCEer
  • Andre65
da wervechselst du irgendwas - eine Luftstandheizung lässt sich in eine Motorheizung (was auch immer das sein soll...) nicht umbauen.
Ohne Gruß zurück
Jochen
Erstmal danke für die ANtwort... Da mus sich mich ja total geirrt haben... Es solte beim T5 wohl möglich gewesen sien... mittels einem Kabelsatz und einem Magnetventil den Umbau zu machen Sinn des ganzen... im Winter zu erst den Motor warm bekommen und dann die Warme Luft in den Innnenraum geben... das müsste sowas wie hier sein
Die Luftstandheizung (LSH) lässt sich nicht umrüsten. Der Zuheizer (WWZH) des Dieselmotors kann zu einer vollwertigen Standheizung aufgerüstet werden. Ob du einen verbaut hast, wissen wir leider nicht, da du dein Profil nicht ausgefüllt hast. Mit den entsprechenden Suchworten findest du hier oder in der Parallelwelt jede Menge Lesestoff.
Erstmal sorry, dass das Profil nicht ausgefüllt ist , ich bin sozusagen Califonirabesteller und nochkein Besitzer . Also wegen der Heizung: ich hatte das so gelesen, dass man lieber die Luftheizung mit Zuheizer nehmen soll, weil es sonst viel Aufwand ist, die gnazen Schläuche später einzuziehen. Diesen Zuheizer der Luftheizung kann man dann mittel s diese Umrüstkit so umbauen, dass man auch den Moto erwärmen kann. Ziel des ganzen ist es, im Winter den Motor schon vorzuwärmen, da er ja dadurch auch geschohnt wird und ausserdem soll sich dann damit auch die Frontscheibe schneller entweisen lassen. Danke schonmal für eure Tips PS: dies wäre so ein Kit für einen T5
Hallo kaffeezombie,
die von dir angesprochene Kombination besteht aus zwei Geräten. Die Luftstandheizung ist das eine Bauteil, der Zuheizer ist ein anderes Bauteil, die grundsätzlich nichts miteinander zu tun haben.
Den Zuheizer konnte man bisher beim T5 problemlos zu einer Wasserstandheizung aufrüsten, so dass man letztlich bei Wahl der Kombi Luftstandheizung + Zuheizer zwei vollwertige Standheizungen im Fahrzeug hatte.
Ob sich beim T6 der Zuheizer auch weiterhin problemlos zu einer Wasserstandheizung aufrüsten lässt ist bisher unklar. Es gibt Infos, dass der beim T6 verbaute Zuheizer nicht mehr die webasto thermo top ist, sondern ein anderes Modell (webasto evo top?).
Nichtsdestotrotz würde ich an deiner Stelle beim Bestellen genau diese Kombi bestellen: Luftstandheizung mit Zuheizer. Der Rest findet sich wenn die ersten bastelwütigen eine Aufrüstung des Zuheizers gemacht haben.
Jochen
Hallo Jochen, das ist mal eine super Antwort - Besten Dank.. Ich habe zwischenzeitlich mal beim Händler nachgefragt - seine Aussage, der Umbau funktioniert, Vorraussetzung Zuheizer und Climatronic . Kosten ca 700,- Gruß Robert
    bloehrer
