Aussenbeleuchtung ala Pupsili
CaliPilot
Zuviel Abdichtung schadet. Kondenswasser ist nicht zu unterschätzen. Egal ob im Haus oder am Cali. Also immer für gute Belüftung sorgen.
Ich sehe z.B. Immer wieder in Plastiktüten eingewickelte Stecker 🔌 bei Verlängerungkabeln. Da steht teilweise das Wasser drin und es wird sich gewundert, dass der FI herausfliegt.
Bei Aussensteckdosen usw. heißt es nicht umsonst "spritzwassergeschützt" und nicht "dicht".
gesendet mit Tpt
Hallo Zusammen,
ich habe die LED-Beleuchtung bei meinem Cali an der vorderen Leiste der Markise realisiert. Das licht strahlt nach hinten, zum Bulli hin ab. ...also quasi unter der Markise entlang. Durch das über die Markise reflektierte Licht hat man eine schöne, indirekte Leuchtwirkung. Der gesamte Bereich unter der Markise, sowie der Bulli selbst ist harmonisch ausgeleuchtet. ...nur ´mal so als Inspiration ;-)
Gruß Christian
Sieht sehr gut aus. Blendet es nicht wenn man darunter sitzt?
gesendet mit Tpt
Sehr coole Lösung, könnte ich mir als zusätzlichen Streifen vorstellen. Nachteil ist leider das man die Markise zumindest ein Stück ausfahren muss.
Chris
@SuS: die LEDs sind ja dimmbar. Im Echteinsatz haben wir das Licht immer gedimmt. Das ist dann echt gemütlich und blendet überhaupt nicht. ...und wenn man dann ´mal richtig Licht braucht, dimmt man es hoch und hat gefühlt eine Flutlichtanlage vorm Bulli ;-) Das blendet dann natürlich schon.
@pupsili: ja, dass ist der Nachteil meiner Variante: das funktioniert natürlich nicht bei eingefahrener Markise. Aber bei ausgefahrener Markise ist das Leuchtbild umso besser! Du hast Recht, eine Kombination unserer Lösungen könnte interessant sein.
Gruß Christian
Sehr schön. Gefällt mir gut! Wie bekommt man ein Kabel dort nach vorne hin?
Hi Tom,
eine Möglichkeit ist es, das Kabel oberhalb eines Armes (also quasi zwischen dem Arm und dem Markisentuch) zu verlegen. Derzeit habe ich das noch so gelöst. ...geht, aber ist noch nicht die Luxus-Lösung.
Derzeit plane ich, das Kabel in einen Arm hinein zu verlegen. Ich denke dass dort neben den Seilzügen noch genügend Platz sein sollte. Dazu plane ich jeweils vor den Enden einer jeden Stange ein kleines Loch zu bohren und das Kabel hindurch zu führen. Um das Gelenk muss das Kabel natürlich auch außen herum geführt werden. Dort kommt dann also eine "Kabelschlaufe" heraus. Das Kabel muss an diesen Stellen dann natürlich ausreichend geschützt werden. Ich möchte das mit dicker Schrumpfschlauchummantelung gewährleisten. Ich plane gerade. Wenn ich fertig bin, werde ich ´mal ein paar Fotos hochladen. ...falls jemand noch bessere Ideen für das Kabel hat: gerne her damit ;-)
Gruß Christian
Hi Christian,
nehme Schleppkettenkabel. Die halten länger bei regelmäßigen Bewegungen und sind insgesamt biegsamer bzw. flexibler. Vielleicht kannst du dir dann auch deine Schrumpfschlauchschlaufenummantelung sparen. Wäre doch blöde, wenn die Kabel in den Markisenarmen liegen und nach einiger Zeit brechen.
Grüße und viel Erfolg,
Mario
Ich meine Mopedjunkie hatte das mal Umgesetz mit dem Kabel in den Armen.
Ich habe einen zweiten in der Markise verbaut. Der leuchtet dann das Markisentuch an.
https://www.caliboard.de/showthread.php?12068-Aussenbeleuchtung-ala-Pupsili&p=150201&viewfull=1#post150201
Vor hatte ich es auch wie Mopedjunkie und Salzmann. Nur hab mich dagegen endschieden
weil ich keine Löcher in die Markisenarme bohren wollte. Zum Glück hab ich es nicht getan, denn die Markise wurde ja jetzt wegen dem Tuch gewechselt. :D
Hallo zusammen
Ich habe nun auch alles zusammen und bin zum "grossen" Einbau bereit. Habe mir auch überlegt gleich 2 Streifen zu verbauen, da auf meiner Rolle 5m drauf sind und ich ja nur 2m brauche.
Hier meine Frage. Darf ich am RGB Controller beide Streifen parallel anschliessen oder riskiere ich da was?
Mein Gedanke: Wenn ich 1x 4Meter verbaue, dann sind die ja quasi in Serie verbaut.
Hingegen wenn ich 2x 2Meter verbaue und die beide an den Klemmen des Controllers anschraube, dann sind die ja parallel zueinander verbaut.
Riskiere ich da was, oder wie haben die Leute die 2 Streifen haben dies gelöst.
Anschliessend wollte ich noch wissen, wie man die Gummiabdichtung der Heckklappe am besten löst ohne sie zu beschädigen.
Danke für eure Antworten auf meine Fragerei
Grüsse Tobias
Du kannst die LED-Streifen auch durchgeschnitten weiter in Reihe betreiben. Für das Ende des ersten und den Anfang des zweiten Streifens gibt es Verbinder. Liegt den Sets aber in der Regel bei.
Aber die sind ja nicht beide am gleichen Ort...
Ja, schon klar. Du ziehst vom Ende des ersten Streifens die Aderleitungen zum Anfang des zweiten Streifens und verpresst die Stecker. Mehr isses nich.
@sirstoll
Du kannst die LED's auch Parallel anschließen.
Die Gummidichtung kannst du einfach abziehen. Ich hab ein flaches Kabel benutzt. Bis heute dicht.
  • Von 134 Mitgliedern gesehen
    chris2008 oesi2 Andsgi FrankB T1-Cologne Andy2505 Gatch dksach Cybermaus Theo-Retiker t6.1_ascotgrau jdev Burtscher Joerdy windfriend EWMK tedkrueger Guldahl MPuTR Michi2 C.Kunde Avante pieunz ChrisUrb nick0297jan HP_sh Cali_UM die_braue Franki4711 niickm Schimmic CaliBeach2021 wkruyswijk Garvin derSigi Kartika classicline2009 uschi11 Dakas bruece-lee masoze Tim_Jochen Dan69 GruenNdB nomate MalteL p.eter streetracetommi tonitest Stefanbernd GCSix fireball Condor vwbus09 scheppertonne Califox21 mb0610 Xaversonne Almroad magicrunman Tomcali ger1028 Gringo84 exCEer pjotrowicz LueneElch Thosch thomasvo aderci LupoBavarese patseeu msk Emmental Zille Semmel200 Nero3 GerSchi Californiger BjoernH Californiaflitzer CherryBuzz Cali-Kralle ChrisBus FreeDriver haharry Famous13 Gratzl Zabaione abbovm Palmer01 stonie Tarmac96 MUC_Cali supiru PaulCC BKOtti trogganon Hilde4 calimerlin schabot +34 Mehr
