Dojo Geschrieben 21. September 2015 Teilen Geschrieben 21. September 2015 Hallo, wir haben uns einen Cali Ocean bestellt und jetzt mache ich mir Gedanken um den Mopedtransport. Favorit ist, einfach hinten bei komplett vorgeschobener Sitzbank ein Moped z.B. Honda MSX 125 hinten in den Cali parken. Leider fehlen mir die Maße bei vorgeschobener Sitzbank. Hat die zufällig Jemand parat? Danke schon mal vorab Gruß vom dojo Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dojo Geschrieben 27. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 27. September 2015 Ok, soll wohl nur 1,2m sein... Zitieren Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 27. September 2015 Teilen Geschrieben 27. September 2015 Das reicht nur für ein Spaßmobil. Selbst unser RZ 85 geht nur von schief nach schräg zu verstauen. 2m passen auf das ausgeklappte Bett. So gemütlich wolltest du es dem Moped vermutlich nicht machen. Da bleibt nur ein Mopedträger auf der Anhängekupplung oder ein Hänger. Kompromisse sind beim Cali notwendig. Er ist kein großer weißer Riese. Viele Grüße von callivan Zitieren Link zu diesem Kommentar
maumau Geschrieben 25. Februar 2016 Teilen Geschrieben 25. Februar 2016 Die Bank soll sich nach verschieben/ausbauen der Feststellschrauben in der Schiene noch weiter nach vorne schieben lassen und wer die beiden Plätze nicht unbedingt braucht, kann die Bank ja ganz ausbauen. Zum Essen passt sicher auch noch einer der beiden Campingstühle an den Tisch. Zitieren Link zu diesem Kommentar
hoize Geschrieben 24. Mai 2017 Teilen Geschrieben 24. Mai 2017 Servus Mopedfahrer im T5.1 konnte ich 2 Falträder mit querstehenem Vorderrad bei maximal vorgeschobener Bank problemlos verstauen. Im T6 bin ich damit gescheitert. Es fehlen cirka 15 cm an der Gepäckraumlänge. Grund: in der von der Schiebetür aus dritten Schiene sitzt bei beiden Modellen ein Stopper. Und der ist beim T6 um die nun fehlende Länge nach hinten gerückt. Hängt irgendwie mit der geänderten Art der Schienenöffungen für Montage/Demontage Bank bzw. fünfter Sitz zusammen. Hat jemand schon gleiches Problem durch ändern der Stoppersituation gelöst oder verbietet sich das wegen Statik? hoize Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 24. Mai 2017 Teilen Geschrieben 24. Mai 2017 Die Stopper sind nur dazu da, die Bank richtig zur Bettverlängerung zu positionieren. Hinten für die Wohn- und vorne für die Schlafposition. Wenn der vordere Stopper entnommen wird, ist noch einiges mehr an Platz drin aber für ein Moped wird es wohl nicht reichen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
hoize Geschrieben 25. Mai 2017 Teilen Geschrieben 25. Mai 2017 Danke Andre Schlafposition an erster Schiene und Vorderkante Sitzbank markiert und Stopper entnommen. Es paßt wieder! Gruß hoize Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hsk2000 Geschrieben 25. Mai 2017 Teilen Geschrieben 25. Mai 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. hallo zusammen, ich transportiere mein Moped so: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
