direx Geschrieben 31. August 2015 Teilen Geschrieben 31. August 2015 Hallo zusammen, ich Vollpfosten habe nach der Reinigung des Pottis, die Einfüllkappe verschlossen und es war wohl noch Restfeuchtigkeit vorhanden. Ergebnis ist eine schöne grüne Schicht im Tank Kann ich da bedenkenlos mit Danklorix o.ä. dran oder habt ihr noch andere Ideen? Danke und Gruß Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 31. August 2015 Teilen Geschrieben 31. August 2015 Hallo Dirk, frag Tom mal, ob das nicht auch mit dem BigSan hier aus dem Shop für den Fäkaläientank funktioniert. Das ist biologisch, und hat eine Super Reinigungswirkung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 31. August 2015 Teilen Geschrieben 31. August 2015 Hallo, JA, das geht prima. Bigsan Kristalle in den Wassertank vom Potti und über NAcht einwirken lassen. Zwischendurch immer mal wieder schütteln ist gut, damit sich die kristalle gut verteilen. Dann das ganze einfach wieder durch die Einfüllöffnung auskippen. Dann sollte alles wieder bltzsauber sein. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
direx Geschrieben 22. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 22. September 2015 das hat gut funktioniert...vielen Dank für den Tipp. Viele Grüße Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
