Umrüstung auf LED Innenbeleuchtung
BePe
Moin zusammen,
zwei kleine Birnchen sind im Wohnraum im Urlaub kaputt gegangen.
VW will dafür gleich 20 € haben, was ich etwas happig finde.
Daher der Gedanke gleich LEDs einzubauen.
Worauf muss ich achten, hat jemand einen Link?
Hatte schon eine Seite hier übers Forum gefunden, aber dort sind sie nicht mehr lieferbar...
Besten Dank
Der T5.1 hat ja noch keine LED-Campingleuchten. Da würde ich auf jeden Fall umrüsten. Das verlängert die Standzeit ohne Landstrom. Die Innenraumleuchten werden nicht vom Steuergerät überwacht. Dort brauchst du keine speziellen LED. Du musst dich für eine Farbtemperatur entscheiden. Ich habe warmweiß genommen, das finde ich angenehmer und es leuchtet besser aus. Für Gleichstrom sind alle LED geeignet. Wenn mal eine nicht geht, musst du sie nur umdrehen (umpolen).
Einen Link habe ich nicht. Ich habe sie mir einzeln zusammengekauft.
gesendet mit Taptalk
Hallo BePe
Ich hab die eingebaut:
Gibt sicher preiswertere auf Ebucht oder bei der Shopping Funktion der Suchmaschine.
Ich bin zufrieden mit diesen.
Gruss sapto
Ich hab die eingebaut. Passen gerade so ins Gehäuse und machen ein angenehmes Licht.
Gruß, Gunnar.
Ich habe die selben verbaut und bin absolut zufrieden: Sehr angenehmes und helles Licht. Ganz wichtig ist (für mich) die Farbtemperatur. Warmweißes Licht vermittelt eine wohnliche Athmosphäre. Kaltweiß geht in Richtung "Zahnarztpraxis":crying:
Nur ein Tipp: Bei mir waren die Stifte des G4-Sockels zu lang. Die kann man bedenkenlos um 2-3mm kürzen, dann passen die Leuchten wunderbar rein, ohne Druck auf die Platine.
Die LED habe ich bei DEL-KO besorgt. Den Endkundenshop gibt's mittlerweile hier
Gute Erfahrungen habe ich auch mit gemacht. Von denen habe ich die LEDs für die Einstiegsleuchten.
Irgendwo schwirrt auch eine Bastelanleitung rum, zur Umrüstung der Küchen-Leuchtstoffröhre auf LED. Find gerade den Link nicht - vielleicht war's auch im Nachbarboard:confused:
Viel Spaß beim Basteln!
Gruß,
meine Leds sind von Hypercolor.de , da gibt es für viele Marken und Typen die genau in die vorhandenen Gehäuse passenden Leds, sowohl einzeln als auch als Komplettsätze in verschiedenen Lichttemperaturen. Die Leds sind verpolungssicher und schon mit passenden Widerständen ausgestattet. Einzige Schwierigkeit ist jeweils das " Herausstemmen " der Gehäuse. Zu diesem Zweck habe ich mir zwei alte Küchenmesser präpariert. Mit viel Geduld und einiger Übung gelingts dann auch zerstörungsfrei. Die "Lichtorgie" beim Drücken der Fernbedienung auf einem unbeleuchteten Parkplatz ist im wahrsten Sinne des Wortes zielführend.
Bullirentner
Diesen schwarzen Kunststoff - Abstandhalter zwischen den Stiften habe ich bei meinen zu Hause auch entfernt. Bringt noch mal 2 oder 3 mm.
Moin Moin,
fahre auch den 5.1 und habe die kompletten Leuchten getauscht inkl. Licht über der Spüle.
War nicht so teuer, mal mit dem Freundlichen verhandeln.
Schöne Grüße
Bernd Bokern
  • 3 Monate später...
Moin Bernd
Wieviel muss ich denn für den Kompletttausch aller Innenraumleuchten veranschlagen?
bin ebenfalls am überlegen umzurüsten.
Könnt ihr mir sagen, welche LED's in warmweiß ich nun für jede einzelne Leuchte (einschl. der über der Spüle und im Fahrerraum) im Camper kaufen muss.
Habe die Leuchten bisher nicht geöffnet, weiß deshalb nicht welche Lampen verbaut sind.
Andreas
Hallo LED Experten
...beim Lesen kommt mir die Frage ob ich im T5.2 eigentlich LEDs drinnen hab? weiss das wer? Auch in der grossen Lampe?
Die Campingleuchten beim T5.2 sind LED, auch die große.
Für den T5.1 hat hier mal jemand diese empfohlen
Die haben wohl eine haltbare Vorschaltelektronik verbaut. In der großen ist dort eine Leuchtstofflampe verbaut. Dafür gibt's auch LED-Austausch-Lampen. Das bringt aber nicht so viel, da das ja schon Sparlampen sind.
  • 8 Monate später...
Moin Andre,
da ich auch meinen Cali 5.1 auf LED-Innenbeleuchtung umstellen will, war der obige Link sehr hilfreich: knapp 13€ für 3 Stück sind ja auch i.O.
Passen die mit 30mm Durchmesser ohne Stress in die Fassung im Cali ?
Du sprichst außerdem von "LED-Austauschleuchtmitteln" für die kleine "Röhre" über der Küche.
Hast du da einen Tipp, was man nehmen kann?
Möchte nur das Leuchtmittel tauschen...
Die langsame Anlaufzeit der "Röhre" kann durch LED doch wohl deutlich verbesssert werden, auch wenn die reine Stromersparnis ehe wenig bringt, richtig?
Dirk, der um Erleuchtung ringt ;)
Hallo Dirk,
wie ich geschrieben habe, stammt diese Empfehlung von einem T5.1-Fahrer. Ich selbst habe einen T5.2 und damit LED ab Werk.
Der Empfehler meinte, dass die verwendeten Bauteile dieser LED hochwertiger sind als bei anderen und deshalb eine gute Lebensdauer zu erwarten ist. Wenn ich mir meine Leuchten ansehe, sollten die 30mm problemlos passen.
Für die große Küchenleuchte hatte ich vor einiger Zeit interessehalber mal recherchiert und von Sockel und Länge passende gefunden. Ob die dann auch elektrisch funktionieren, kann ich nicht sagen. Ich habe auch noch nirgendwo gelesen, dass jemand umgerüstet hat. Du kannst nur auf eigenes Risiko testen oder eine T5.2-Leuchte kaufen.
Die T5.2 Leuchte bekommst du unter 7E7945327A für ca. 60 € beim Freundlichen.
Leuchtmittel für deine jetzige Leuchte findest du im Netz unter der Sockelbezeichnung 2G7. Je nach Leistung sind sie verschieden lang. Da musst du deine originale mal nachmessen, ich denke ca. 150 mm.
Berichte dann bitte hier, wird einige interessieren.
    Jay-L Superfloater
