Umrüstung auf LED Innenbeleuchtung
BePe
Kann jemand bestätigen ob es stimmt, dass der T6 California Coast BJ2016 von der Innenraumbeleutung keine LEDs hat, aber die Trittstufenbeleuchtung bereits mit LEDs ausgestattet ist. Laut Hypercolour ist das so, daher ist der Umrüstsatz für den T6 California Coast von Hypercolour auch ohne Trittstufenbeleuchtung. Stimmt das so?
Ja ich weiß, ich bin doof 🙂...
Daher die Frage, weil sich mir der Sinn der LED-Umrüstung an den Trittstufen nicht erschließt:
Wieso rüstet man die um? Weil es schöner aussieht? Oder weil man Strom sparen will?
  • wir schalten alle Trittstufen-Leuchten mit dem Schalter an der Dachkonsole aus, wenn wir campen. Gerne haben wir abends die Schiebe- und Beifahrertüre offen stehen, wenn wir vor dem Auto sitzen und Musik hören. Mit den Trittstufen-Leuchten würden wir die Mücken unnötig anziehen. Wenn es draußen stockdunkel ist und wir nächtens das Auto betreten, machen wir kurzzeitig eine der Leuchten oberhalb der Schiebetüre an...
  • von Strom sparen kann ja eigentlich nicht die Rede sein, wenn man für den Luxus der beleuchteten Trittstufe an der Schiebetüre, die beiden anderen Leuchten (Trittstufen Fahrer- und Beifahrertüre) in Kauf nimmt.- Selbst wenn die Umrüstung insgesamt 12 Watt einspart (3x 1 Watt [LED's/Leuchte] gegen 3x 5 Watt [Standard-Glühbirnen/Leuchte]). Wie lange soll die denn leuchten, um nennenswerte Einsparungen zu erzielen?
  • ansatzweise konsequent wäre eine Umrüstung der Trittstufen-Beleuchtung auf LED in Verbindung mit einer separaten Einschaltmöglichkeit derselben.
Die auf LED umgerüstete Küchenbeleuchtung können wir per Relais-Schaltung vorne an der Dachkonsole einschalten, wenn wir im Dunklen Fahrgäste aus- oder einsteigen lassen wollen. Die sehen dann tatsächlich auch alles 🙂
Ich habe im Innenraum auch konsequent alles auf LED umgerüstet. Der Grund war aber eher Hobby. Einen wirklichen Nutzen sehe ich da im Comfortline/Ocean auch nicht. Wie bei dir ist auch bei mir beim Campen die vordere Innenbeleuchtung inklusive Trittstufen ausgeschaltet. Im Beach sind die Trittstufen ja wohl nicht abschaltbar.
Die hintere Beleuchtung war ja schon ab Werk LED. Ich werde jetzt noch einen Schalter vor die Kofferraumleuchte setzen, damit auch dort nicht unnötig Mücken angelockt werden.
Die fünf kleinen Campingleuchten habe ich ebenfalls per Relais an die Türkontakte angebunden.
Von der großen Küchenleuchte habe ich jetzt eine Verbindung auf diesen Stromkreis gelegt. Wenn ich die Leuchte einschalte, gehen jetzt alle anderen mit an.
Nächstes Projekt ist ein LED-Dimmer mit Fernbedienung. Die Idee stammt von @bau-ich-mir-selbst.de.
Ich verwende aber nur einen Dimmer, den ich ebenfalls auf den zusätzlichen Stromkreis der fünf Campingleuchten legen werde.
Klingt nach einem interessanten Projekt
Moin zusammen,
Jetzt wo der Herbst vor der Tür steht will ich auch mal ein wenig energiesparender innenbeleuchten. Zusammengefasst suche ich also nach einer LED mit den folgenden Eigenschaften, richtig?
Fassung G4
Spannung 12-24V
max Länge 25 mm
Gibt's noch irgendwas bei der Leistung zu beachten (1W oder mehr)? Macht 2700 oder 3000 K als Farbtemperatur einen Unterschied?
Danke
Widby
Noch eine Frage zur Spannung: es wurde weiter oben im Thread angemerkt, dass eine 12V LED nicht so lange hält wie eine 10-30V. Wie gross sind denn da die Unterschiede? Es gibt ja doch eine Menge mehr Auswahl an reinen 12V LEDs.
Ist eine bestimmte Bauart besser gegen Erschütterungen, wie sie ja beim Fahren auftreten?
Also das:
oder das:
Ich würde dir im Kfz. ausschließlich LEDs empfehlen, die in einem breiteren Spannungsbereich eingesetzt werden können. 12V-LEDs nehmen höhere Spannungen übel. Die können im Kfz. aber durchaus auch mal 14V betragen. Außer du betreibst die LEDs an einem DC-DC Wandler, der konstante 12V liefert.
Hallo Andreas,
leider kann ich jetzt bestätigen, dass die von mir beschriebenen LEDs sehr kurzlebig sind.
Habe einige LEDs gekauft waren miraber alle zu dunkel.
Habe jetzt bei Amazon die sunix 5 Watt LED warmweiß gekauft.
Sie passen nach einer kleinen Kürzung der Stifte perfekt.
Sind wirklich hell bei ganz warmen Licht.
Bis jetzt leuchten noch alle seit 6 Monaten.
Servus
Werner
Hi Werner, sind das diese hier:
5 Watt Led ? Die sind aber doch sicher brutal hell oder?
Ich hab welche mit 1.5 Watt aus´m Baumarkt, die sind mir locker hell genug.
Die halten übrigens schon seit vielen Jahren einwandfrei.
erleuchtete Grüsse,
der richtige Link:
Diese LEDs sind für mich nicht zu hell, da sie eine besonders warme Lichtfarbe haben.
Die ganzen anderen LED-Versuche liegen bei mir als zu dunkel daheim rum.
Zu Hause im trauten Heim würde man bei 270 Lumen eher belächeln, also warum soll das im Cali zu hell sein.
Zwecks Candle-Light-Dinner habe ich in der Lampe rechts neben der Küchenlampe eine dunkle LED belassen.
Die LEDs vom Boardkollegen Craw Marke Bioledex haben viele Jahre gehalten, waren mir aber noch zu wenig hell (160 Lumen).
Servus
Werner
Bearbeitet von Werner
was vergessen
  • 5 Monate später...
Hallo sind bei einem Beach Edition MJ2019 auch noch Halogenlampen im Innenraum verbaut?
Hallo Bernd, hast du einen Tipp wo man die Küchenleuchte erwerben kann?
travel G
Bearbeitet von travel G
Hallo Travel G, habe die Leuchte damals beim Freundlichen gekauft.
Gruß Bernd
    Jay-L Superfloater
