Wenn es im Oberstübchen Knarzt......
petitrouge
So, hier mal mein Erfahrungsbericht, seitens eines recht unschönen
Knarzgeräusches im Oberstübchen.
Dieses Knarzen, trat vorwiegend auf wenn wir in gemässigter
Geschwindigkeit unterwegs waren und sich das Fahrzeug
verwinden musste aufgrund des Untergrundes.
Erst dachten wir es liegt an der neuen Matratze hier aus dem
Shop......doch das war es nicht.
Fahrzeug wurde von unseren Vertragshändler zur besonderen
Einsicht einbehalten und ein spezieller Dachspezialist wurde
herbeigeholt um diesem Knarzen auf den Grund zu gehen.
Resümee: eine Schraube die den Dachhimmel hält war nicht sauber
zentriert worden.
Das ganze wurde korrigiert und siehe da, kein Knarzen mehr.
Darauf muss man erstmal kommen.
In diesem Sinne, vielleicht hilft dies ja dem einem
oder anderen wenn er mal ähnliche Geräusche
vernimmt.
Grüße vom Bodensee
Jens
  • Antworten 4
  • petitrouge
  • coop
  • molli75
Hallo Jens,
genau das Problem habe ich seit einigen Monaten auch.
Als Fahrer konnte ich das Geräusch nie richtig lokalisieren und
hab entsprechend alles mögliche schon ausgebaut.
Erst als ich das Dach mal wieder geschlossen habe und dabei die
Mütze zwischen Dach und Bett eingelagert hatte, hörte auch das
Knarzen endlich auf...
Welche Werkstatt im Bodenseeraum kennt sich denn nun mit dem Problem aus?
Die würde ich dann auch mal aufsuchen (falls nicht zu weit entfernt).
Vielen Dank für den Beitrag.
Andreas
Das war das VW Zentrum in Aach und der dazugeholte Dachexperte den diese angefordert hatten.
Unser Sachbearbeiter in dieser Sache war der Hr. Marcino (sorry italienischer Name kann von der Schreibweise abweichen);)
Kann bisher nichts negatives über diese Werkstatt sagen, da der Service uns bisher absolut überzeugt hat....
War leider nicht unser einsigstes Problem was wir bisher hatten mit unseren Cali....defekter Kühlschrank war auch schon.
Grüsse Jens
Hallo Jens
danke für Info.
Ich habe ein ähnliches Knarzen und nerve mich recht. Allerdings haben wir das von Anfang an.
Kannst du das nochmal genau beschreiben, kann ich das selbst beheben, kontrollieren?
Danke für deine Info.
Gruss coop
Hallo coop,
das Geräusch hörte sich an wie als wenn etwas reibt.
Ich dachte erst das das Dach vorne wo es aufliegt reibt....war aber nicht so.
Leider war ich nicht dabei, wo dieser Dachspezi da war, denn der muss schon beim
ersten Knarzen gewusst gaben was es ist.
Somit keine Hilfestellung für ein do it yourself Verfahren von meiner Seite.
Ist bei mir noch innerhalb der Garantie...
Grüße vom Bodensee
Jens
    magicrunman
