Aussenbeleuchtung ala Pupsili
CaliPilot
Ich denke nicht dass es hier Schwierigkeiten gibt...
Die meisten RGB Controller haben eine Eingangsspannung von 12-24Volt, das sollte also kein Thema sein.
Zudem werden viele explizit für eine Verwendung im Kfz Bereich angeboten.
Die originalen California Innenleuchten sind ja auch Led‘s und funktionieren problemlos, ebenso sämtliche Ladegeräte etc. die am Bordnetz hängen.
Keine Ahnung welche Probleme dabei entstehen sollten... :confused:
Grüße Clemens
Hallo Chris,
wie oder wo hast Du die Belüftung eingebaut, kleine Löcher in die Lichtleistenabdeckung? Stirnseitig wäre wohl nicht so der Richtige Ansatz, würde ja während der Fahrt Wasser eindringen.
Gruß Jens
Einfach alle 15-20cm ein Loch in die Streuscheibe :-)
Die Stirnseite am Profil ist verschlossen, die Rückseite offen..
Chris
... die haben aber auch eine Konstantstrom-Regelung eingebaut, habe ich am Labor-Netzgerät getestet.
Ok, das ist interessant....
aber er wie gesagt, zumindest der Controller für den ich mich entschieden habe hat 12-24v Eingangsspannung... sollte also kein Problem sein.
Eigentlich hatten das alle die ich angeschaut hatte.
Und die Komponenten sind ja so spottbillig, da kann man einen Defekt nach 2-3 Jahren verschmerzen...
Wegen der Dichtung an der Schiebetüre musst Du dir keine Sorgen machen - an meiner Dichtung sind keinerlei spuren zu erkennen und dem Kabel ists komplett egal. Bevor ich also mit dichtmasse usw anfange würde ich die einfache Variante ausprobieren :-)
Aber ich bin auch ein Fauli :-)
Chris
Hier ein Zitat aus dem verlinkten Artikel:
“Wenn Sie einen 12V RGB Controller an eine Autobatterie anschließen kann dieser ebenfalls vorzeitig zerstört werden, es sei denn er ist wie bereits sehr viele LED Controller auf 12-24V DC ausgelegt.“
Da mittlerweile selbst die billigsten RGB Controller aus der Bucht 12-24v Eingangsspannung vertragen, sollte das wirklich kein Problem darstellen...
Hmmm, also ob die Aktion mit Kabel durch B-Säule und durch die Tülle über der Schiebetür soviel einfacher und somit „Fauli“-geeignet ist, wage ich zu bezweifeln... ;)
Ich habe den Eindruck, der Weg von der hinteren Leseleuchte durch die Heckklappe ist der kürzeste und einfachste...
Richtig, kostet alles nicht viel, aber wer schon mal versucht hat die 3M Klebestreifen zu entfernen hat bestimmt keine Lust es alle 2-3 Jahre zu wiederholen :D. Das mit der konstanten Spannung sollte auch nur ein kleiner Hinweis sein.
Ich werde jedenfalls einen 12V DC/DC Wandler verbauen. DAS LED Profil habe ich heute schon mal angebaut. Allerdings nicht, wie viele hier, direkt an die Markise geklebt. Ich habe nur passende Halter angebracht und das LED Profil dort eingeklickt. Somit kann ich jederzeit die LED Beleuchtung kpl. abnehmen und ggf. leichter austauschen.
Zum tausch der LED muss ich nur die Streuscheibe abziehen und den Streifen ersetzen...
Chris
Die Kabelführung an der B-Säule ist eine ziemliche Fummelei. Die Löcher sind zwar vorhanden, aber um den Ziehdraht durchzufummeln habe ich fast eine Stunde gebraucht, incl Demontage und Montage der Verkleidung. Das mit dem Sicherheitsgurt ist ziemlich trickig.
Richtig, dieser Absatz bezieht sich aber nur auf den Controller und nicht auf die LED Streifen. Da ich gerade dabei bin, hatte ich heute ein längeres Gespräch mit der Firma "LED Universum". Dort habe ich nun auch alle Teile bestellt, einschließlich einer Funkfernbedienung.
Das mit den Clips hatte ich auch überlegt, mich aber schnell dagegen entschieden...
Erstens wollte ich nicht in die Markise bohren oder schrauben,
zweitens denke ich, dass diese Clips nicht für Belastungen ausgelegt sind die im Fahrbetrieb bei fast 190km/h auftreten...
Wäre aber bestimmt ein cooler Effekt wenn die blinkende und Farbwechselnde Leiste hinter dem Auto herumflattert :D
Ich werde zum einfachen Austauch des LED Streifens nur drei kurze Abschnitte in der Aluleiste ankleben, nicht vollflächig...
Ich habe die Klammern nicht angeschraubt, denn dann hätte ich die Garantie für die Markise evtl. verloren. Die Klammern wurden mit
speziellem Klebeband befestigt. Ich benutzte es schon seit Jahren in meiner Firma. Damit werden z.B. Schutzleisten an der Karosse befestigt. Bis jetzt sitzt die Profilleiste in den Klammern sehr stramm. Autobahn- und Waschanlagentest hat sie heute schon bestanden.
Hallo LED Experten
So, jetzt hab ich das hier alles mal durchgelesen damit ich mir auch so eine schöne LED Aussenbeleuchtung anbauen kann. Riesiges Dankeschön erst einmal für die tollen Infos und Bilder dazu!!! :danke:
Darf ich 3 Fragen stellen?
1. Einige haben vor den Kontroller noch einen Schalter eingebaut. Wozu ist der sinnvoll? Man kann doch die LED Leiste über den Controller ausschalten?
2. Die RGW Leiste macht ja auch weisses Licht, oder? Habe gelesen, dass es auch RGBw Leisten gibt, die «besseres» weisses Licht machen? Hat jemand dazu Erfahrungen? Und wie ist es mit der Helligkeit, es gibt vermutlich unterschiedlich helle LED Streifen?
3. Wozu benötigt man eine zusätzliche Sicherung? Die Innenbeleuchtung and die man sich hängt ist ja schon abgesichert, genügt das nicht?
Grüsse vom Bodensee von jemandem, der noch keine Aussenbeleuchtung an seinem schönen Cali hat
Bernd
  • Von 134 Mitgliedern gesehen
    chris2008 oesi2 Andsgi FrankB T1-Cologne Andy2505 Gatch dksach Cybermaus Theo-Retiker t6.1_ascotgrau jdev Burtscher Joerdy windfriend EWMK tedkrueger Guldahl MPuTR Michi2 C.Kunde Avante pieunz ChrisUrb nick0297jan HP_sh Cali_UM die_braue Franki4711 niickm Schimmic CaliBeach2021 wkruyswijk Garvin derSigi Kartika classicline2009 uschi11 Dakas bruece-lee masoze Tim_Jochen Dan69 GruenNdB nomate MalteL p.eter streetracetommi tonitest Stefanbernd GCSix fireball Condor vwbus09 scheppertonne Califox21 mb0610 Xaversonne Almroad magicrunman Tomcali ger1028 Gringo84 exCEer pjotrowicz LueneElch Thosch thomasvo aderci LupoBavarese patseeu msk Emmental Zille Semmel200 Nero3 GerSchi Californiger BjoernH Californiaflitzer CherryBuzz Cali-Kralle ChrisBus FreeDriver haharry Famous13 Gratzl Zabaione abbovm Palmer01 stonie Tarmac96 MUC_Cali supiru PaulCC BKOtti trogganon Hilde4 calimerlin schabot +34 Mehr
