Heckzelt
Almashiefer
Empfohlene BeitrÀge
Hallo, auf der Messe in DĂŒsseldorf habe ich am neuen Caddy Beach eine ĂŒberzeugende Befestigungsmöglichkeit fĂŒr ein Heckzelt gesehen, die direkt bei VW im Werk in Polen eingebaut wird.
Verstehen kann ich nicht, warum es das nicht auch fĂŒr den T6 California gibt. Wir haben noch die Lösung mit den KlettbĂ€ndern. Ein stĂ€ndiges Ärgernis, da diese immer verschmutzen und dann nicht mehr richtig das Zelt halten. Die Lösung am Caddy hab ich fĂŒr Euch fotografiert.
Kennt von Euch vielleicht jemand eine Ă€hnliche Lösung von Fremdanbietern fĂŒr den T6?
Vielleicht mĂŒssen wir alle nur oft genug bei VWN nach dieser neuen Lösung fĂčr den T6 fragen, um dort einen Prozess in Gang zu setzen. Mindestens hat man mir das auf dem Stand hinter vorgehaltener Hand geraten.
Schönen Abend
  • Antworten 14
  • Almashiefer
  • T5Olaf
  • laley
  • bronson
Tenax24.de
Danke fĂŒr den Tipp!
Der Nachteil bei diesem Heckzelt ist , das du leider Wassereinbruch ĂŒber die Nummernschildbeleuchtung haben könntest ? Die das Zelt nicht oben drĂŒber hĂ€ngt . Aber tHX fĂŒr die Fotos !
VG Olaf
Beim Caddy war nach meiner Erinnerung das untere Drittel (inkl. dem Nummernschild) der Heckklappe in einer Art Tasche gefasst, was dem ganzen Heckzelt auch eine super StabilitĂ€t gab ... und wahrscheinlich den Wassereinbruch verhindert ... der beim T6 außerdem kein Thema mehr sein sollte.
😀😀😀😀😀😀 sag das der Freundliche ! Glaube ich erst wenn es hier eine getestet hat !
VG Olaf
Egal, wer es sagt. Es könnte tatsĂ€chlich stimmen. Bisher waren hinter der Kunststoffblende ĂŒberm Nummernschild ziemlich große DurchbrĂŒche im Blech. Die Blende hat nur an der Oberseite eine Dichtung und die Blechöffnungen sind durch die Blende einigermaßen geschĂŒtzt. Spritzwasser beim Fahren kommt da nur schlecht ran, bei geöffneter Klappe kann das Wasser aber prima an der Blendenunterseite vorbei zu den Öffnungen. Kabel, die dort durchgehen, sind meist dick mit Schaumgummi ummantelt und fĂŒllen diese Öffnungen gut aus. FĂŒr relativ kurze Zeiten kommt dort eben kein Wasser durch.
Die T6-Klappe hat ja diese Blende nicht mehr, so dass die Kennzeichenleuchten, RĂŒckfahrkamera, ... vermutlich direkt im Blech sitzen und jeweils eine eigene Gummidichtung haben. Das ist zwar auch alles nicht auf "Dauer-Unterwassersetzung" ausgelegt, sollte aber trotzdem ganz gut und besser als bisher funzen. Wir werden sehen ;) ...
GrĂŒĂŸe,
Erik
... kann nur berichten, was ich als Antwort auf meine Frage dazu auf der Messe (von einem Mann aus der VW Technik, nicht einem VerkÀufer!) gesagt bekommen habe. Grund soll die neu designte und konstruierte Heckklappe sein, die dieses Problem nicht mehr haben soll. Ich hatte mit unserem auch schon zweimal dieses Thema und jedesmal wurde die Kennzeichenbeleuchtung ausgetauscht.
Wenn man sich das Bild genau anschaut, steht da LOXX drauf.
Das hier habe ich auf den ersten Blick dazu gefunden:
Gruß, Alex
Tenax vs. LOXXÂź -> interessante Diskussion + Infos dazu sind im Boote-Forum zu finden:
  • 4 Monate spĂ€ter...
Ich hĂ€tte gerne fĂŒr den T6 ein Heckzelt Ă€hnlich dem von Vanshower.
Leider bekomme ich von dem Anbieter keine Auskunft bezĂŒglich der KompatibilitĂ€t zum T6. Außerdem finde ich den Preis sehr sportlich.
Deshalb ĂŒberlege ich mir selbst so ein Heckzelt zu nĂ€hen.
Weiß jemand wo man so eine Zelt Stoff als Meterware beziehen kann?
Ich kenne nur altes Segel Material und das ist mir zu steif.
Danke und beste grĂŒĂŸe
Stefan
Hallo Stefan, schau mal bei
nach, die haben fast alles! Liebe GrĂŒsse, Leyla
Hallo Stefan,
meine Frau hat aus Oxford-Polyester-Gewebe ein Seitenteil fĂŒr die Markise genĂ€ht.
Gibt es im Netz als Meterware und hat sich bisher bewÀhrt.
GrĂŒĂŸe, Uli
wow, vielen Dank.
Bei der Auswahl verliere ich als Neuling etwas den Überblick.
Welcher dieser Stoffe kommt einem typischen Trekking-Zelt-Stoff am nÀhesten?
Merci & LG,
Stefan
Schau dir mal Ripstop-Nylon an, in der Suche kannst du auch Zeltstoff eingeben. Sonst einfach dem Shop die genauen Fragen stellen, sie geben gerne Auskunft!
    hp777
