Aussenbeleuchtung ala Pupsili
CaliPilot
Danke für die Bilder!
Ich habe inzwischen bei deinem Händler um eine Beratung und eine Materialzusammenstellung gebeten.
Beratung war gut, aus eine Materialempfehlung warte ich seit einer Woche. ☹️
Inzwischen habe ich vorne an der Markise das Fertigprodukt von Maxxcamp. Am Fahrzeug selber konfiguriere ich mir gerade was beim großen Fluss zusammen.
Ich hab mir bei E-Bay ne 7mm hohe, 2m Aluschiene mit Streuscheibe besorgt. Dann den LED-Strip (hatte ich noch über) in die Aluschiene geklebt und eine Leitung vom Controller durch die Heckklappe gelegt, allerdings nicht permanent, da ich kein Loch in die Markise bohren wollte. Stecker am Endstück der Markise…
Das mit dem Loch muss ich mir noch überlegen.
Also Beratung für das Ganze braucht man nicht wirklich. Dann Kauf lieber das Set von Maxxcamp und kein Eigenbau….
Die Markise schließt nach wie vor bündig? Ich hatte mal probeweise ein Stück Holz mit 7mm dazwischen gesteckt, da ging meine Markise nicht mehr zu.
Womit hast Du die Leiste geklebt? Doppelseitiges Klebeband?
Und hast Du zufällig noch den Link zum eBay-Angebot?
Habe ich ja…
Zusätzlich möchte ich aber am Fahrzeug (also am Markisenkasten) eine zweite Beleuchtung haben, damit ich auch bei geschlossener Markise im Dunkeln was sehe.  Mittlerweile ist mir auch klar, wie das Ganze bei einem Eigenbau angeschlossen wird. Anfangs hatte ich als Laie etwas Informationsbedarf.
Bearbeitet von stonie
Wir sehen uns in zwei Wochen. Schau es dir einfach live bei mir an.
Die Leiste muss innen ca. 10cm jeweils vor dem Scharnier enden. Ich habs anfangs kam glauben können aber es passt. Markise schließt ohne Probleme. Geklebt hab ich das Ganze mit 3M doppelseitigem Klebeband.
Der Link zur Bucht für die Aluschiene (2m mit milchiger Abdeckung):
Musste die Aluleiste aber einkürzen.
Hab’s dieses Frühjahr eingebaut und funktioniert ohne Probleme. Nur für das Anschlusskabel suche ich noch eine bessere Lösung. Hab übrigens auch aussen eine LED Leiste ala Pupsili parallel am Controller angeschlossen. Hält seit 4 Jahren trotz zig Waschstraßen…
Wenn ich eine LED-Lichtleiste fest anschließe, zieht der Controller dann im Stanbdy nennenswert Strom?
Er muss ja immer bereit sein, ein Signal der Fernbedienung zu empfangen.
Macht es also Sinn, einen Schalter davor zu setzen oder ist der Verbrauch so gering, dass ich das vernachlässigen kann?
Moin @stonie
Also ich habe einen sep. Schalter eingebaut. Dort ist allerdings auch gleich noch dir Extra USB Dose mit angeschlossen. Diese sollen ja selbst wenn sie ausgeschaltet sind ein wenig Strom ziehen.
Daher Schalte rein und Ruhe.
Dirk
  • 9 Monate später...
Hallo in die Runde,
und ersteinmal sehr vielen Dank für die tollen Anregungen, die ich hier immer wieder finde 👌. Die letzte Anregung (Markisenbleuchtung) bringt mich aber leider momentan zur Verzweiflung.
Nachdem ich mich nun 2 Tage durch das Forum gewühlt habe, hänge ich leider an einer Stelle fest ... und zwar am Stromanschluß für die Markisenbeleuchtung. Bei meinem T6.1 hat die Lampe 3 Kabel. Habe schon gegoogelt, aber mit der Farbbelegung komme ich leider gar nicht zurecht. Weiß jemand, ob ich hier den Strom anzapfen kann oder muss ich doch den längeren Weg runter zum Zigarettenanzünder nehmen?
Sollte ich den Strom vom Zigarettenanzünder abzweigen müssen, kommt dann dieses Kabel in Frage (siehe Bild)? Ich habe die Verkleidung noch nicht weiter entfernt, daher sehe ich nicht, wohin das Kabel führt, nehme jedoch an, dass es die Leitung zum Zigarettenanzünder sein müsste. Wollte mir eine weitere Demontage soweit möglich ersparen. Allerdings bin ich bei dem Kabel mit der Farbgebung wieder verunsichert ... braun und auch rot habe ich bisher immer als Plusleitung identifiziert.
Jeder Tip ist willkommen, danke im voraus 🤗
Sabine
Hallo Sabine,
du hattest mir diesbezüglich eine PN gesendet, meine Antwort findest du dort.
Laut deines Profils ist dies dein erster Beitrag. Magst du dich bitte noch kurz vorstellen und auch mitteilen, was du für ein Auto fährst?
Das macht es den Mitgliedern hier leichter, dir zielgerichtet helfen zu können.
Vielen Dank.
Vlt könntest Du für andere Nachahmer Deine Infos auch hier teilen?
Dann bleibt die Frage nicht offen.
Ich habe meine Fahrzeugdaten eigentlich hinterlegt,  muss ich später am PC nochmal prüfen.
Ich habe sowieso vor, meine Installation nach Fertigstellung hier zu posten ;-)
Cybermaus hatte diesen Beitrag von mir gefunden. Dort wurde die Frage beantwortet:
  • 6 Monate später...
Hallo Zusammen,
tolles Projekt...
Eine Frage hätte ich noch zu den Abdeckungen für die LED Leiste.
Wie sind eure Erfahrungen mit der Lichtausbeute, transparente oder milchige Abdeckung?
Danke schon mal im Voraus!
Grüße Theo
Ich hatte damals die milchige genommen. Da sieht man den LED Streifen fast nicht.
  • Von 126 Mitgliedern gesehen
    MPuTR Guldahl Michi2 C.Kunde Avante pieunz ChrisUrb nick0297jan HP_sh Cali_UM die_braue Franki4711 niickm Schimmic Theo-Retiker CaliBeach2021 wkruyswijk Garvin derSigi Kartika classicline2009 uschi11 Dakas bruece-lee masoze Tim_Jochen Dan69 GruenNdB nomate MalteL p.eter streetracetommi tonitest Stefanbernd GCSix fireball Condor vwbus09 scheppertonne Califox21 mb0610 Xaversonne Almroad magicrunman Tomcali ger1028 Gringo84 chris2008 exCEer pjotrowicz LueneElch Thosch thomasvo aderci LupoBavarese patseeu msk Emmental Zille Semmel200 Nero3 GerSchi Californiger BjoernH Californiaflitzer CherryBuzz Cali-Kralle ChrisBus FreeDriver haharry Famous13 Gratzl Zabaione abbovm Palmer01 stonie Tarmac96 MUC_Cali supiru PaulCC BKOtti trogganon Hilde4 calimerlin schabot plonguel Adddi Tiatia mpx602 Whitewater oceanfrank Califanontour alexo stewe Peter1975 derDicke Heizfeiz AP2020 Blacky78 fritzmchn +26 Mehr
