Aussenbeleuchtung ala Pupsili
CaliPilot
Ich dachte an so eine Leiste:
  • 3 Monate später...
ich wollte mich dem Thema Beleuchtung auch nochmal widmen und habe hier nochmal ein zwei Fragen.
Umsetzung im California Beach Tour 6.1.
Dauerstrom wollte ich an der 12 Volt Steckdose (Kofferaum rechts) via Stromdieb anzwacken (Mit Absicherung).
Hat jemand bereits Strom von der Steckdose abgenommen? Kommt man da gut dran?
Wie hoch muss die Sicherung ausfallen?
Ist der 2M Kleber rückstandslos zu entfernen? Wollte die Leiste nicht vollständig ankleben.
Muss die Leiste wirklich belüftet werden? Ich glaube Wasserdicht wird man Sie nicht bekommen. Gibt es dazu langzeiterfahrungen?
So wie ich gelesen habe reicht es nicht aus, die Löcher zu bohren. Die Endkappen müssen dann ja auch ab bleiben, damit es rauszieht.
Fragen über Fragen.
Ansonsten habe ich alles bestellt und werde in den nächsten 2 Wochen mein Ergebniss präsentieren....
Ambiente Beleuchtung perfekt,..
Guten Tag allerseits. Dies ist mein erster Beitrag hier im Forum. Haben kürzlich einen 6.1 Ocean gekauf und ich bin nun an der Umsetzung dieses Projekts.
Ich habe bei der hinteren Leseleuchte die 12V (rot + gelb/grün) abgezweigt. Sobald jedoch der RGB-Controller mit dem zusätzlich verbauten Schalter eingeschaltet wird, beginnt die Leseleuchte an zu dimmen (wie wenn der Knopf gedrückt bleibt).
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Ich möchte auch das Rücklicht anschließen, wie hast du die 12V (rot + gelb/grün) vom hinteren Leselicht abgezweigt?
Hallo. Hat leider nicht geklappt, ich habe schlussendlich ein Kabel von der 12V-Dose im Kofferraum hochgezogen. Dort gings dann problemlos
Danke, ich habe mich mit einem mppt-Lastanschluss am Solarpanel verbunden, das Streifenlicht funktioniert jetzt.
  • 10 Monate später...
Welches aluprofil hast du denn verwendet um das schließen der Markise nicht zu behindern?
merci im Voraus :)
Moin zusammen, ich habe mir auch einen Markisenbeleuchtung gebastelt.
Ich mag diese RGB Farben nicht und habe mich daher für ein gemütliches Warmweiß mit 2700Kelvin entschieden.
Der LED Streifen (6mm breit) klebt im Markiesenkasten am Boden und strahlt über das Markisentuch indirekt.
Der Strom kommt von der 12V Dose an der Schiebetür.
Kabelanschluss erfolgt via 5,5x2,1mm Buchse und wird über Kabelhalter am Arm der Schiebetür vorbei gelenkt.
So kann ich das Kabel bei nicht Gebrauch abnehmen.
Das ganze wird über die bekannten 12V Dimmer via Fernbedienung gesteuert.
  • Mag ich 2
Anschluss am 12V Stecker ist noch provisorisch, ich überlege noch ob ich das direkt anschließe oder den Dimmer auf Hand ohne Fernbedienung umstellen.
Wenn das Regal am Einstieg fertig ist, kann ich das da einfacher integrieren.
Habe festgestellt, das die Fernbedienungen alle die gleiche Frequenzen nutzen und so kann es sein das mein Licht Fremdgesteuert wird.
Ich glaube, ich muss meine Außenbeleuchtung noch mal überdenken!
  • Haha 3
Mahlzeit zusammen,
hat nur drei Jahre oder so gedauert, und schon isses umgesetzt. Bei uns ist es unter der Markise nun auch endlich hell.
