Vollständige Pin-Belegung Premium FSE 3C8 035 730 E
Onk
Ich bräuchte mal die vollständige Pin-Belegung der Premium-FSE 3C8 035 730 E.
Ein Gang durch's VCDS legt nahe, dass es einen Pin für ein "klassisches" Tel-Mute-Signal geben könnte und das dieses anstelle des Signals via CAN konfiguriert werden könnte.
Das würde ich gerne nutzen - wenn es denn geht.
Aktuell nutzt es aber gar nichts an der Codierung zu fummeln, da kein Pin für Tel-Mute am Stecker der FSE aufgelegt ist.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
  • Antworten 2
  • Onk
  • MoR
  • Onk
    Onk 2 Beiträge
  • MoR
    MoR 1 Beitrag
Sollte am Quadlock eigentlich C10 sein.
Dieser wird augenscheinlich aber von der FSE nicht genutzt ...
Auf dem Bild: Stecker oben Quadlock am Radio, unten FSE.
Die Belegung am Quadlock ist mir bekannt.
Ich brauche wirklich die Pin-Belegung des Steuergerätes - und nicht nur das, was im SLP zum Cali drin ist. Ich vermute es gibt mehr als im Cali aufgelegt ist - eben auch ein konventionelles Tel-Mute.
Problematik ist folgende:
Sobald die FSE sich am CAN meldet und mitgeteilt hat, das sie das Mute-Signal via CAN übermittelt (und nicht via Tel-Mute-Pin) sagt das Radio "Alles klar, dann leg ich den Pin für Mute tot, wir reden CAN"...
Ich möchte aber, das die Premium Mute konventionell via Steuerleitung anfordert.
Warum interessiert mich das?
Ich habe bisher, wie schon mal in einem andern Beitrag geschrieben, das Tel-Mute für eine Bury-FSE und Navi-Ansagen gemeinsam genutzt. Also Telefonieren und Navi über den Telefon-Eingang des Radios gefahren. Das ging wunderbar weil beide den Mute-Pin genutzt haben und der auch funktioniert solange keine FSE "mute" via CAN übermittelt.
Mit der Premium-FSE am CAN funktioniert das Einspielen von Navi-Ansage übers Radio nicht mehr weil eben die Funktion des Mute-Pins abgeschaltet wird.
Gruß,
Gunther
