Wassereinbruch - Schrank hinten links
direx
nachdem ich die Nacht auf dem P1 beim Caravan Salon verbracht habe, hatte ich morgens im Schrank eine kleine Pfütze.
Der Ablauf hinten ist allerdings frei...
Hat jemand eine Idee, wir da Wasser reinkommen kann?
Danke und Gruß
Dirk
  • Antworten 5
  • direx
  • masoze
  • calidreamer
  • cmkoeln
Eine Möglichkeit wäre eine undichte Schlauchverbindung der hinteren Scheibenwaschanlage.
Hast Du diese betätigt auf der Fahrt dorthin?
Nein, das muss vom Regen kommen....
Ich habe nur keine Idee wo es reingelaufen ist.
Wo genau war denn die Pfütze im Schrank?
Gr. C.
Hinten links im Schrank, über dem oberen Fach an der seitlichen Außenwand war es nass...
Hatte letztes Jahr das gleiche Problem
Wassereinbruch Schrank hinten - Seite 2
Es war primär fehlende Dichtmasse im Übergangsbereich der Profile, die den Keder aufnehmen. Nach dem Tausch hatte ich dann noch zweimal Wassereinbruch vorne re. Es ist also bei mir mittlerweile den 4. Zeltbalg eingebaut. Rückblickend lag es bei den folgenden Wassereinbrüchen daran, daß bei Tölke und Fischer die Dichtmasse nur an den Übergangsstellen der Profile verwendet wurde - und nicht auch an den Ecken (wie wohl von VWN vorgegeben).
Beim letzten Mal hab ich drauf bestanden, daß überall umlaufend Dichtmasse verwendet wird. Seither ist Ruhe.
Wichtig ist der Test mit Regenwasser. Leitungswasser aus der Berieselungsanlage der Werkstatt bringt kein zuverlässiges Ergebnis.
Beste Grüße,
Carsten