@stonie weil Du mal in einem anderen Thread nach den verwendeten Materialien gefragt hast: Ich hatte ein paar verschieden probiert und mich dann für
 entschieden. Weil sie IP65 ist und einen recht robusten Eindruck macht. Zumindest im Gegensatz zu den anderen. Und unter 60 LEDs pro Meter wollte ich auch nicht gehen.
Robert
  • Mag ich 3
Hallo Robert,
vielen Dank für den Link. Bei mir bleiben noch ein paar Fragen offen:
- Lassen sich die LEDs mit dem mitgelieferten Controller dimmen?
- Kann ein RGB-Streifen auch warmweisses Licht? Oder geht das dann immer nur bunt?
- In der Produktbeschreibung steht, dass ein 12-Volt-Netzteil beigefügt ist. Wie hast du den Anschluss an das Bordnetz des Cali realisiert? Einfach Stecker abschneiden und mit Stromdieb anschließen?
Liebe Grüße, Marc
Moin Marc,
Ja. Und verschiedene Lichtmodi gehen auch. Blitzen, Faden, solche Spielereien halt. Aber eher begrenzt. Ich hatte auch eine mit WLAN Controller und App ausprobiert, da ging über diverse Stroboskope und Alarmszenarien bis Sonnenaufgang und Sonnenuntergang einiges. Aber für diesen Anwendungsfall imho viel zu überladen.
Jein. Es gibt eine Einstellung, die wohl warmweiß sein soll. Das sieht ganz passabel aus, ist aber eher ein kaltweiß mit rgb-Anteilen. Ich kann heute Abend mal ein Bild davon machen.
Ich hatte vor Jahren an der beifahrerseitigen D-Säule innen mal eine Leselampe nachgerüstet und dafür Kabel dorthin gezogen. An diesen habe ich mit Crimpkontakten die Spannung abgegriffen.
Der Controller hat Schraubkontakte, primär- als auch sekundärseitig. Also einfach Aderendhülsen aufgepresst und verschraubt. Für den Weg vom Controller zur Markise habe ich eine 4 adrige Flachbandleitung genommen und diese im oberen Bereich ab etwa 3cm vor der Dichtung mit Schrumpfschlauch eingeschrumpft und dann an den Kofferklappenfalz unter der Dichtung "angeformt". Das ging besser als gedacht.
Im Bereich des Durchgangs in den Markisenkasten habe ich die Viererleitung mittig aufgetrennt und die zwei Aderpaare aufeinandergelegt eingeschrumpft. Das passt dann saugend durch eine Gummitülle mit Innendurchmesser 5mm (Bohrung 8mm). So sieht man insgs recht wenig von der Leitungsführung.
Robert
Bearbeitet von radlrob
  • Von 126 Mitgliedern gesehen
    MPuTR Guldahl Michi2 C.Kunde Avante pieunz ChrisUrb nick0297jan HP_sh Cali_UM die_braue Franki4711 niickm Schimmic Theo-Retiker CaliBeach2021 wkruyswijk Garvin derSigi Kartika classicline2009 uschi11 Dakas bruece-lee masoze Tim_Jochen Dan69 GruenNdB nomate MalteL p.eter streetracetommi tonitest Stefanbernd GCSix fireball Condor vwbus09 scheppertonne Califox21 mb0610 Xaversonne Almroad magicrunman Tomcali ger1028 Gringo84 chris2008 exCEer pjotrowicz LueneElch Thosch thomasvo aderci LupoBavarese patseeu msk Emmental Zille Semmel200 Nero3 GerSchi Californiger BjoernH Californiaflitzer CherryBuzz Cali-Kralle ChrisBus FreeDriver haharry Famous13 Gratzl Zabaione abbovm Palmer01 stonie Tarmac96 MUC_Cali supiru PaulCC BKOtti trogganon Hilde4 calimerlin schabot plonguel Adddi Tiatia mpx602 Whitewater oceanfrank Califanontour alexo stewe Peter1975 derDicke Heizfeiz AP2020 Blacky78 fritzmchn +26 Mehr
