Aussenbeleuchtung ala Pupsili
CaliPilot
Hallo Markus,
Sind das nicht alles Standardteile? Weshalb willst Du denn den Maxxcamp-Satz verbauen, wenn er ohnehin nicht Deinen Ansprüchen genügt und Du Details ändern willst?
Robert
Die Bauteile sind aber gut aufeinander abgestimmt und ich gehe davon aus, dass die beiden LED-Leisten wirklich uneingeschränkt für Außennutzung geeignet sind. Da gibt es leiter zahlreiche Probleme bei den ganzen angebodnen Lichtbändern.
Hallo Holger,
die Steckdose, die Maxxcamp verwendet ist zumindest im Cali Beach Standard - und wird, wie alles hinter der B-Säule, über die Bordbatterie gespeist.
Vieke Grüße aus Rosenheim
Martin
Bearbeitet von Martin1967
Hallihallo,
Einen entscheidenden Nachteil sehe ich bei dieser Variante.
die Beleuchtung ist nur nutzbar, wenn die Markise ausgefahren ist.
Da finde ich die Pupsili  - Methode besser, da man die Aussenbeleuchtung auch bei eingefahrener Markise nutzen kann.
Oft mag man ja auch Licht vor dem Bus haben, ohne extra die Markise ausfahren zu müssen.
Die LED Leisten, wenn sie denn wirklich richtig gut sind, könnte man ja aber auch sicher direkt unter die Markisenbox  babben, wie bei Pupsi´s Variante.
Absonsten finde ich das an - und abmontieren der Kabelage jedesmal viel zu umständlich.
Aber da kommt ja sicherlich noch die ultimative festverbaute Variante von unserem "Daniel Düsentrieb" Markus.
erleuchtete Grüsse,
Wir haben auch eine LED Leiste, in der Pupsili Variante an der Markise.
Die ist da jetzt 4 oder 5 Jahre dran glaube ich, und hat noch nie irgendwelche Fehler gehabt.
Wasserdicht und Leuchtet einwandfrei.
Auch meine Variante ist dimmbar per Funk.
Auch ich sehe den Vorteil in der Pupsili Variante, da man auch mal eben abends im Dunkeln so richtig Licht machen kann.
Da glotzen die ein oder anderen immer nicht schlecht.
Und auf nem Festival können wir die Strobe funktion abends gleich als Discobeleuchtung nutzen 😂.
Wir nutzen seit diesem Jahr noch zwei Luminoodle Streifen. Die kann man wo man will hinbauen.
Auch die sind Wasserdicht. Werden per USB betrieben. z.b. Powerbank mit Solar. (Lädt sich tagsüber wieder auf)
Hab da mal ein Foto mit den Luminoodle LED angehängt.
Drum hatte ich mich auch für die Leuchte "innen" entschieden. Habe das wichtigste schon besorgt, hab aber dann doch das Projekt einfach aufgegeben, und mir 2 LED-Lampions mit Akku zum Hängen (zusammenfaltbar) geholt. Genug andere Bastelbaustellen (gar nicht mal am Bus). Diesen Sommer in Norwegen die Lampen noch nicht gebraucht 😉...
Ich glaube, ich hatte es hier schon geschrieben: das "schräge" Aluprofil und das LED-Band hätte ich zum SKP abzugeben.
Die LED-Beleuchtung direkt an der Schiebtür habe ich ja auch, nur innerhalb der Kassette. Was mich daran stört ist, dass sich unmittelbar an der Schiebtür alle Mücken auf ganzer Breite der Schiebtür sammeln. Selbst die Nutzung eines Moskitonetzes gestaltet sich schwierig, weil die Viecher sich dort dann massenweise aufhalten und beim geringsten öffnen des Netzes den Weg in den Wagen finden.
Dieser Umstand hat mich auch maßgeblich dazu bewogen eine Lösung vorn in der Markise zu suchen. Mal sehen.....:happy:
Hallo Chosen1,
wenn das Alu-Profil schwarz ist, ist es quasi undsichtbar.
Stimmt, da sieht man wirklich kaum was.
Und das ist auch die 45 grad Variante des Profils?
Ich habe da nur etwas bedenken wegen der Aufbauhöhe. Bei der Dreieckvariante sind das schon so 15mm und bei der flachen Variante gerade mal die Hälfte.
Danke dir
Brian
Ist knapp, aber sollte gehen: die Tür kommt beim Ausschwenken dran vorbei. Das Profil, was ich mir besorgt habe und was den LED-Streifen ca. 45° abstrahlen läßt, ist 14 mm "hoch".
Das mit den Mücken u.ä. habe ich gar nicht bedacht...! Wobei: wenn die da draußen so rumschwirren, ist's mir zum Rumsitzen eh nicht gemütlich. Anderes Thema...
Hallo Zusammen,
die Lösung von Maxxcamp gefällt mir, wenngleich ich nicht erkennen kann, dass man den Farbton wechseln kann.
Aber auch hierfür wird es sich bestimmt eine Lösung finden.
Rotlicht hat definitiv Vorteile bei "Nachtschwärmern".
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Servus zusammen,
Maxxcamp hat mal eben schlanke 50,- Euro auf die Markisenbeleuchtung aufgeschlagen.
Somit für mich aus dem Rennen.
Werde dann wohl selber basteln...
Selbst in der aktuellen Camper Vans Ausgabe wird das Teil noch mit 119,- Euro angegeben.
Hier noch zum alten Preis:
Hallo @Zebulon,
hättest Du einen Link zu dem schwarzen Profil in 45 Grad Ausführung?
Florian
  • Von 134 Mitgliedern gesehen
    chris2008 oesi2 Andsgi FrankB T1-Cologne Andy2505 Gatch dksach Cybermaus Theo-Retiker t6.1_ascotgrau jdev Burtscher Joerdy windfriend EWMK tedkrueger Guldahl MPuTR Michi2 C.Kunde Avante pieunz ChrisUrb nick0297jan HP_sh Cali_UM die_braue Franki4711 niickm Schimmic CaliBeach2021 wkruyswijk Garvin derSigi Kartika classicline2009 uschi11 Dakas bruece-lee masoze Tim_Jochen Dan69 GruenNdB nomate MalteL p.eter streetracetommi tonitest Stefanbernd GCSix fireball Condor vwbus09 scheppertonne Califox21 mb0610 Xaversonne Almroad magicrunman Tomcali ger1028 Gringo84 exCEer pjotrowicz LueneElch Thosch thomasvo aderci LupoBavarese patseeu msk Emmental Zille Semmel200 Nero3 GerSchi Californiger BjoernH Californiaflitzer CherryBuzz Cali-Kralle ChrisBus FreeDriver haharry Famous13 Gratzl Zabaione abbovm Palmer01 stonie Tarmac96 MUC_Cali supiru PaulCC BKOtti trogganon Hilde4 calimerlin schabot +34 Mehr
