Abschaltwert...
Tom50354
...liegt bei meinem serienmäßig auf 9,98V! Also TipTop!
  • Antworten 13
  • Radfahrer
  • Tom50354
  • Eumel
  • altbeton
dann gibt es ja vermutlich für den :D auch keinen Grund mehr, die Umstellung beim 5.1 zu verweigern.
(was macht der Kocher)
Hallo Eumel!
Lieber Karl,
entweder Du bist sadistisch veranlagt, oder Dein Humor
hat Dich besiegt.
So kenn ich Dich gar nicht!
Gruß altbeton
Das auch die Auskunft, die ich heute bei der Abholung bekommen habe. Ist angepaßt.
Für den Rest mach ich besser mal ein eigenes Thema auf. Das geht hier sonst OT.
Gunther
reine Spekulation:
Die Eberspächer, so sie noch so arbeitet wie im T4, wird vermutlich nicht abschalten und neu zünden, sondern mit kleinster Leistung durchlaufen.
Damit dürfte das Problem Abschaltung nicht mehr relevant sein.
Aber Tom wird das ja demnächst berichten.
P.S. meiner steht jetzt auf dem Güterwagen Richtung I. In zwei Wochen soll er dann wieder in D ankommen. EU-Recht zur CO-2-Reduzierung.
Hallo Radfahrer,
Der Abschaltwert ist der Wert, bei dem die Standheizung abgeschaltet
wird um die Batterien nicht tief zu entladen.
Das hat nichts mit dem normalen Ablauf zu tun, sondern ist eine "Notmaßnahme".
Er behält weiterhin seine Gültigkeit.
Im T5.2 ist er jetzt aber wohl schon bei der Auslieferung richtig eingestellt.
  • 9 Monate später...
mich hat ein 5.1-Calinist gefragt, ob ich ihm den Abschaltwert auf 153 setzten kann. Sollte dank der vielen Infos hier auch für mich als VCDS-Dummy machbar sein.
Um nicht ganz unvorbereitet zu sein, habe ich das VCDS (10.6) mal bei mir angeschlossen.
Bei meinem 5.2 ist es ja jetzt das StG 18. Unter Anpassung stehen in einigen Kanälen auch Werte wie 60 und 150. Leider kein Klartext, wie bei einigen der anderen StG.
Ich vermute mal, daß 150 der Abschaltwert (9 +1,5 V) ist.
Gibt es irgendwo schon eine Übersicht, wofür die anderen Kanäle sind?
Über die schnelle Suche habe ich nichts gefunden.
Hallo, Peter Radfahrer :)
schau mal hier:
findest du oben unter Links.
Hallo Karl
Danke für den Link, den hatte ich schon gefunden.
Für den T5.1 mit der Webasto ist das ja mehrfach gut beschrieben.
Ich wollte mal nachsehen, was bei mir für die Eberspächer so drinsteht.
Dummerweise sieht das im T5.2 völlig anders aus.
Die Luftstandheizung läuft jetzt nicht mehr über StG 0B bzw. 7D sondern 18, da stehen an einigen Stellen auch Zahlen drin, aber keine Einheiten. Es ist also nicht zu erkennen, was sie bedeuten.
Falsch
STG 18 ist der Zuheizer
0B ist die Luftheizung
Es gibt Anbieter, die günstige Micro- oder HobbyCAN VCDS Kabel verkaufen.
Die können mit der Heizung nicht umgehen!
@Peter
ich weiss nicht wo und was du Du gekauft hast. Was hast Du für ein Kabel?
Hallo Tom,
Kabel ist Multiscan USB von auto-intern, auf der Ross-Tech Homepage als offizieller Distributor für D aufgeführt.
Anbei Autoscan mit automatischer Auswahl.
Da findet er nur die aufgelisteten Steuergeräte.
Montag,08,November,2010,16:48:40:25777
VCDS Version: AIB 10.6.1
Datenstand: 20100901
Fahrzeugtyp: 6N0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 17 18 19 25
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZAH22xxxx
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
Hallo Tom,
da ich mir nicht ganz sicher war, ob 7H oder 7E richtig sind, hatte ich kürzlich 3 Autoscans gemacht,
Bei 7H wird StG 0B Luftzusatzheizung gefunden,
bei 7E und
automatischer Auswahl nicht.
Am Kabel scheint es also nicht zu liegen.
Da blicke ich nun überhaupt nicht mehr durch, muß wohl morgen noch einmal dran.
Hi Peter,
das liegt an der Autoscan.txt, die bei Dir falsch ist!
Grundsätzlich sollte auch Autoscan gehen.
Da Du jedoch ein AI Kabel hast, kann nich das nicht weiter beurteilen.
Die einfachste Lösung wäre die Autoscan unter Punkt 7E um die 0B zu ergänzen.
Danke Tom,
gesagt, getan, beim nächsten Scan sollte sie dann dabei sein.
Bei 7H ist sie übrigens eingetragen.
